Cieknie kranik
aldek
Wysłany: 2010-03-05, 20:45
aldek, pokaż fotke tego z serwisu to chociaż porównamy. Na oko to co pokazał voitec i Roben wygląda sii
Zamawiałem w poniedziałek i wczoraj dzwoniłem , jeszcze nie mieli. Jak jutro nie będzie to im serdecznie pokooj podziękuję i kupię w larssonie.
[ Dodano: 2010-03-06, 16:13 ]
Tak, jak podejrzewałem :( przez tydzień nie potrafili ściągnąć zestawu, więc kupiłem w Larssonie za 30,81zł . Uwaga : na zdjęciach są białe podkładki , których w rzeczywistości nie ma. Reszta pasuje.
Dzięki Voitec za podpowiedź.
Casian
Wysłany: 2020-03-29, 06:05
Mam pytanie, zauważyłem że mam nie oryginalny kranik w swoim drag-u 1100. Czy warto kupić zamiennik ? Na portalu aukcyjnym koszt 80-100 zł, nie wiem ile oryginał.
Chyba muszę się rozglądać za nowym bo ten mój już przepuszcza na zamkniętym. Ktos kupował ostatnio i jest zadowolony z jakości? Może jakis namiar na części.
Wysłany: 2020-03-29, 11:19
Ale rekordowego kotleta wyciągnąłeś :D
Patrząc na jakość zamienników czegokolwiek, celowałbym w oryginał. Szkoda portek, zdrowia, motocykla, chałupy, czy czego tam jeszcze.
Odpowiedz sobie na pytanie. Czy chciałbyś usmażyć sobie jajka za zaoszczędzone 100 pln ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
guitarandbas
Wysłany: 2020-03-29, 14:37
Casian popatrz tu: https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci-zamienne/15020/xvs1100-dragstar-1100/311168/zbiornik-paliwa#spf-viewer
Wysłany: 2020-03-29, 18:27
Casian napisał/a:
o cholera, a ja nigdy nie zamykam, to nawet nie wiem, może mój tez przepuszcza :nie_wiem:
Wysłany: 2020-03-30, 07:27
Witek to robisz tak, jak 90% właścicieli :hahaha: Kranik jest rozbieralny, wymień oringi i będzie git, a na początek dokręć śrubki te z przodu kranika, bo najczęściej one są zbyt luźne.
Wysłany: 2020-03-30, 09:07
Casian napisał/a:
Nigdy nie zakręcałem ale zestaw naprawczy masz na Allegro za niecałe dwie dyszki.
Casian
Wysłany: 2020-03-30, 15:33
To nie chodzi, że on cieknie jak by to napisać na zewnątrz. On przepuszcza paliwo do gaźników. Po drugie nie jest oryginalny, nawet nie wiem z czego on jest. Moto dopiero co kupiłem i powoli reanimuje je aby było zdolne do bezpiecznej jazdy. Niestety kranik za 400 stówy jest na tą chwilę poza zasięgiem dla mnie.
Bakteria77
Wysłany: 2020-03-30, 15:52
Kup na Alledrogo używkę + zestaw naprawczy i za około 100 zł masz oryginał.
Road Star 1700 Midnight
ściana płaczu:
- BT 1100 Bulldog
- Drag Star 650 Classic
https://www.youtube.com/watch?v=k-k7tOlyM5Q
https://www.youtube.com/watch?v=9ettjvt3hQI
Wysłany: 2020-03-30, 17:28
Casian napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: a z czego on jest ? stop platynowo irydowy ? No ic z tego, że przecieka do gańików, po drodze ma jeszcze pompe paliwową ? Czyms to grozi, czy po prostu szukasz koniecznie wydatków ? Zrobisz jak będzieswz chciał.
[ Dodano: 2020-03-30, 18:33 ]
masz oryginał za 80 zł. nr aukcji 8401586091
[ Dodano: 2020-03-30, 18:36 ]
8905981604 - 100 zł
nowy zamiennik 8722503127 85 zeta
kolejna uzywka za 100 zł 8541187003
Casian
Wysłany: 2020-03-30, 18:25
Ja nie szukam wydatków. Myślałem że nie oryginalna część, która jeszcze przecieka, może źle funkcjonować w eksploatacji motorka. Ale dziękuję za wszelkie rady.
Wysłany: 2020-03-31, 00:04
Nie przesadzajmy. Kranik, to nie rakieta kosmiczna. Najzwyklejszy zaworek stożkowy, którego wartość może byc na poziomie 25-30 zł, no chyba, że do naszych gwiazdek, to cena musi byc z kosmosu. Na eksploatacje generalnie żadnego wpływu nie ma. jak zapewne przeczytałeś
Robrob napisał/a:
więc co może zakłócić eksploatacje, jeżeli przy zamkniętym, wycieka kilka kropli ? Jeżeli przewody sa szczelne, to nie ma o czym rozprawiac. Gorzej jak przecieka ze zbiornika w wyniku nieszczelnych uszczelnień. Tak więc dla spokojnego snu zakup na alledrogo używany, dokup zestaw uszczelnień i ciesz się jazda i spokojnym snem, czego Ci z calego serca zyczę. LwG
Pietro13
Wysłany: 2020-04-01, 20:55
Do tej używki co zakupisz tu masz namiar na zestaw naprawczy, kupiłem tydzień temu i sprawdza się :) . Miałem zapchaną długą rurkę miedzianą i sitko (plastikowe) uszkodzone ale super się sprawdziło od MZ ETZ za 8 zł.(miedziane) trzeba było tylko przylutować :) .
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-kranika-yamaha-xvs-1100-drag-star-7214991117
Ostatnio zmieniony przez ciecio 2020-04-02, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-03, 07:17
Casian napisał/a:
Co rozumiesz przez "przepuszcza do gaźników" ?? Od tego jest kranik by przepuszczał do gaźników. Skąd wiesz żę przepuszcza ? Zalewa gaźniki na postoju ? Jeśli tak, to zaworki w gaźnikach do wymiany.
Casian
Wysłany: 2020-04-03, 11:02
w pozycji "zamknięty" kranik przepuszcza paliwo. Nie wiem czy to ważne czy olać to jak każdy tu radzi :)
Bemol
Wysłany: 2020-04-03, 11:14
Casian, w mojej Loli pozycję "zamknięty" miałem kilka razy na zlotach. Jacyś dowcipnisie ( wiem kto ;) ) zakręcali mi abym za daleko ze zlotu nie odjechał :) . Oprócz tych kilku przypadków cały czas mam w pozycji FUEL . Moja sugestia-zlej to.
Wysłany: 2020-04-04, 17:18
Bemol napisał/a:
Robrob napisał/a:
jak 90% właścicieli
;p
Wysłany: 2020-04-05, 17:32
To jest wydumany problem. Myślałem, że leje po cylindrach. Benzyna tania. Jeździć :D
Casian
Wysłany: 2020-04-06, 08:36
ok dziękuje za podpowiedzi :)
