HYPERCHARGER W DS 650 |
patryk_c
Wysłany: 2009-10-25, 19:48
No chłopy
To daliście ognia.
Te produkty to zestaw do rozbudowy / modyfikacji Hyper'ów.
Zrobili dopisek małą czcionką - "zdjęcie przedstawia Hypercharger Pro R sprzedawany osobno" |
Wysłany: 2009-10-25, 19:59
| Patrykc ma rację też się na to naciąłem, ale jak do końca przeczytałem to okazało się że to tylko zestaw do rozbudowy a hypercharger kosztuje ok $250. |
dragini
Wysłany: 2009-11-26, 12:27
Czy ktoś ma może zamocowane to cudo w swoim dragu. Endriu chyba bardzo uderzył się w główkę i od miesiąca nie słyszę nic innego tylko HyperCharger, HyperCharger.
Podobno w piątek negocjuje cenę. Nie ma dyskusji.
Najgorsze, że nie bardzo wie jak to zamocować.
Nie wiem czym tu się podniecać....... |
Darol
Wiek: 58 Dołączył: 18 Paź 2008 Posty: 60 Skąd: Słupca
Wysłany: 2009-11-26, 13:03
Ja mam w swoim 1100 zamocowane ,w komplecie powinna być instrukcja montażu i dysze do wymiany w gaźnikach bo będzie dostawał duzo więcej powietrza.,ja zakładałem to z kumplem i o ile samo urządzenie podłączyć jest prosto to z wyminą dysz już troche więcej zachodu ale efekt super jak dekielki się ruszają i ogólnie super.
Dragini jest czym ................... |
_________________ Julich |
Xavier
Wysłany: 2009-11-26, 14:59
| Rozumiem że moc silnika wzrasta wraz z większą ilością powietrza ale mam pytanie czy spalanie bardzo idzie w górę ? |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-26, 15:07
| Wiadomo, że coś z niczego nie zrobisz. Nie przejmowałbym się spalaniem, pół litra nie stanowi. Największa różnica w spalaniu może być w związku ze stylem jazdy, tutaj różnice dochodzą do 50% i więcej... |
Na forum zaglądam.
Darol
Wysłany: 2009-11-26, 15:11
Eddi ma racje wzrost spalania jest niewielki mój na trasie przy predkości 100-120 pali około 5,5 jeżeli sie troche wiecej pobawic prawą manetka to wiadomo ............. ale jaka frajda |
Wysłany: 2009-11-27, 11:42
| Darol napisał/a: | Ja mam w swoim 1100 zamocowane ,w komplecie powinna być instrukcja montażu i dysze do wymiany w gaźnikach bo będzie dostawał duzo więcej powietrza.,ja zakładałem to z kumplem i o ile samo urządzenie podłączyć jest prosto to z wyminą dysz już troche więcej zachodu ale efekt super jak dekielki się ruszają i ogólnie super.
Mój osobisty kuzyn, nawet niezły mechanik, twierdzi z całym przekonaniem że aby wyciągnąć z silnika jak najwięcej samą tylko kombinacją dolotu powietrza, trzeba robić wszystko, aby luft dostawał się do gaźnika pod jak największym ciśnieniem i był maksymalnie schłodzony. Hypercharger ma częściowo za zadanie spełnić te warunki więc pewnie oprócz walorów widokowo estetycznych, dodaje jakiegoś pałera sprzętowi. |
Darol
Wysłany: 2009-11-27, 13:11
| O j daje daje jeszcze jak jest pusty wydech |
patryk_c
Wysłany: 2009-11-27, 16:41
| Darol napisał/a: | | O j daje daje jeszcze jak jest pusty wydech |
Dobrze mówi - tęgi wlot powietrza, spore dysze w gaźniki i pokaźne puste wydechy - efekt murowany |
Wysłany: 2011-02-19, 23:17
| czy hypercharger zdemontowany z 650-ki pasuje do 1100-ki ? |
AB Rh+ |
Wysłany: 2011-02-20, 03:22
| shipp napisał/a: | | Kuzyn /mechanik/ twierdzi, że hyprecharger powinien sprawdzac się dopiero przy większych prędkościach, ma to związek z ilością i ciśnieniem powietrza zasysanego do silnika. |
| shipp napisał/a: | | Mój osobisty kuzyn, nawet niezły mechanik, twierdzi z całym przekonaniem że aby wyciągnąć z silnika jak najwięcej samą tylko kombinacją dolotu powietrza, trzeba robić wszystko, aby luft dostawał się do gaźnika pod jak największym ciśnieniem i był maksymalnie schłodzony. Hypercharger ma częściowo za zadanie spełnić te warunki więc pewnie oprócz walorów widokowo estetycznych, dodaje jakiegoś pałera sprzętowi. |
Być może jest tak jak pisze Shipp. Mnie ciekawi co powoduje ten wzrost ciśnienia powietrza ? Przecież wewnątrz jest filtr powietrza, przeważnie K&N
jako, że ciekawski jestem zbuszoałem trochę sieci i znalazłem info, że hyperchangery wymagają zmiany dysz w motocyklu, więc to nie tylko sama sprawa powietrza, ale rónież większej ilości paliwa co powinno skutkowac wzrostem mocy. Na innych forach motocyklowym na ten temat panują równe opinie. Jedni twerdzą,że przyrost mocy jest odczuwalny, inni, że to tylko ładny bajer.
Na koniec dodam, że pod wysoka ceną kryje się nie tylko puszka z motylkami, ale komplet dysz i filtr K&N . Teraz cena : czy jest wysoka-jeżeli wiąże się z nią wzrost mocy i poprawa wyglądu, tgo w porównaniu z ozdobnym http://www.lidor.pl/Produ...v_star_650.html filtrem powietrza, który nic nie daje opócz poprawy estetyki wcale nie jest wysoka
Teraz pytanie, czy faktycznie wzrost mocy jest ?
