Przesunięty przez: vaaks 2011-06-30, 10:40 |
Podnośnik |
marek_c4
Wiek: 61 Dołączył: 11 Lip 2020 Posty: 249 Skąd: Swarzędz
Wysłany: 2020-07-18, 11:34
| pyra napisał/a: | Cegła pod kosę |
Pod kosę powiadasz ... gdybym tylko wiedział o so chosi z tą kosą |
Maruś
Dołączył: 26 Lis 2011 Posty: 3153 Skąd: Wrocław/Kiełczów
Wysłany: 2020-07-18, 12:36
| Doprowadzasz moto do poziomego ułożenia ramy w stosunku do ziemi. Ja mam takie dwie deski które układam pod kosę. W pewnym momencie stoi moto pionowo na kołach i trzeba uważać aby się nie gibnął na drugą stronę. Najlepiej mieć drugą osobę do trzymania moto dopóki nie wsuniesz podnośnika. |
Kupię trajkę |
marek_c4
Wysłany: 2020-07-18, 14:24
| OldDiver napisał/a: | | Doprowadzasz moto do poziomego ułożenia ramy w stosunku do ziemi. Ja mam takie dwie deski które układam pod kosę. W pewnym momencie stoi moto pionowo na kołach i trzeba uważać aby się nie gibnął na drugą stronę. Najlepiej mieć drugą osobę do trzymania moto dopóki nie wsuniesz podnośnika. |
Ahaaa - kosa = boczna podpórka |
Maruś
Wysłany: 2020-07-19, 09:25
| Ja mam inny patent. Jedna osoba trzyma moto. Podnoszę zwykłym podnośnikiem za poprzeczkę, na której jest regulator napięcia. Podsuwam koło zapasowe pod motocykl i opuszczam. |
Wysłany: 2020-07-19, 19:46
| I słusznie. |
marek_c4
Wysłany: 2020-07-20, 07:58
Wczoraj zrobiłem przymiarkę do podniesienia motocykla.
Po zdemontowaniu stopek które miały objąć rury ramy, podnośnik zmieścił się bez problemu.
Niestety w przedniej części chyba już tak różowo nie będzie, bo o ile dobrze widziałem, silnik nieznacznie wystaje poniżej ramy ....
No ale może dwie małe kobyłki załatwią temat - podniosę w tylnej części, pod przód dam kobyłki, i opuszczę tył.
Będzie dobrze
| Plik ściągnięto 12 raz(y) 113.56 KB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 156.27 KB |
Maruś
Wysłany: 2020-07-20, 14:29
Nie będzie dobrze nie kombinuj kup normalny podnośnik najlepiej na kółkach. A tego oddaj. |
Wysłany: 2020-07-20, 14:36
Ten podnośnik nie jest w środku ciężkości. Łapy podnośnika musza obejmować silnik.
[ Dodano: 2020-07-20, 14:56 ]
Zobacz u mnie tak to wygląda. Łapy podnośnika obejmują wystająca część silnika. Wtedy podnośnik jest mniej więcej pod środkiem ciężkości. Wtedy można bez obawy podnosić moto podnośnikiem.
(Kurna z tematu poznikało kupę zdjęć )
| Plik ściągnięto 59 raz(y) 447.23 KB |
Kupię trajkę |
Wysłany: 2020-07-20, 19:38
albo nie będzie. Nie ryzykowałbym podnoszenia motocykla na czyms takim, to juz bym, zdecydował się na podnoszenie zwykłą żabą, jak napisał remol71,
Mam taki podnosnik ja na zdjęciu pokazał OldDiver, i na tym nie mam żadnych obaw. Podstawiam, podnoszę, blokuje i mogą jeździć z motocyklem po garażu, czu podwórzu jak chcę. |
Wysłany: 2020-07-20, 21:24
Ta , a nawet siedziałeś na nim mam na to świadków |
Wysłany: 2020-07-21, 00:12
nie zaprzeczam. Bo to jest pewny podnosnik- wkońcu sam go przerobiłem dostosowując do ramy XVS1100 |
Lormont
Wiek: 62 Dołączył: 05 Maj 2019 Posty: 18 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2020-07-21, 11:08
| marek_c4 napisał/a: | | mayu napisał/a: | Mam dokładnie taki do dźwigania XVS1300. Całkiem fajny ale na wysokość wchodzi prawie na styk.
Po pierwszym użyciu rozleciało się łożysko oporowe na śrubie. Przysłali mi nowe solidniejsze w ramach gwarancji. |
W paczce znalazłem dodatkowe łożysko - widać teraz dają już od razu na zapas
Na razie nie przymierzałem do motoru, ale wydaje mi się że jak zamontuję te "stopki" które mają wejść pod ramę motocykla, to będzie za wysoki.
No nic jak się nie zmieści, to na górną blachę nakleję grubą gumę, i będę go używał bez tych "stopek" (czy jak to nazwać ). |
Mam ten sam podnośnik - FARYS FR 5055. Tak, jak u innych kolegów łożysko szlag trafił (już po trzecim podniesieniu). Stopki oczywiście poszły do kąta - są niepotrzebne.
Pomiędzy podnośnik a ramę wkładam przyciętą deskę tarasową, która gdzieś się przewalała w garażu . A stabilizuję wszystko jedną kobyłką podstawioną pod przedniego gmola. I nie ma bata - nic się nie przechyla, kiwa czy grozi zawaleniem. Ale oczywiście nie jest to podnośnik do ciągłych prac serwisowych.
Motocykl waży 275 kg - razem z sakwami, kufrem, gmolami i innym szpejem edycji Silverado pewnie dochodzi do 320 kg (z zapasem). Ja ważę 82 kg więc all in wychodzi ok 400 kg. Udźwig podnośnika to 500 kg więc jest taaaaaki zapas.
Aha - żabę też mam, ale moją nie odważyłbym się podnosić (oczywiście, że próbowałem ) Może jak by to była żaba za >1k PLN to ewentualnie może... |
_________________ Pozdrawiam,
Lormont |
Wysłany: 2020-11-30, 14:25
| Mam pytanie. Czy te podnośniki (hydrauliczne) np. taki jak mój (patrz wyżej) umożliwiają demontaż kół tył i przód w DSie. Czy maksymalne podniesienie moto umożliwia coś takiego ? |
Kupię trajkę |
tomboj
Wysłany: 2020-11-30, 15:27
| W RS jak najbardziej. W DS myślę, że również. |
chudy
Wiek: 56 Dołączył: 21 Gru 2015 Posty: 436 Skąd: kociewie
Wysłany: 2020-11-30, 18:05
| OldDiver, przetestowane, da się |
_________________ „Kiedyś” to choroba, która każe nam zabrać wszystkie nasze marzenia do grobu."
– Tim Ferriss
XVS 650
Jest
XV1600
NT1100 |
Wysłany: 2020-11-30, 22:33
OldDiver, z ciekawości zapytam - od 2012 roku jeszcze tego nie sprawdziłeś ? Takie przeróbki, pomiary i dopasowania jakie poczyniłeś. chyba tego nie pojmuję. |
Misin1
Wiek: 55 Dołączył: 27 Maj 2015 Posty: 214 Skąd: Czarnków
Wysłany: 2020-12-01, 14:30
| Witam, da się przetestowane na 650 gustom i 1100 clasicc. |
