Przesunięty przez: vaaks
2011-06-30, 10:40
Podnośnik
Mirek
Wysłany: 2008-10-25, 10:51   Podnośnik
Aktualnie w sklepach Makro jest promocja na podnośniki motocyklowe .Podnośnik w cenie 200 zł na allegro sprzedają go w granicach 400-450zł .Posiadam taki podnośnik od 2 lat sprawdza się 100% ma kółka można przestawiać moto w garażu ,podnosi na wysokość 45 cm ,ciężar do 420 kg.
ORGANIZATOR SPOTKAŃ GRUNWALDZKICH 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-10-28, 14:28, w całości zmieniany 1 raz
Robo
Wysłany: 2008-10-27, 11:34
Zakupiłem jakiś czas temu podnośnik hydrauliczny w Makro i przyznam że jest do d..y jeśli chodzi o podnoszenie gwiazdeczki.
Uzasadniam co napisałem wyżej:
1. Podnośnik jest za wysoki i nie wchodzi pod motocykl /chyba że były różne modele które się mieszczą/.
2. Jak podnieść Draga i uznać że stoi stabilnie skoro spód bloku silnika /miska / nie jest plaska /wystaje z pod odkuwek ramy/.
Może ktoś rozwieje moje wątpliwości .
Zanim tanie wersje podnośników były dostępne na rynku sam wytworzyłem dwie wersje /dla zainteresowanych Forum Motocyklistów post Zimowanie kapciami w górze/.
adun2
Wysłany: 2008-10-27, 13:14
Robo: cenna uwaga. Przed zakupem trzeba zmierzyć wysokość od posadzki do spodu silnika. Jeżeli minimalna wysokość podnośnika jest wyższa niż prześwit pod silnikiem to nie ma siły nie podsunie się pod draga. Wtedy można sobie odpuścić zakup.
Z tą stabilnościa to nie mam zdania. Muszę przyjrzeć się jak wygląda spód silnika.
Madźka
Wysłany: 2008-10-27, 19:14
Robo napisał/a:
1.Podnośnik jest za wysoki i nie wchodzi pod motocykl /chyba że były różne modele które się mieszczą/.
2.Jak podnieść Draga i uznać że stoi stabilnie skoro spód bloku silnika /miska / nie jest plaska /wystaje z pod odkuwek ramy/.
To prawda, nie da się draga podnieść podsuwając podnośnik bezpośrednio pod silnik z podowu misy olejowej, ale da się to zrobić bez problemu wsuwając go tuż za nią tj. między tylne koło a misę,
model który ja kupiłam mieści się spokojnie pod dragiem (prześwit draga ~14cm a min. wys. podnośnika około 13 cm)
do tego podnośnika jest oczywiście dołączony komplet pasów
adun2
Wysłany: 2008-10-27, 20:01
Jeżeli jest tak jak pisze Madźka - 13 cm wysokość podnośnika i 14 cm prześwitu pod dragiem to nie powinno być problemu z wsunięciem, oczywiście jak stoi pionowo. Chyba się przejadę do Macro i obejrzę jak to to wygląda. Może się skuszę na zakup.
Wysłany: 2008-11-26, 09:38
Nie wiecie czy tego typu podnośniki sprawdzą się przy Gwiazdce?
Wysłany: 2008-11-26, 16:14
pan_wiewiorka napisał/a:
Mam ten na tył (kupowałem do innego moto).
Nie ma możliwości podniesienia tyłu ....
Przeszkadza wydech. Ponadto Drag ma za mały prześwit (podnośnik jest dość wysoki).
Zastosowałem inną metodę. Mój podnośnik ma na dodatek regulowany rozstaw (mogę go nawet całkowicie rozłożyć). Wsuwam 1 nogę w lewy podest i 1 nogę 2 podest ;)
Wtedy przednie koło podnosi się do góry i mogę zdemontować całkowicie nawet lagi ;)
adun2
Wysłany: 2008-11-27, 15:44
No i zakupiłem w Macro taki podnośnik. Bez problemu można go podstawić pod dragusia jak sie najedzie przednim kołem na deskę o grubości ok. 2 cm. No i oczywiście musi byc w pozycji pionowej. Sam to robiłem bez pomocy drugiej osoby i nie ma większego problemu z podstawieniem podnośnika.
