WYCISZACZE KOMINÓW |
Wysłany: 2011-04-21, 09:33
Ale ja mam o takiej samej konstrukcji jak Kalisnskiego . A moze to sa i jego , nie wiem na produkcie nie było zadnych oznaczen . Chciałbym jednak zbic jeszcze kilka db.
[ Dodano: 2011-06-11, 23:51 ]
Metoda prób i błedów doszedłem do tego ze silnik słychac bardziej niz wydechy i nie czuc zauwazalnie zeby moto było zdławione. Tak jak wczesniej pisałem ma wyciszacze do Longów Cobry . Konstrukcja taka jak wyciszacze od Kolinskiego albo nawet to sa te same . Ale do rzeczy . Najpierw owinałem tasma do owijania klektorów wydechowych 1 rzad otworów w koncowej częsci wyciszacza . Dalo to pewna poprawe ale po kilkugodzinnej jezdzie jeszcze długo dzwoniło mi w uszach . Teraz owinalem kolejny rzad otworów tym razem przed przegroda , dało to wyrazny efekt i jest zdecydowanie ciszej . Co najwazniejsze nie czuc spadku mocy . Takie rozwiazanie ma jednak pewna wade , nie jest trwałe i zeby wrocic do pelnego i głebokiego basu trzeba trzeba wyciagnąc wkladki i zdac tasmę . Trwałe tez nie jest , wczesniej załozone opaski w częsci były troche przepalone i zsuneły sie z miejsca gdzie je załozyłem . Teraz piszac wpadłem na pomysł zeby zamiast owijac tasma na zewnątrz , w srodka włozyc 2 pierscienie , przyspawac do nich druty które dochodziłyby do koncówek wydechów , w ten sposob mozna by sterowac glosnoscia bez wyjmowania i wkładania wkładek . Ten pomysł bede wdrazal w długie zimowe wieczory . |
Bakteria77
Wysłany: 2014-05-13, 20:56
| Ciężko będzie, ponieważ są to dwie przegrody połączone rurką, tutaj masz wszystko na ten temat http://yamaha-dragstar.pl...r=asc&start=100 ( w ostatnim poście na 6 stronie masz zdjęcie tej rurki ) |
lenio
Wysłany: 2015-10-08, 21:00 DB-kilery
Witam.Postanowiłem troszke wyciszyć wydechy i w DB kilerach zrobiłem małe modyfikacje, wcześniej były przelotowe, obecnie zrobilem przegrode na początku i w środku DB Kilera , motocyklem pojeżdziłem z 10 min i jak narazie jest ciszej o ok 30% ale mam pytanie czy taka ingerencja nie zaszkodzi silnikowi, może ktoś ma podobne lub wie coś na ten temat z góry dziękuje , czekam na newsy
scaliłem, zanim założysz nowy temat przeczytaj regulamin//pyra
[ Dodano: 2016-05-13, 20:06 ]
Moje spostrzeżenie po paru setkach km , w DB kilerach przelotowych zrobilem 2 przegrody w środku i na początku i zauważyłem że kominy lekko się przebarwiły w miejscu pierwszej przegrody (na początku) po za tym wszystko OK. |
| Ostatnio zmieniony przez pyra 2015-10-08, 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
jaca1971
Wysłany: 2018-03-31, 13:52
Witam, postanowiłem odświeżyć kotleta, mam w dragu takie dwa kominy z wygiętymi końcówkami i cięte na szage.W środku jest wspawany jakiś kiler zdjęci poniżej, pytanie brzmi jak to zdziebko wyciszyć nie tracąc basowe brzmienia, ale żeby stróże prawa się nie czepiali.Myslalem co by wsadzić do kilera takie stalowe walkowate wycieraczki do czyszczenie kotlow CO, i jakoś to zabezpieczyć jakimś pierścieniem z śrubą rozporową. Co wy na to da to coś czy szkoda roboty? A może jest inny sposób?
| Plik ściągnięto 16 raz(y) 284.67 KB |
teper
Wiek: 54 Dołączył: 17 Sie 2013 Posty: 792 Skąd: Pacew
Wysłany: 2018-03-31, 14:10
| one powinny się wyciągać i wtedy można owinąć ale z tego co pamiętam z innego forum to nie wiele to daję bo do owinięcia są inne konstrukcyjnie db killery |
for a day, drink
for a year, marry
jaca1971
Wysłany: 2018-03-31, 14:30
| Owinąć nie za bardzo, bo są tylko 3 dziury w rzędzie, a spaliny idą pod te dziury takim kolanem widocznym na foto.Dlatego myślałem o tych stalowych wyciorach od czyszczenia piecy. |
tygrys
Wysłany: 2018-04-02, 10:17
| Te wyciory niewiele dadzą - ja stosowałem do wyciszenia zwykłe okrągłe ze stalowej "wełny" zmywaki do naczyń , chyba po 1,50 zeta . Po trzy do komina - różnica w głośności znaczna i bas zachowany . Robiłem taki walcowaty koszyczek z drutu 2 mm bez spawania tylko dwa pierścienie średnicy wew. wydechu , między pierścienie zmywaki i trzema drucikami przetkniętymi po brzegach zmywaków skręciłem lekko po obwodzie pierścieni . I tak jak napisałeś jedna śruba szóstka nierdzewna z długą nakrętką jako "śruba rozporowa". Jeszcze tylko cienkim drucikiem wiązałem w dwóch miejscach koszyczek do tej śruby , żeby nie latał przód - tył . Szybki tani sposób , a wypróbowany i skuteczny. |
jaca1971
Wysłany: 2018-04-02, 12:20
| Czyli co, kilera zostawić a za nim zrobić koszyczek, czy napchac do kilera tej wełny stalowej? No i pytanie drugie czy robiłeś po tym wyciszeniu regulację gaźnikow? |
tygrys
Wysłany: 2018-04-02, 22:59
Właśnie tak - za kilerem włożyć koszyczek z wełną . Ja robiłem to w V-enie 1600 na wtrysku . Żadnych zmian nie zauważyłem w sensie ; utrata mocy , zmiany pracy silnika itp. Przy badaniu głośności na stacji diagnostycznej zrobiło się ze 112 decybeli na 98 . Kolega założył też do V-ena ale 1500 na jednym gaźniku - miał zupełnie pusty wydech - jeden i włożył cztery szt.zmywaków , żadnych regulacji nie robił i spadło mu na badaniu 20 decybeli . Co więcej , żona zaczęła z nim jeździć , bo wcześniej twierdziła , że "hałas jej łeb urywa" .
