Przedni błotnik połamany - jak naprawić ? |
gizmo
Wiek: 46 Dołączył: 15 Cze 2020 Posty: 18 Skąd: Kolbudy
Wysłany: 2020-07-21, 16:47 Przedni błotnik połamany - jak naprawić ?
Mam kilka pytań o Wasze rady bo sam nie wiem którą drogą podążyć
nie tak dawno kupiłem mojego draga, miał lekkie pęknięcie przedniego błotnika, niestety podczas powrotu z Grunwaldu pęknięcie się powiększyło do tego stopnia że przednia jego część zaczęła na nierównościach uderzać w kolo, nie zastanawiając się odłamałem go całkiem aby spokojnie dojechać do domu, teraz czas coś z tym zrobić, błotnik pękł w poprzek na wysokości jego mocowania i tu mam kilka pytań
Czy warto bawić się w naprawy ?
Czy ktoś kiedyś kleił błotnik ?
Jeśli tak to jak z wytrzymałością?
W jaki sposób naprawiać ? spawanie, klejenie, żywica czy inny sposób ?
Kolejne pytania to zakup nowego a raczej używanego bo tylko takie w necie znalazłem
kupować oryginał ?
może zamiennik z laminatu dużo tańszy?
może komuś z Was zalega niepotrzebny w garażu ?
i jeszcze jedno bo jeśli stanie na kupnie to mam pytanie czy od wersji classic pasuje do customa bez jakiś większych przeróbek
tak dużo pytań a nie znam na nie odpowiedzi, liczę na Wasze doświadczenie i dobre rady |
Wysłany: 2020-07-21, 17:46
| gizmo napisał/a: | jeszcze jedno bo jeśli stanie na kupnie to mam pytanie czy od wersji classic pasuje do customa bez jakiś większych przeróbek
| absolutnie nie. Inny zupełnie błotnik i ....metalowy p[rzede wszystkim.
Jeżeli błotnik nie ma szparunków, to kup cokolwiek i daj do lakierowania. Raczej nie bawiłbym sie z klejeniem. Stawiałbym na oryginalny użuwanay, anizeli nowy zamiennik, ale nie musisz się tym sugerować. |
Wiek: 26 Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1623 Skąd: Dziki Wschód
Wysłany: 2020-07-21, 20:02
| Kup używkę oryginał , pomaluj i będziesz pan zadowolony . |
gizmo
Wysłany: 2020-07-23, 18:01
no i chyba trzeba szukać używki
dzięki za podpowiedzi |
Gandalf
Wiek: 50 Dołączył: 11 Sie 2013 Posty: 106 Skąd: OL-WA
Wysłany: 2020-07-24, 00:02 Re: Przedni błotnik połamany - jak naprawić ?
| gizmo napisał/a: |
Pytam przy okazji, z ciekawości ... W wersji Custom przedni błotniki schodzi bez zdejmowania koła, lub demontażu amortyzatorów ? |
Wysłany: 2020-07-24, 06:34
| po odkręceniu 4 śrub mocujących błotnik do goleni powinien wyjść bez problemu |
Wysłany: 2020-07-24, 16:29
| w classicu trzeba zdemontowac koło, bo jest większy i głęboki błotnik, natomiast w customie, tak jak pisze Robrob, , powinien wyjść i wejść bez problemu. |
