LUZ PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA |
Wysłany: 2010-06-06, 10:50
| kubus1982, regulamin pkt.10. evil evil evil |
dziera
Wysłany: 2013-01-12, 17:37
| siemasz. miałem taki sam problem ; bardzo niemiły przeskok w główce na dołkach , nierównościach , jazda np. po wiejskiej kamienistej drodze była koszmarem. bełem się , że to coś poważnego- rozkręciłem wszystko do łożysk i nic nie znalazłem , łożyska ok itd. odkryłem że jest jakiś otwór gwintowany od strony baku . no i właśnie tam brakowało śrubki , która kontrowała , dociskała i zapobiegała odkręceniu się głównej śróby pionowej trzymającej wszystko w kupie. poskładałem od nowa przy okazji czyszcząc i smarując , dorobiłem brakującą śróbkę . teraz jest ok . pozdro |
Leonn
Wysłany: 2017-03-21, 11:35
Odświerze temat żeby nei zakładać nowego
Dzisiaj miał być ostatni krok przy przygotowaniu motocykla do sezonu czyli włożenie nowiutkiej Yuasy 12V 210A ale..wczoraj usłyszałem stukanie w przednim zawieszeniu xv 1900 podczas bujania przodem
Złapałem za główkę ramy z góry z dołu boku itp no i nic sie nie przesuwa ani nie przenosi stukania na rękę - podczas jazdy stukanie nie przenosi sie na kierownicę i podczas jazdy tego nie słyszałem - stuki tak jak by dochodziły z lag ale tam przecież nie ma co stukać chyba że jakieś luźne klocki hamulcowe - nie mam jak podnieść motocykla żeby to sprawdzić w powietrzu - miał ktoś taką przypadłość? |
kusy
Wysłany: 2017-03-21, 16:19
| Stukanie jest tylko na postoju,czy podczas jazdy też? |
Leonn
Wysłany: 2017-03-21, 16:47
| podczas jazdy nic nie usłyszałem a jeździłem trochę po wertepach. Dzisiaj przejadę jeszcze raz i zwrócę szczególną uwagę ale myślę że już bym usłyszał. Postaram się nagrać to stukanie bujając i uginając przednie zawieszenie |
kusy
Wysłany: 2017-03-21, 16:52
| Zrób tak. Przednie koło zaprzyj o ścianę i bujaj przodem( bez hamulca). Jeżeli nie stuka to będzie oznaczać ,że przy poprzedniej próbie zbyt słabo naciskałeś na hamulec i klocki minimalnie popuszczały na tarczach. |
Leonn
Wysłany: 2017-03-21, 20:53
| jutro zrobie ten test a jezeli chodzi o dokrecenie lożysk główki ramy w razie czego to robił ktoś to już kiedyś? Dużo trzeba rozebrać? i uda się to w warunkach garażowych czy potrzeba do tego jakieś specjalistyczne klucze? |
grzechu
Wysłany: 2017-03-21, 21:11
potrzebny klucz pazurkowy a najlepiej nasadowy do klucza dynanometrycznego nasadka z pazurkami
da sie to zrobic w warunkach garazowych rozbierania troche jest |
Wysłany: 2017-03-21, 23:40
| grzechu napisał/a: | | najlepiej nasadowy do klucza dynanometrycznego nasadka z pazurkami | Kosztowna niestety sprawa |
Leonn
Wysłany: 2017-03-22, 01:41
Niestety w pojedynkę można sobie tylko w nosie podłubać - jutro poproszę kogoś do pomocy ale myślę że będą to stuki gdzieś z okolic klocków hamulcowych być może zaciśnięte przesuwają się ten 1mm w jedną i drugą ... albo coś w lagach tylko co... luzu w główce jeszcze nie wyczułem - jutro ponowie próbę z stetoskopem
klucz dynamometryczny posiadam a klucz nasadowy przerobie jak będzie potrzeba
[ Dodano: 2017-03-23, 00:06 ]
Temat luzu i stukania w przednim zawieszeniu XV 1900 rozwiązany.... a mianowicie sprawdziłem wszystko co sie dało i doszedłem do wniosku że słychać pukanie na lekko roznitowanych tarczach hamulcowych po obu stronach - jak sie dowiedziałem to luz techniczny - tarcze mają luzy na nitach łączących element hamujący z rotorem i można poruszyć tarcze przód-tył,trzymając wciśnięty hamulec i bujając motocykl przód-tył słychać delikatne stuki na tych właśnie nitach. Na szczęście nie mam luzu na główce ramy.
Ma ktoś z was jeszcze taki luz na tarczach w przednim zawieszeniu?
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 290.02 KB |
kusy
Wysłany: 2017-03-31, 20:16
One nie są roznitowane. To ma tak być.
Cz tę osłonę co widać na zdjęciu masz po obu stronach koła? |
Leonn
Wysłany: 2017-03-31, 21:41
| Nie właśnie tą osłonę mam tylko z lewej strony a z prawej strony tej osłony brak.... jutro o 7 pierwszy wyjazd 300 km w jedną stronę wracam w niedzielę więc jakieś 700 km trzepnę i będę się mógł wypowiedzieć więcej o walorach lub bolączkach lokomotywy |
kusy
Wysłany: 2017-04-01, 07:45
| Masz źle założone koło. Ta blaszka od środka ma ciężarek ( waga około 0.5 kg ) pełni funkcję najprawdopodobniej przeciwwagi . Druga strona jest pozbawiona tej blaszki. Po Twoim ostatnim zdjęciu widać ,że ktoś tam grzebał ( te śruby przy użyciu słabej jakości torksa niszczą się ) Zniszczył ponieważ założył śruby na śrubokręt krzyżakowy. Nowe to koszt 27 zł za sztukę. Na allegro gość za kpl. na dwie tarcze chce 120zł. |
tygrys
Wiek: 70 Dołączył: 30 Lis 2014 Posty: 1621 Skąd: warmia
Wysłany: 2017-04-01, 07:52
| Tej osłony fabrycznie jest brak , próbowałem dociec przyczyny decyzji konstruktorów w sprawie osłony , i doszedłem do wniosku , że ma to związek z chłodzeniem piasty koła . Dorobiłem osłonę , założyłem i około 9 tyś . km zrobiłem - nic się nie dzieje. |
kusy
Wysłany: 2017-04-01, 18:11
| Ja założyłem drugą osłonę przede wszystkim ze względów estetycznych. |
Leonn
Wysłany: 2017-04-03, 15:25
| kusy napisał/a: | | Masz źle założone koło. Ta blaszka od środka ma ciężarek ( waga około 0.5 kg ) pełni funkcję najprawdopodobniej przeciwwagi . |
Nie rozumiem dlaczego miał bym mieć źle założone koło - przypatrywałem się innym XV1900 i też mają blaszkę z jednej strony koła
co do śrub to są oryginalne nic nikt nie grzebał tylko zdjęcie słabe jakościowo
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 300.69 KB |
kusy
Wysłany: 2017-04-11, 15:30
Serwisówka pokazuje,że ma ta blaszka być po prawej stronie .
Faktycznie na poprzednim zdjęciu wygląda jakby ktoś pozakładał inne śruby. |