To nie muszą być akurat zmywaki , można użyć obojętnie jakiej wełny stalowej , znajomek użył wełny do cyklinowania parkietów , też ponoć z dobrym skutkiem (nie miałem możliwości porównania). |
Ryszard1962
Wiek: 64 Dołączył: 10 Wrz 2016 Posty: 605 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-04-02, 23:14
| Potwierdzam zeznania tygrysa , w VN 1500 NOMAD wydechy wybebeszone , napchałem zmywaków 5 sztuk na komin , przegląd przeszedł śpiewająco , później miałem trochę jazdy z ich usunięciem ale ze wszystkim można sobie poradzić |
_________________ Pozdrawiam
Rysiek
Od 2016r. Yamaha V Star 1100
jaca1971
Wysłany: 2018-04-03, 20:20
| Super, w sobotę będę działał z tą wełną stalową to dam znać jak u mnie podziała. Zrobię pomiar poprzez aplikację wiem że to g... Warte, ale będę miał jakieś odniesienie przed i po wyciszeniu. Jeżeli macie jeszcze chęć pisać to napiszcie czy to jest trwałe nie wypala się? Czy z biegiem czasu nie zawala się? |
tygrys
Wysłany: 2018-04-04, 21:40
Ja jeździłem dwa sezony około 18 tyś.km i nic się nie działo , kolega rozpoczął w drugie święto czwarty - przed chwilą zadzwoniłem po info i powiedział , że zapomniał zupełnie o zmywakach i też nic się nie dzieje. |
BenWito
Wiek: 56 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 146 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2019-02-12, 20:15
Odświeżam temat, gdyż zakupiłem wyciszenia do wydechów Cobra, (oryginalne DB-kiler Cobry dedykowane do tych wydechów) lecz żeby je założyć najpierw muszę wysunąć z wydechów strumienice. I to okazał się nielada wyczyn, bo w żaden sposób nie mogę ich wyciągnąć.
Czy ktoś może przerabiał już ten temat i ma opracowany patent na ich wyciągnięcie.
Będę wdzięczny za podpowiedź. |
FhissT
Wysłany: 2019-02-15, 21:11
A ja sie tylko pochwale ze moje dbKillery z Ali za 9 zl para robia robote |
kusy
Wysłany: 2019-02-17, 11:51
| Musisz twardy pręt na końcu zagiąć w haczyk. Wkładasz do środka i zahaczając za nakrętkę w strumiennicy ciągniesz do siebie. Bardzo pracochłonne,ale skuteczne. |
BenWito
Wysłany: 2019-02-17, 15:34
| Dziękuję, będę działał. |
spajk77
Wysłany: 2019-02-20, 18:32
| BenWito napisał/a: | | Odświeżam temat, gdyż zakupiłem wyciszenia do wydechów Cobra, (oryginalne DB-kiler Cobry dedykowane do tych wydechów) lecz żeby je założyć najpierw muszę wysunąć z wydechów strumienice. I to okazał się nielada wyczyn, bo w żaden sposób nie mogę ich wyciągnąć. |
rozumiem, ze odkreciles sruby trzymajace strumiennice?
| Plik ściągnięto 19 raz(y) 232.8 KB |
BenWito
Wysłany: 2019-02-23, 12:39
Tak, odkręciłem, ale poradziłem sobie z problemem inaczej, po prostu kupiłem oryginalne fabryczne wydechy, a Cobry wystawiłem do sprzedaży.
Dzięki. |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4952 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2019-02-23, 14:06
| FhissT napisał/a: | A ja sie tylko pochwale ze moje dbKillery z Ali za 9 zl para robia robote |
Coś więcej? Fota? Namiary? Link?
Niestety, mnie też to chyba będzie czekać... Niemcom nie wytłumaczę, że F-16 musi hałasować |
spajk77
Wysłany: 2019-02-23, 23:34
| 1janbo napisał/a: | | Niestety, mnie też to chyba będzie czekać... Niemcom nie wytłumaczę, że F-16 musi hałasować |
jedziesz do niemca to druciakow napchaj. |