Co do szerokoci poprzeczek to chyba rzeczywiście w Macro sa różne podnośniki. Mój ma poprzeczki o długosci 31 cm i bez problemu rury ramy draga mieszcza sie na podnośniku.
Po spięciu pasami stoi stabilnie i tak jak pisze Madźka można z nim jeździc po całym garażu bez obawy, że spadnie.
Mirek
Wysłany: 2008-11-28, 10:31
Kupowałem swój podnośnik 2 lata temu w Makro kolor czerwony pasuje bez zastrzeżeń .Generał aktualnie siedzi na nim wygodnie .Mój kolega z Iławy ma warsztat motocyklowy i identyczny podnośnik też używa bez problemu .Będąc w tym roku w Makro zauważyłem takie podnośniki jak posiadam ,faktycznie koloru niebieskiego nie przyglądałem się im szczegółowo .A napisałem o nich gdyż cena na allegro dochodziła do 500 zł ,kiedy faktycznie kosztuje 200zł.
Wysłany: 2008-12-03, 15:07
A ja zrobiłem sobie podnośnik domowym sposobem za małe pieniądze na bazie "pieska" za 50zł, dorobiłem tylko element nośny dokleiłem paski gumy i już. Doskonale zdaje egzamin . Pomajsterkujcie trochę. ;D
Wysłany: 2008-12-03, 15:29
Vaaks daj zdjęcie jak moto na tym czymś stoi.
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
Robo
Wysłany: 2008-12-04, 11:18
A mój Drag zimuje na takich podnośnikach.
http://img114.imageshack....imowaniepe1.jpg
Zakupiony w Makro hydrauliczny ma za krótkie ramiona /trzeba będzie wstawić inne ceowniki/. Ten zielony wykonałem własnoręcznie. Czerwony to zakup na allegro przydatny także w podnoszeniu innych motocykli jak i quadów.
Ostatnio zmieniony przez Kozak_Barabasz 2008-12-04, 17:04, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-12-04, 13:20
Sylwek napisał/a:
Podnosnik służy tylko do uniesienia maszyny, potem spoczywa ona na koziołkach. Nie ufam podnośnikowi, że utrzyma w cylindrze ciśnienie przez dłuższy czas.
Wysłany: 2008-12-04, 19:06
Z tymi 'koziołkami' pomysł jest tak prosty, że aż genialny. Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że najprostsze rozwiązania są najlepsiejsze :)
Wysłany: 2009-10-04, 21:43
spawanie nie problem, ale jak mam przerabiać to wole dopłacic i nic nie robić
http://moto.allegro.pl/it...per_jakosc.html
Wysłany: 2009-10-04, 21:54
32 cm szerokości łap, to za wąsko. Powinno być minimum 34 żebyś nie miał problemów. Ten podnośnik nie jest nawet na styk. Przerabiałem i taki w zeszłym roku. Oddałem.
Ostatnio zmieniony przez pan_wiewiorka 2009-10-04, 21:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-05, 13:34
Znalazłem taki podnośnik. Miałem zamiar sobie cóś takiego pospawać ale okazuje się, że można takie cudo dostać na aukcji :)
Wysłany: 2009-10-05, 17:00
Mam ten podnośnik, o którym pisze wiewiór i go polecam .
Ale trzeba kupić dwa :)
MOJA GWIAZDECZKA
Wysłany: 2009-10-05, 17:25
Cezar napisał/a:
Witek1965 czy ten podnośnik wg Ciebie pasuje do postawienia pod 1100?
Nie doczytywałem sie do wymiarów i skoro jest tak jak pisze Wiewiór to przychylam się do jego opinii i innych. Nie może być na styk. Kupię jeden, ten z linku podanego przez Wiewióra. Podniosę jedną stronę, postawię na klockach (pewniejsze), a potem drugą. Albo zrobię drugi taki sam.
Wysłany: 2009-10-07, 20:14
Przeczytałem, zamówiłem dziś przywieźli pasuje zajebiście. Od razu użyłem do wymiany oleju i filtra oleju. Super wygodny i niedrogi. Polecam
