Cieknie kranik
aldek
Wysłany: 2010-02-28, 22:54   Cieknie kranik
Czy są zestawy naprawcze do kranika czy trzeba cały wymienić ? Qurka dzisiaj jak odpalałem gwiazdkę do zauważyłem lekkie "pocenie".Ktoś już ten temat przerabiał ?
Wysłany: 2010-02-28, 23:04
Tak są zestawy naprawcze do kranika mam ten sam problem i Jeżyk zamówił mi w salonie Yamahy w Warszawie. Kosztu jeszcze nie znam , ale zapytaj Jeżyka to Ci powie.
Grzegorz Anis
Wysłany: 2010-02-28, 23:13
aldek, spokojnie, zlej paliwko, wymontuj kranik, rozkręć i zobacz co się dzieje, w kraniku jest taki gumowy oring, może wystarczy przełożyć na drugą stronę albo po partyzancku zapodać odrobinę sylikonu. Prawdopodobnie powodem mogła być woda w kraniku i w wyniku minusowych temperatur "rozdęło" uszczelnienie.(w wypadku kiedy Gwiazdka stała w zimnym) Tylko tyle przyszło mi do łba, jak na dziś, jak wymyślę jeszcze jakąś teorię dam znać. roll idea
bartek_p
Wysłany: 2010-03-01, 00:13
Nie ma co wymyślać teorii, to tylko guma, lepsza lub gorsza.
Odwróć uszczelkę na drugą stronę i będzie git, a jak nie to wtedy wymień.
Wysłany: 2010-03-01, 11:13
I nie zamawiaj przypadkiem tego oringu w serwisie Yamaha tylko w zwykłym sklepie z oringami, jakich wiele w wawie. Na pewno będzie 10 razy tańszy i od ręki.
Wysłany: 2010-03-01, 11:21
ale tylko takiego, który odporny jest na działanie benzyny,
aldek
Wysłany: 2010-03-01, 11:22
Dzięki wszystkim za odpowiedź. Zamówiłem zestaw naprawczy w Yamaha. Koszt niecałe 40zł .
Wysłany: 2010-03-01, 11:23
a w sklepie z oringami 40gr. ;D
Roben
Wysłany: 2010-03-02, 17:19   Re: Cieknie kranik
aldek napisał/a:
dzisiaj byłem odpalić moto i zobaczyłem że też mi cieknie kranik w położeniu on i rezerwa
Wysłany: 2010-03-02, 18:10
jaro napisał/a:
, ale tylko za sam oring, a już uszczelki pod kranik nie kupisz w sklepie z oringami
aldek
Wysłany: 2010-03-02, 22:06
jaro napisał/a:
W zestawie naprawczym są trzy elementy : oring, uszczelka pod kranik i jakaś inna uszczelka z dziurką ;D .
Roben
Wysłany: 2010-03-03, 13:16
tak wygląda zestaw naprawczy do 650
RAF
Wysłany: 2010-03-03, 13:27
gdzie to kupić i za ile?
aldek
Wysłany: 2010-03-04, 20:13
Roben napisał/a:
Obrazek
Czy jesteś 100% pewny , że to jest zestaw do 650 ?
voitec
Wysłany: 2010-03-04, 20:26
Można na przykład tutaj
Wysłany: 2010-03-04, 21:21
aldek, pokaż fotke tego z serwisu to chociaż porównamy. Na oko to co pokazał voitec i Roben wygląda sii
RAF
Wysłany: 2010-03-05, 08:44
Juz sobie zamówiłem ;D
U mnie oring zrobił się już plastykowy, cieknie jak cholera ;/
[ Dodano: 2010-03-05, 08:45 ]
to co na zdjęciu na 100% do 650.....mam rozbebeszony cały kranik :)
pandzioch2003
Wysłany: 2010-03-05, 10:28
Wedlug larssona w zakladce "pasuje do"zestaw naprawczy w 1100 i 650 jest taki sam.
Współtowarzysze
ISRA 31256
Roben
Wysłany: 2010-03-05, 15:36
Ja zamówiłem u tutaj za 30zł http://www.allegro.pl/show_item.php?item=928924280
Też mam rozebrany kranik i napewno to jest ten zestaw co pokazałem.
Przed odstawieniem Draga kranik nie ciekł a w środe chciałem odpalić motor i zrobić rundę to po przekręceniu kranika zaczeło z niego mocno lać. Dobrze że to się nie stało przed jakimś wyjazdem :)
Wysłany: 2010-03-05, 17:05
pandzioch2003 napisał/a:
Nie zdziwiłbym się, gdyby do połowy motocykli japońskich montowali taki sam, w końcu co ma marka, czy pojemność do kranika, a jak czegoś produkuje się dużo, to koszty maleją.
