Akcesoryjne sakwy
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 12:03   Akcesoryjne sakwy
Chciałbym założyć do Swojego Roadlinera sakwy ( oryginału nie chcę ). Założyłem stelaż sakiew z podporami ( Roadstyler ). Chciałbym aby sakwy były duże i ich linia schodziła się z linią błotnika. Jakieś propozycje a najlepiej zdjęcia ,aby zobaczyć w "realu".
Wysłany: 2017-01-29, 13:32
JA mam sakwy terysa TR1. Pasują idealnie. Są zgodne z linią błotnika.
Niestety ich strona nie działa, więc nie wiem - może ta firma już nie istnieje....
Problemem jest odkształcanie się sakw przy przeładowaniu.
Mimo zastosowania blach w sakwach jednak są one podatne na deformację.
Ale jak nie będziesz pchał więcej niż mogą pomieścić to polecam.
tu masz linki do moich zdjęć:
www.cor.pl/moto/1900/a.JPG
www.cor.pl/moto/1900/b.JPG
www.cor.pl/moto/1900/c.JPG
www.cor.pl/moto/1900/d.JPG
Mam prośbę...... Jakbyś coś znalazł ciekawego to daj znać, kontynuuj temat, bo ja chciałbym zmienić sakwy na nowe, w sumie nawet takie same terysa.... Tylko dużo $$$ trzeba.
Widzę że z Lublina jesteś, więc nie mamy daleko do siebie, można zawsze coś pomóc sobie.
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2017-01-29, 13:43
Kusy polecam : https://www.google.pl/url...145822982,d.d24
Jeden z modeli wygląda tak na Stratku ...
https://img39.otomoto.pl/images_otomotopl/840817209_3_1080x720_stratoliner-stratoliner-xv-1900-motocykle_rev001.jpg
Wysłany: 2017-01-29, 14:21
Tu masz jeszcze zdjęcie zrobione dzisiaj w garażu - na sakwie widać dodane oświetlenie led
pozycja +stop
www.cor.pl/moto/1900/e.JPG
ADi
Wysłany: 2017-01-29, 14:38
soft, fajny motocykl masz... :)
- R 1250R '22
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 15:11
soft napisał/a:
Nie mają w środku żadnych usztywnień? Coś podobnego do oryginalnych sakiew.
Z LUBINA , daleko mamy do siebie. Jak znajdę coś ciekawego to dam znać.
ps. mógłbyś podać jaką masz przestrzeń od śrub montażowych tabl. rej. do najniżej położonego punktu bagażnika.
Wysłany: 2017-01-29, 15:35
kusy napisał/a:
Sakwy mają blachę, ale ona się też odkształca.
Od mocowania tablicy do bagażnika (tej części na którą kładzie się bagaż) jest 19 cm.
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 16:07
Dzięki za pomiar. :browarek:
Czyli muszę szukać sakiew z twardym usztywnieniem.
W marcu jest Oldtimerbazar we Wrocławiu. Mają tam dużą ofertę sakiew. Pojadę ,pooglądam i może coś dopasuje.
BMW R 1200 GSA i R 1200 RT
ADi
Wysłany: 2017-01-29, 16:21
Jaka jest tam blacha, że się odkształca? Może zamiast blachy lepiej użyć plexi, PVC lub ABS? Plastik wraca do swojego kształtu. Wiem, że Tarbor bardzo elastycznie podchodzi do zamówień i może zechce wszyć w sakwę coś zamiast blachy.
- R 1250R '22
Wysłany: 2017-01-29, 16:31
Blacha jest porządna, ale niestety zauważyłem że żadna blacha w sakwie nie zabezpieczy jej przed deformacją.
Aby to było możliwe, należało by najpierw zrobić sakwę stalową/aluminiową a potem obszyć ją skórą.
Ale jest na to rozwiązanie.
Po założeniu nowych, nie zdeformowanych sakw mam zamiar w środek dopasować usztywniacze stalowe, przymocowane wewnątrz sakw, do stelaża w kształcie litery U. Czyli stalowa lub aluminiowa konstrukcja dodatkowa wewnątrz sakwy.
Ostatnio zmieniony przez soft 2017-01-29, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
ADi
Wysłany: 2017-01-29, 16:45
Stal jest ciężka. Blacha dopóki nie będzie karbowana nie będzie miała dużej wytrzymałości. Pomyśl o tworzywie. Jest ogromny wybór. Dużo lżejsze od stali, dość wytrzymałe i łatwe do kształtowania i łączenia. Ja zrobiłem sakwę od podstaw z PVC spienionego. Klapa na zawiasie i zamek na kluczyk. Działała! Zdjęcie DS1100 z tą sakwą jest w mojej galerii. Chętnie podzielę się doświadczeniami, bo zrobiłem takie trzy :)
- R 1250R '22
PrzemekN
Wysłany: 2017-02-14, 17:47   Re: Akcesoryjne sakwy
kusy napisał/a:
Ja na Wildku miałem założone Tarbor W-04 - idealnie pasowały do linii błotnika.
Roadliner ma zbliżoną linię - może też Ci przypasują?
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022
andrzejnow666
Wysłany: 2017-02-15, 08:42
ja kupiłem motocykl w lidorze juz zamontowanymi takimi oto sakwami
http://www.lidor.pl/skorz...e-35010717.html
u mnie mają wielki plus za pojemność. wygląd moim zdaniem ok, choć jak po zakupie popatrzałem na inne sakwy w podobnej cenie to pewnie sam bym wybrał coś innego :)
I uwaga nie są ze skóry
kusy
Wysłany: 2017-03-31, 07:58
Sakwy zamówione do odbioru w kwietniu na OTB Wrocław. Lekko je zmodyfikowałem z zewnątrz i kazałem dodatkowo usztywnić w środku. Odbiorę,zamontuję i pooceniamy :beczy: lub ;D
[ Dodano: 2017-05-03, 18:56 ]
Tak wygląda moto z sakwami. Gniazdo zapalniczki i USB, które widać przeniosłem do środka sakwy
[ Dodano: 2018-04-01, 13:26 ]
Nastąpiła zmiana. Kupiłem kufry Corbin. Muszę je tylko jeszcze pomalować.
Plik ściągnięto 28 raz(y) 206.63 KB
