wymiana paska napędu RS 1700 |
marek-stom
Wysłany: 2021-10-14, 20:04 wymiana paska napędu RS 1700
Witam, chciałem wymienić pasek napędu w RS 1700 ale nie znalazłem w " szukajce " opisu .
Prosze może ktoś podpowie. |
_________________ V STAR |
Wiek: 27 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1624 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2021-10-14, 23:11
| Wejdź na forum road star . |
marek-stom
Wysłany: 2021-10-15, 08:50
Bardzo dziękuje. |
marek-stom
Wysłany: 2021-10-15, 22:36
| Zdjęte koło , opuszczony wachacz i pasek napędu na miejscu, zajęło to tylko popołudnie ,łatwiej niż w HD. |
tygrys
Wysłany: 2021-10-16, 13:40
| marek-stom napisał/a: | | Zdjęte koło , opuszczony wachacz i pasek napędu na miejscu, zajęło to tylko popołudnie ,łatwiej niż w HD. |
Przymiarkę robię żeby zimą wymienić w moim , a wydaje się , że w 1900 jest podobnie jak w Twoim - czy wahacz trzeba wyciągać do wymiany paska? i co za tym idzie odpinać amortyzator? nie robiłem tego jeszcze , ale kombinuję "wizualnie" i wychodzi mi , że bez demontażu wahacza paska nie wciągnie.. |
marek-stom
Wysłany: 2021-10-16, 20:17
| Tak ,po wyjęciu koła jest dostęp do śruby od amortyzatora ,odkręcisz długą śrubę od wahacza /gwint jest prawy/ i opuszczasz lekko na dół. Wcześniej odkręcić trzeba wszystkie osłony. Jak będzie potrzebna jakaś informacja to śmiało proszę dzwonić. |
