przyrysowany wydech |
hydrargyrum
Wysłany: 2009-11-17, 08:25 przyrysowany wydech
Co tu zrobić z przytartym wydechem i wgniecionym lekko? (konsekwencje wypadku).
Lokalni doradcy mówią z uśmiechem, żeby nie robić nic a ja niepotrzebnie wymyślam. Stwierdzili tylko, że polerowanie nie wystarczy. Mam większe potrzeby estetyczne.
Czy w ogóle da się z tym coś zrobić, czy jedynie zamiana na nowe? |
Wysłany: 2009-11-17, 08:39
hydrargyrum, wrzuć jakąś fotkę, bo tak z wyobraźni trudno coś radzić. |
jkurnik
Wiek: 49 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-11-17, 10:06
| Generalnie jeśli jest tylk troche porysowane - lepiej zostawić i jeździć z uśmiechem. Jeśli względy estetyczne ci na to nie pozwalają jedyne co możesz zrobić to wymiana na nowy lub używany w dobrym (zadowalającym) stanie. Naprawa nie wchodzi w grę bo to jest znacznie droższe niż kupno. Polerowanie nic nie da bo jeśli zdarta jest warstwa chromu to nic już nie poradzisz. |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-17, 10:12
| Widziałem na alledrogo końcówki tłumika do DSa za około 150-180zł sztuka. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-17, 10:52
| EDDIE napisał/a: | | Widziałem na alledrogo końcówki tłumika do DSa za około 150-180zł sztuka. |
do 650?
ja widziałem ofertę do 1100, ale gość (producent) zaznaczył, że do 650 trzeba ciąć stary tłumik, a w przypadku 1100 wystarczy wykręcić końcówkę i wymienić. |
EDDIE
Wysłany: 2009-11-17, 11:52
To nie były oryginalne końcówki tylko coś takiego - http://www.allegro.pl/ite...ow_vt_lodz.html
Ja będę prawdopodobnie sprzedawał cały tłumik nowiutki jak stary po obcięciu i przeróbkach założę i mi przypasi. Cena cirka 500zł.
PS Jeśli przytarte masz tylko same końce tłumika to możesz zrobić tak jak ja. Zajrzyj do tematu o wydechach. |
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-11-17, 15:14
Bo do 650 nie ma końcówek bezinwazyjnych. Trzeba ciąć wydechy. Co innego 1100
Tutaj jest to o czym pisałem http://www.allegro.pl/ite...kow_wild_s.html |
Jacek
Wysłany: 2009-11-20, 20:56
| hydrargyrum, Zrób to co powiedział vaaks, . Bez tego więcej będzie "beblania-doradzania". |
Wysłany: 2009-11-20, 21:27
| hydrargyrum, Powiem tak rys i wgnieceń po szlifie na wydechach nie usuniesz są one chromowane polerowanie nic nie da prędzej chrom usuniesz. Pozostaje szukać nowych znaczy używanych ładnych na allegro, nowe w serwisie to kosz kilku tyś złotych, więc nie polecam. Chromowanie tych, co masz też nie opłacalna sprawa. |
Wysłany: 2009-11-21, 19:34
| No chyba moja rada najlepsza niestety nic z tym nie zrobisz oprócz wymiany. |
hydrargyrum
Wysłany: 2009-11-21, 20:59
W końcu zdecydowałam się na wymianę całego wydechu, dzięki za rady:).
Fotki wstawię w odpowiednim wątku po złożeniu całości. |
Wredniak
Wiek: 68 Dołączył: 24 Lip 2010 Posty: 14 Skąd: Cholewy
