Drag Star 1100 99r wał Kardana
bartpal
Wysłany: 2020-08-11, 13:10   Drag Star 1100 99r wał Kardana
Witam , czy ktoś miał taką przypadłość , urwała mi się osłona kardana , nowy wałek 1400 pln.
Nie wiem - próbować to spawać TIg-iem?
Ma ktoś jakiś pomysł .
Pozdrawiam,
Plik ściągnięto 139 raz(y) 440.82 KB
Wysłany: 2020-08-12, 06:35
Jak byś poczytał forum to byś wiedział że to częsta przypadłość xvsa, są też sposoby naprawy
Bemol
Wysłany: 2020-08-12, 10:17
bartpal napisał/a:
Ale jaka osłona kardana ?
Wysłany: 2020-08-12, 13:32
też nic nie rozumiem z tego. Na zdjęciu wał jest cały, kolega pisze, że mu sie urwała osłona, potem, że wał kosztuje 1400 zł, pyta o spawanie konkrtna metodą. A co chce spawać ? zdjęcie nic nie obrazuje. Przynajmniej dla mnie.
Jacek6
Wysłany: 2020-08-12, 19:15
Dobrze obrazuje jakieś dziwne uszkodzenia wahacza. Jak po dachowaniu, czy coś ...
Bemol
Wysłany: 2020-08-13, 08:14
Jeśli chodzi o mnie to ja widzę jakąś dziwną tuleję( osłonę? ) na wale :roll:
mike79
Wysłany: 2020-08-13, 09:23
Wał jest w osłonie która jest urwana...o to chodzi. Uszczelniacz był stary zbierał piach a piach powoli toczył osłonę wału i już.... :dumny:
Bemol
Wysłany: 2020-08-13, 11:13
Pierwsze widzę osłonę na wale.
Wysłany: 2020-08-13, 23:12
bartpal napisał/a:
może inaczej : na wale jest założona osłona przeciwkurzowa, dalej w środku w tym kielichu jest druga osłona, simmering, mike79, Pokaż mi tą osłonę na zdjęciu, albo diagramie, bo ja wał demontowałem i konserwowałem, przy okazji demontażu koła do wymiany opony ( tak, wiem, wał jest bezobsługowy :hahaha: ) i nie wiem o jakiej ty osłonie wału piszesz, i co niby ten piach miał toczyć ? W odpowiednim temacie sa nawet umieszczone foty z tej operacji ;D obrazujące całość, eleemt po elemencie
Bemol napisał/a:
no nie żartuj Bemi - a to ;p
Bemol
Wysłany: 2020-08-14, 00:16
witek1965, takie osłony to widziałem nie raz ale nie osłonę nakładaną na wał. Takiego czegoś nie widziałem. Zaraz się okaże, że taka osłona była zakładana fabrycznie :roll:
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 02:51
Witam , nazwałem to osłoną wału Kardana, normalnie wał wygląda jak całość o średnicy ok 22 mm , ale faktycznie wał składa się z wałka i osłony , wszystko się kręci razem , też o tym nie wiedziałem do momentu kiedy złamała mi się ta osłona w miejscu gdzie jest rowek na zabezpieczenie (poz 36 na diagramie) przed wypadnięciem kołnierza przeciwpyłowego . Pospawałem to TIG , porównajcie pierwsze zdjęcie które dodałem jak zakładałem temat ze zdjęciem dodanym dzisiaj po spawaniu .
Plik ściągnięto 63 raz(y) 440.82 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 247.18 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 480.43 KB
Bemol
Wysłany: 2020-08-14, 08:16
Zdejmowałem tylne koło do wymiany opon, wymieniałem uszczelkę (pozycja 36 ) ale żadnej osłony na wał nie widziałem :roll:
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 09:57
Dlatego że normalnie jest to jeden element . Dopiero jak złamała mi się ta rurka to dowiedziałem się że jest to wałek na który dodatkowo wprasowana jest zewnętrzna rurka . Jak przyjrzysz się rysunkowi to da się zauważyć że rurka kończy się na zębatce która wchodzi do silnika . Jeszcze lepiej to widać na zdjęciu wału np na allegro np . https://allegro.pl/oferta/wal-kardana-dyfer-yamaha-xvs-1100-drag-star-custom-8540878879
Wysłany: 2020-08-14, 12:20
Pod tym kątem się nigdy nie zastanawiałem,
bartpal napisał/a:
Spawałeś bez wyciągania wału ?
bartpal
Wysłany: 2020-08-14, 14:55
Tak , mam takiego fachowca że opanował to bez wymontowania wału , i w dodatku idealnie wycentrował to - zero bicia.
Wysłany: 2020-08-14, 20:46
a wyszliwowałeś na lalę ? bo inaczej nie nadążysz z wymiana uszczelnień przeciwkurzowych, a nie sa tanie i ciężko dopbrac zamiennik
mike79
Wysłany: 2020-08-15, 09:05
witek1965, no i widzisz jednak nie wszystko da się przewidzieć i wiedzieć. Wiedziałem o tym że na wałku jest jeszcze ta rurka bo już raz widziałem pękniętą, a tu na zdjęciu dobrze to widać. Kolejna pierdoła na którą trzeba uważać w dragach. I to właśnie osłona przeciwpyłowa nie wymieniana na czas toczy tą rurkę, ona pęka tylko w tym miejscu.
Wysłany: 2020-08-15, 14:20
mike79 napisał/a:
generalnie, nigdy się nie zagłebiałem w budowae czegoś, co jest uznawane na pojedynczy element. W sumie pierwszy raz sie spotykam z tą usterką. Jak sięgam pamięcią, nikt tego nie opisywał. Urwany wielowypust od strony przekładni wtórnej miałem juz na stole dwukrotnie ( w zasadzie tylko zakończenie gwintem, do którego przykręcona jest tuleja), widziałem urwane gwinty od strony silnika, na wałku zdawczym, ale tego jeszcze nie. W sumie nadal nie wiem co tam się stało. Jestem wzrokowcem i wiele rzeczy musze widzieć. No i nigdy nie nazwał bym tego osłona wału.
mike79
Wysłany: 2020-08-15, 20:28
witek1965, też byłem zdziwiony jak koń na światłach ale... jednak się zdarza. Zauważyłem również że wałek w Virago jest cieńszy właśnie dlatego, że jest bez tej "otuliny" rurki czy jakoś tak. Nie wiem natomiast czemu to ma służyć? :nie_wiem:
Jacek6
Wysłany: 2020-08-15, 21:06
Ozdoba po prostu ...
