Drag Star 1100 99r wał Kardana |
bartpal
Wysłany: 2020-08-11, 12:10 Drag Star 1100 99r wał Kardana
Witam , czy ktoś miał taką przypadłość , urwała mi się osłona kardana , nowy wałek 1400 pln.
Nie wiem - próbować to spawać TIg-iem?
Ma ktoś jakiś pomysł .
Pozdrawiam,
| Plik ściągnięto 177 raz(y) 440.82 KB |
Wysłany: 2020-08-12, 05:35
| Jak byś poczytał forum to byś wiedział że to częsta przypadłość xvsa, są też sposoby naprawy |
Bemol
Wysłany: 2020-08-12, 09:17
| bartpal napisał/a: | | , urwała mi się osłona kardana |
Ale jaka osłona kardana ? |
Wysłany: 2020-08-12, 12:32
| też nic nie rozumiem z tego. Na zdjęciu wał jest cały, kolega pisze, że mu sie urwała osłona, potem, że wał kosztuje 1400 zł, pyta o spawanie konkrtna metodą. A co chce spawać ? zdjęcie nic nie obrazuje. Przynajmniej dla mnie. |
Wysłany: 2020-08-12, 18:15
| Dobrze obrazuje jakieś dziwne uszkodzenia wahacza. Jak po dachowaniu, czy coś ... |
Bemol
Wysłany: 2020-08-13, 07:14
Jeśli chodzi o mnie to ja widzę jakąś dziwną tuleję( osłonę? ) na wale |
mike79
Wysłany: 2020-08-13, 08:23
Wał jest w osłonie która jest urwana...o to chodzi. Uszczelniacz był stary zbierał piach a piach powoli toczył osłonę wału i już.... |
Bemol
Wysłany: 2020-08-13, 10:13
| Pierwsze widzę osłonę na wale. |
Wysłany: 2020-08-13, 22:12
| bartpal napisał/a: | | Wał jest w osłonie która jest urwana | może inaczej : na wale jest założona osłona przeciwkurzowa, dalej w środku w tym kielichu jest druga osłona, simmering, mike79, Pokaż mi tą osłonę na zdjęciu, albo diagramie, bo ja wał demontowałem i konserwowałem, przy okazji demontażu koła do wymiany opony ( tak, wiem, wał jest bezobsługowy ) i nie wiem o jakiej ty osłonie wału piszesz, i co niby ten piach miał toczyć ? W odpowiednim temacie sa nawet umieszczone foty z tej operacji obrazujące całość, eleemt po elemencie
| Bemol napisał/a: | | Pierwsze widzę osłonę na wale. | no nie żartuj Bemi - a to |
Bemol
Wysłany: 2020-08-13, 23:16
| witek1965 napisał/a: | | no nie żartuj Bemi - a to |
witek1965, takie osłony to widziałem nie raz ale nie osłonę nakładaną na wał. Takiego czegoś nie widziałem. Zaraz się okaże, że taka osłona była zakładana fabrycznie |
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 01:51
Witam , nazwałem to osłoną wału Kardana, normalnie wał wygląda jak całość o średnicy ok 22 mm , ale faktycznie wał składa się z wałka i osłony , wszystko się kręci razem , też o tym nie wiedziałem do momentu kiedy złamała mi się ta osłona w miejscu gdzie jest rowek na zabezpieczenie (poz 36 na diagramie) przed wypadnięciem kołnierza przeciwpyłowego . Pospawałem to TIG , porównajcie pierwsze zdjęcie które dodałem jak zakładałem temat ze zdjęciem dodanym dzisiaj po spawaniu .
| Plik ściągnięto 103 raz(y) 440.82 KB |
| Plik ściągnięto 113 raz(y) 247.18 KB |
| Plik ściągnięto 173 raz(y) 480.43 KB |
Bemol
Wysłany: 2020-08-14, 07:16
Zdejmowałem tylne koło do wymiany opon, wymieniałem uszczelkę (pozycja 36 ) ale żadnej osłony na wał nie widziałem |
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 08:57
| Dlatego że normalnie jest to jeden element . Dopiero jak złamała mi się ta rurka to dowiedziałem się że jest to wałek na który dodatkowo wprasowana jest zewnętrzna rurka . Jak przyjrzysz się rysunkowi to da się zauważyć że rurka kończy się na zębatce która wchodzi do silnika . Jeszcze lepiej to widać na zdjęciu wału np na allegro np . https://allegro.pl/oferta/wal-kardana-dyfer-yamaha-xvs-1100-drag-star-custom-8540878879 |
Wysłany: 2020-08-14, 11:20
Pod tym kątem się nigdy nie zastanawiałem, | bartpal napisał/a: | | Dlatego że normalnie jest to jeden element |
Spawałeś bez wyciągania wału ? |
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 13:55
| Tak , mam takiego fachowca że opanował to bez wymontowania wału , i w dodatku idealnie wycentrował to - zero bicia. |
Wysłany: 2020-08-14, 19:46
| a wyszliwowałeś na lalę ? bo inaczej nie nadążysz z wymiana uszczelnień przeciwkurzowych, a nie sa tanie i ciężko dopbrac zamiennik |
mike79
Wysłany: 2020-08-15, 08:05
| witek1965, no i widzisz jednak nie wszystko da się przewidzieć i wiedzieć. Wiedziałem o tym że na wałku jest jeszcze ta rurka bo już raz widziałem pękniętą, a tu na zdjęciu dobrze to widać. Kolejna pierdoła na którą trzeba uważać w dragach. I to właśnie osłona przeciwpyłowa nie wymieniana na czas toczy tą rurkę, ona pęka tylko w tym miejscu. |
Wysłany: 2020-08-15, 13:20
| mike79 napisał/a: | | witek1965, no i widzisz jednak nie wszystko da się przewidzieć i wiedzieć | generalnie, nigdy się nie zagłebiałem w budowae czegoś, co jest uznawane na pojedynczy element. W sumie pierwszy raz sie spotykam z tą usterką. Jak sięgam pamięcią, nikt tego nie opisywał. Urwany wielowypust od strony przekładni wtórnej miałem juz na stole dwukrotnie ( w zasadzie tylko zakończenie gwintem, do którego przykręcona jest tuleja), widziałem urwane gwinty od strony silnika, na wałku zdawczym, ale tego jeszcze nie. W sumie nadal nie wiem co tam się stało. Jestem wzrokowcem i wiele rzeczy musze widzieć. No i nigdy nie nazwał bym tego osłona wału. |
mike79
Wysłany: 2020-08-15, 19:28
witek1965, też byłem zdziwiony jak koń na światłach ale... jednak się zdarza. Zauważyłem również że wałek w Virago jest cieńszy właśnie dlatego, że jest bez tej "otuliny" rurki czy jakoś tak. Nie wiem natomiast czemu to ma służyć? |
Wysłany: 2020-08-15, 20:06
| Ozdoba po prostu ... |
