Nie wchodzi luz na postoju |
Roberto9
Wiek: 45 Dołączył: 11 Lis 2020 Posty: 5 Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-11-20, 19:21 Nie wchodzi luz na postoju
Witam wszystkich.
Dziwna sprawa się dzieje Wszystko działa ok do momentu kiedy na postoju chce wrzucić luz - nie mogę tego zrobić. Dopóki moto się toczy luz da się włączyć. Kiedy stoję już nie. Musze gasić silnik, ustawić luz i dopiero zapalić. Możecie mi cos podpowiedzieć ? Poszukuję tez osoby z okolic Łodzi, która mogłaby ocenić czy wszystko jest ok z moim moto - oczywiście zrewanżuje się odpowiednio |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1623 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2020-11-20, 21:21
| A sprzęgło masz dobrze ustawione ? Czasami tak się zdarza , że trzeba moto ruszyć do przodu lub w tył , aby luz wyłapać . |
Wysłany: 2020-11-20, 22:21
Może warto olej zmienić |
Bemol
Wiek: 60 Dołączył: 25 Wrz 2009 Posty: 6552 Skąd: GŁ Free Star Łódź
Wysłany: 2020-11-20, 22:33
| Roberto9, jestem z Łodzi to mogę zerknąć. Jakby co to pisz na pw |
Roberto9
Wysłany: 2020-11-21, 17:39
Kupiłem moto od kolegi, który praktycznie przez ostatnie dwa lata prawie nie jeździł - mówił mi żeby wiosną olej wymienić - czy olej może mieć na to wpływ ? Pojawił się też pomysł "pokręcenia jakimiś dwoma śrubkami" w okolicach skrzyni ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z tego pomysłu |
Wysłany: 2020-11-21, 18:15
Olej to podstawa czasami czyni cuda |
Wysłany: 2020-11-21, 21:28
| Linka sprzęgła. Zapewne za duży luz na klamce sprzęgła i tak się będzie działo. |
kusy
Wysłany: 2020-11-22, 15:16
| Te skrzynie nie mają synchronizatorów, dlatego ciężko wyłapać luz. Oprócz tego sprawdź czujnik luzu. Za mocno dokręcony lubi się połamać. I wtedy są problemy z wyłapaniem luzu. |
tygrys
Wysłany: 2020-11-22, 16:00
| pyra ma rację , "jak nie posmarujesz to nie pojedziesz" i jałowy luz sprzęgła też należy ustawić na lince. |
