przyrysowany wydech
hydrargyrum
Wysłany: 2009-11-17, 08:25   przyrysowany wydech
Co tu zrobić z przytartym wydechem i wgniecionym lekko? (konsekwencje wypadku).
Lokalni doradcy mówią z uśmiechem, żeby nie robić nic a ja niepotrzebnie wymyślam. Stwierdzili tylko, że polerowanie nie wystarczy. Mam większe potrzeby estetyczne.
Czy w ogóle da się z tym coś zrobić, czy jedynie zamiana na nowe?
Wysłany: 2009-11-17, 08:39
hydrargyrum, wrzuć jakąś fotkę, bo tak z wyobraźni trudno coś radzić. ;D
jkurnik
Wysłany: 2009-11-17, 10:06
Generalnie jeśli jest tylk troche porysowane - lepiej zostawić i jeździć z uśmiechem. Jeśli względy estetyczne ci na to nie pozwalają jedyne co możesz zrobić to wymiana na nowy lub używany w dobrym (zadowalającym) stanie. Naprawa nie wchodzi w grę bo to jest znacznie droższe niż kupno. Polerowanie nic nie da bo jeśli zdarta jest warstwa chromu to nic już nie poradzisz.
YAMAHA XVS 1100A Classic
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400
EDDIE
Wysłany: 2009-11-17, 10:12
Widziałem na alledrogo końcówki tłumika do DSa za około 150-180zł sztuka.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-17, 10:52
EDDIE napisał/a:
do 650?
ja widziałem ofertę do 1100, ale gość (producent) zaznaczył, że do 650 trzeba ciąć stary tłumik, a w przypadku 1100 wystarczy wykręcić końcówkę i wymienić.
EDDIE
Wysłany: 2009-11-17, 11:52
To nie były oryginalne końcówki tylko coś takiego - http://www.allegro.pl/ite...ow_vt_lodz.html
Ja będę prawdopodobnie sprzedawał cały tłumik nowiutki jak stary po obcięciu i przeróbkach założę i mi przypasi. Cena cirka 500zł.
PS Jeśli przytarte masz tylko same końce tłumika to możesz zrobić tak jak ja. Zajrzyj do tematu o wydechach.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-17, 15:14
Bo do 650 nie ma końcówek bezinwazyjnych. Trzeba ciąć wydechy. Co innego 1100
Tutaj jest to o czym pisałem http://www.allegro.pl/ite...kow_wild_s.html
Jacek
Wysłany: 2009-11-20, 20:56
hydrargyrum, Zrób to co powiedział vaaks, . Bez tego więcej będzie "beblania-doradzania".
Wysłany: 2009-11-20, 21:27
hydrargyrum, Powiem tak rys i wgnieceń po szlifie na wydechach nie usuniesz są one chromowane polerowanie nic nie da prędzej chrom usuniesz. Pozostaje szukać nowych znaczy używanych ładnych na allegro, nowe w serwisie to kosz kilku tyś złotych, więc nie polecam. Chromowanie tych, co masz też nie opłacalna sprawa.
Wysłany: 2009-11-21, 19:34
No chyba moja rada najlepsza niestety nic z tym nie zrobisz oprócz wymiany.
hydrargyrum
Wysłany: 2009-11-21, 20:59
W końcu zdecydowałam się na wymianę całego wydechu, dzięki za rady:).
Fotki wstawię w odpowiednim wątku po złożeniu całości.
Wredniak
Wysłany: 2010-08-06, 12:12
jaro napisał/a:
Zawsze można próbować!
http://picasaweb.google.c...PnlhumLs7S22AE#