Darol, patryk_c, a sprawdził to ktoś na hamowni. Ile więcej tego powera dają puste wydechy w połączeniu z tęgim wlot powietrza jaki daje Hypercharger
| krotom napisał/a: | | z 650-ki pasuje do 1100-ki ? |
| Cytat: | Hyperchargery (czyli metalowa obudowa filtra powietrza z motylkami) są identyczne niezależnie od motocykla.
Natomiast do każdego hyperchargera potrzebna jest dedykowana do danego moto przejściówka/złącze do podłączenia do chwytu powietrza do gaźników.
Czyli trzeba szukać adaptora umożliwiającego podłączenie hyperchargera | cytat zaczerpnięty z sieci |
FhissT
Wysłany: 2011-02-20, 10:51
fajnie to wygląda... ale za takie koszta hmm ja bym się zastanowił, chyba że w dragu miałbym już wszystko!
dla mnie słowo "hypercharger" zawsze kojarzyło sie z turbodoładowaniem silnika... a to to taka zabawka. |
patryk_c
Wysłany: 2011-02-21, 09:34
witek1965,
niestety nie było okazji, żeby dostać się na hamownie...
W swoim 650 przez zimę wymieniłem filtr, dysze i wydechy. Potem jeszcze na śmietnik poszedł układ dopalania spalin.
Ze względu na to że to goły custom był, to było czuć różnicę. Nie wiem czy przyrost będzie odczuwalny przy cięższym / mniej opływowym zestawieniu ...
A, jeszcze jedno - ja montowałem u siebie filtr Hi-Five a nie Hypercharger. Też spora pucha z wielką wkładką K&N:
Zasada jest taka, że jeżeli majstrujesz przy dopływie powietrza, to obowiązkiem jest dopasować pozostałe elementy odpowiadające za mieszankę i ciśnienie w silniku - czyli innymi słowy sama wymiana wydechów, czy samo dołożenie Hyper'a da odwrotny efekt - np. dziurę w mocy, strzelanie itp... |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-07-04, 20:23
| Właśnie 3 godzinki temu doleciałem sprzętem z Polski do Holandii - pierwszy lot po założeniu hyperchargera. Chyba jeszcze będzie wymagał trochę regulacji, bo między 90 a 110 km/h nezbyt równo silnik się kręcił, ale w przedziale 110- 140 wyrażny wzrost dynamiki jazdy - jakby był stworzony do takich prędkości. Pogoda generalnie gówniana,jeszcze za niemiecką granicą deszcz (właściwie ulewa) ciągnął się do Magdeburga, czyli ok. 200 km od Świecka, ale na ten odcinek miałem towarzystwo harlejowca zza Odry toteż przelecieliśmy jakby nie padało - 130 do 140 chociaż lało,że miejscami delikatny problem z widocznościa był. Wiem,że to nic mądrego ale może dzieci nie czytają. Silny deszcz mam wrażenie,że nie przeszkadzał nowej zabaweczce - jeżeli gażnik łyknął trochę wody to nie słyszałem aby się skarżył... Od 150 do 160 ciu bez zmian, czyli idzie, ale bez przekonania. Niemcy przejechane od Świecka do Venlo, ni stąd ni zowąd, w 6 godzin. |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
woytas
Wysłany: 2011-07-07, 17:36
po zmianie wydechów na puste i założeniu hypka niestety strasznie łapał powietrze i dusił sie, trzeba było zmienić dysze (w zestawie sprzedażnym były dedykowane do pustych, z jedna przegrogą i dwiema przegrodami - często podają w istrukcji rodzaj dysz względem marki wydechu) oraz podnieść iglicę o jeden zabek. Filtr nasączony olejkiem przeznaczonym do niego i prawie jest dobrze.....przy 80-100 km/h daje sie jeszcze ciutkę odczuć nierówna pracę podczas stałej prędkości. (podczas przyspieszania i zwalniania jest okey) Pozostały zakres prędkości działa bardzo dobrze. Spalanie 0,5l większe.
http://www.youtube.com/watch?v=LggJXUe_fM4 |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2011-07-07, 22:05
woytas
wrzuć sobie irydowe świeczki to "zbijesz" te pół literka...Ja mam wrażenie,że przy jezdzie do 120 km/h spalanie nie wzrosło, dopiero powyżej ma apetyt - ale cóż, trochę lepiej zapierdala to niech tam sobie pali... |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
woytas
Wysłany: 2011-07-08, 07:18
irydy już ma od dawna |
F.I.P. Berek
Wysłany: 2012-07-17, 08:47
Podczas pobytu w Polsce zmieniłem dysze na największe z zestawu ( rok temu po założeniu hyperchargera gazniki dostały średnie dysze ) - w drodze powrotnej do Holandii (miniony weekend) zostały przetestowane. To o czym pisałem rok temu wzniosło się o szczebelek wyżej - powyżej 120 km/h moto aż się rwie żeby jechać. Jak na ten typ motocykla można powiedzieć, że nabrał agresywnego charakteru. Nie dane mi było sprawdzić maksymalnej prędkości, bo bardzo mocno wiało i niestety nie w plecy. Spalanie raczej bez zmian.
[ Dodano: 2012-07-29, 18:32 ]
W ostatnich dniach wystrugałem sobie nową pokrywkę do hypka - trzy szóstki dodają parę koni diabelskiej mocy...
| Plik ściągnięto 221 raz(y) 119.5 KB |
zostaną jeszcze
morze i wiatr |
hubi
Wiek: 47 Dołączył: 24 Sty 2020 Posty: 2 Skąd: Olmonty
