Nie wchodzi luz na postoju
Roberto9
Wysłany: 2020-11-20, 19:21   Nie wchodzi luz na postoju
Witam wszystkich.
Dziwna sprawa się dzieje ;p Wszystko działa ok do momentu kiedy na postoju chce wrzucić luz - nie mogę tego zrobić. Dopóki moto się toczy luz da się włączyć. Kiedy stoję już nie. Musze gasić silnik, ustawić luz i dopiero zapalić. Możecie mi cos podpowiedzieć ? Poszukuję tez osoby z okolic Łodzi, która mogłaby ocenić czy wszystko jest ok z moim moto - oczywiście zrewanżuje się odpowiednio ;p
Wysłany: 2020-11-20, 21:21
A sprzęgło masz dobrze ustawione ? Czasami tak się zdarza , że trzeba moto ruszyć do przodu lub w tył , aby luz wyłapać .
Wysłany: 2020-11-20, 22:21
Może warto olej zmienić :roll:
Bemol
Wysłany: 2020-11-20, 22:33
Roberto9, jestem z Łodzi to mogę zerknąć. Jakby co to pisz na pw
Roberto9
Wysłany: 2020-11-21, 17:39
Kupiłem moto od kolegi, który praktycznie przez ostatnie dwa lata prawie nie jeździł - mówił mi żeby wiosną olej wymienić - czy olej może mieć na to wpływ ? Pojawił się też pomysł "pokręcenia jakimiś dwoma śrubkami" w okolicach skrzyni ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu :)
Wysłany: 2020-11-21, 18:15
Olej to podstawa ;D czasami czyni cuda :dumny:
Wysłany: 2020-11-21, 21:28
Linka sprzęgła. Zapewne za duży luz na klamce sprzęgła i tak się będzie działo.
XV1900 Stratoliner Midnight
kusy
Wysłany: 2020-11-22, 15:16
Te skrzynie nie mają synchronizatorów, dlatego ciężko wyłapać luz. Oprócz tego sprawdź czujnik luzu. Za mocno dokręcony lubi się połamać. I wtedy są problemy z wyłapaniem luzu.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
tygrys
Wysłany: 2020-11-22, 16:00
pyra ma rację , "jak nie posmarujesz to nie pojedziesz" i jałowy luz sprzęgła też należy ustawić na lince.
