Akcesoryjne sakwy |
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 12:03 Akcesoryjne sakwy
| Chciałbym założyć do Swojego Roadlinera sakwy ( oryginału nie chcę ). Założyłem stelaż sakiew z podporami ( Roadstyler ). Chciałbym aby sakwy były duże i ich linia schodziła się z linią błotnika. Jakieś propozycje a najlepiej zdjęcia ,aby zobaczyć w "realu". |
Wysłany: 2017-01-29, 13:32
JA mam sakwy terysa TR1. Pasują idealnie. Są zgodne z linią błotnika.
Niestety ich strona nie działa, więc nie wiem - może ta firma już nie istnieje....
Problemem jest odkształcanie się sakw przy przeładowaniu.
Mimo zastosowania blach w sakwach jednak są one podatne na deformację.
Ale jak nie będziesz pchał więcej niż mogą pomieścić to polecam.
tu masz linki do moich zdjęć:
www.cor.pl/moto/1900/a.JPG
www.cor.pl/moto/1900/b.JPG
www.cor.pl/moto/1900/c.JPG
www.cor.pl/moto/1900/d.JPG
Mam prośbę...... Jakbyś coś znalazł ciekawego to daj znać, kontynuuj temat, bo ja chciałbym zmienić sakwy na nowe, w sumie nawet takie same terysa.... Tylko dużo $$$ trzeba.
Widzę że z Lublina jesteś, więc nie mamy daleko do siebie, można zawsze coś pomóc sobie. |
Wysłany: 2017-01-29, 14:21
Tu masz jeszcze zdjęcie zrobione dzisiaj w garażu - na sakwie widać dodane oświetlenie led
pozycja +stop
www.cor.pl/moto/1900/e.JPG |
ADi
Wiek: 61 Dołączył: 20 Mar 2013 Posty: 995 Skąd: FNW/CBY
Wysłany: 2017-01-29, 14:38
soft, fajny motocykl masz... |
_________________ - R 1250R '22 |
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 15:11
| soft napisał/a: |
Nie mają w środku żadnych usztywnień? Coś podobnego do oryginalnych sakiew.
Z LUBINA , daleko mamy do siebie. Jak znajdę coś ciekawego to dam znać.
ps. mógłbyś podać jaką masz przestrzeń od śrub montażowych tabl. rej. do najniżej położonego punktu bagażnika. |
Wysłany: 2017-01-29, 15:35
| kusy napisał/a: | Nie mają w środku żadnych usztywnień? Coś podobnego do oryginalnych sakiew.
Sakwy mają blachę, ale ona się też odkształca.
Od mocowania tablicy do bagażnika (tej części na którą kładzie się bagaż) jest 19 cm. |
kusy
Wysłany: 2017-01-29, 16:07
Dzięki za pomiar.
Czyli muszę szukać sakiew z twardym usztywnieniem.
W marcu jest Oldtimerbazar we Wrocławiu. Mają tam dużą ofertę sakiew. Pojadę ,pooglądam i może coś dopasuje. |
ADi
Wysłany: 2017-01-29, 16:21
| Jaka jest tam blacha, że się odkształca? Może zamiast blachy lepiej użyć plexi, PVC lub ABS? Plastik wraca do swojego kształtu. Wiem, że Tarbor bardzo elastycznie podchodzi do zamówień i może zechce wszyć w sakwę coś zamiast blachy. |
Wysłany: 2017-01-29, 16:31
Blacha jest porządna, ale niestety zauważyłem że żadna blacha w sakwie nie zabezpieczy jej przed deformacją.
Aby to było możliwe, należało by najpierw zrobić sakwę stalową/aluminiową a potem obszyć ją skórą.
Ale jest na to rozwiązanie.
Po założeniu nowych, nie zdeformowanych sakw mam zamiar w środek dopasować usztywniacze stalowe, przymocowane wewnątrz sakw, do stelaża w kształcie litery U. Czyli stalowa lub aluminiowa konstrukcja dodatkowa wewnątrz sakwy. |
| Ostatnio zmieniony przez soft 2017-01-29, 16:54, w całości zmieniany 1 raz |
ADi
Wysłany: 2017-01-29, 16:45
Stal jest ciężka. Blacha dopóki nie będzie karbowana nie będzie miała dużej wytrzymałości. Pomyśl o tworzywie. Jest ogromny wybór. Dużo lżejsze od stali, dość wytrzymałe i łatwe do kształtowania i łączenia. Ja zrobiłem sakwę od podstaw z PVC spienionego. Klapa na zawiasie i zamek na kluczyk. Działała! Zdjęcie DS1100 z tą sakwą jest w mojej galerii. Chętnie podzielę się doświadczeniami, bo zrobiłem takie trzy |
PrzemekN
Wiek: 58 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 2071 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 2017-02-14, 17:47 Re: Akcesoryjne sakwy
| kusy napisał/a: | | Chciałbym założyć do Swojego Roadlinera sakwy ( oryginału nie chcę ). Założyłem stelaż sakiew z podporami ( Roadstyler ). Chciałbym aby sakwy były duże i ich linia schodziła się z linią błotnika. Jakieś propozycje a najlepiej zdjęcia ,aby zobaczyć w "realu". |
Ja na Wildku miałem założone Tarbor W-04 - idealnie pasowały do linii błotnika.
Roadliner ma zbliżoną linię - może też Ci przypasują? |
Garaż:
MS 1900, H-D FLHTKL "Osiołek"
SREU #1022 |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2017-02-15, 08:42
ja kupiłem motocykl w lidorze juz zamontowanymi takimi oto sakwami
http://www.lidor.pl/skorz...e-35010717.html
u mnie mają wielki plus za pojemność. wygląd moim zdaniem ok, choć jak po zakupie popatrzałem na inne sakwy w podobnej cenie to pewnie sam bym wybrał coś innego
I uwaga nie są ze skóry |
kusy
Wysłany: 2017-03-31, 07:58
Sakwy zamówione do odbioru w kwietniu na OTB Wrocław. Lekko je zmodyfikowałem z zewnątrz i kazałem dodatkowo usztywnić w środku. Odbiorę,zamontuję i pooceniamy lub
[ Dodano: 2017-05-03, 18:56 ]
Tak wygląda moto z sakwami. Gniazdo zapalniczki i USB, które widać przeniosłem do środka sakwy
[ Dodano: 2018-04-01, 13:26 ]
Nastąpiła zmiana. Kupiłem kufry Corbin. Muszę je tylko jeszcze pomalować.
| Plik ściągnięto 28 raz(y) 206.63 KB |
