co robim sami |
misiek1971
Wiek: 55 Dołączył: 27 Kwi 2012 Posty: 92 Skąd: CIEPIELÓW
Wysłany: 2017-01-22, 22:34 co robim sami
| Witam mimo ze jeszcze narty przede mną to już czekam wiosny zakupiłem lokomotywę jesienią i jak to często bywa kasy troszki brakło. Zrobiłem tylko 2000 tys km i zima nastała nie zrobiłem żadnego serwisu. Mam pytanie co mogę zrobić sam a co trzeba zrobić w serwisie :napięcie pasa, wymian oleju, wymiana oleju przekładniowego i tak dalej. Co możemy zrobić sami a co należy zrobić w serwisie proszę o podpowiedź. |
_________________ Żyj tak abyś nigdy nie żałował że czegoś nie zrobiłeś. |
tqmeh
Wysłany: 2017-01-22, 22:39
Wszystko zależy jakie masz doświadczenie, jeśli już robiłeś to w aucie to wymiana oleju i filtrów nie będzie niczym specjalnym,
Co do pasa, przyrząd - do pomiaru siły i sprawdzenie ile się poddał to też nic trudnego
Pozdrawiam |
poldek
Wiek: 36 Dołączył: 18 Wrz 2011 Posty: 652 Skąd: Kozienice/WAW
Wysłany: 2017-01-23, 01:52
| misiek1971 napisał/a: | | 2000 tys km |
2000 tys km czyli to będzie jakieś 2000000km to gdzieś ty chłopie jeździł no i że lokomotywa taki przebieg bez problemu wytrzymała.
A tak na poważnie to albo 2 tys km lub 2000km bo tak to takie masło maślane. |
tygrys
Wysłany: 2017-01-23, 08:58
| Poszukaj na Forum jest dostępna (grzecznościowo)instrukcja obsługi do "lokomotywy" po polsku i jeżeli masz mało doświadczenia w mechanikowaniu przy takich sprzętach , to z tym bez problemu poradzisz sobie z bieżącą obsługą tzn. z tymi "sprawami" które wymieniłeś. |
kusy
Wysłany: 2017-01-23, 17:48
| poldek napisał/a: |
A może zamiast wyłapywania błędów podczas pisania odpowiedziałbyś coś sensownego w temacie?
Jeżeli chodzi o moto to tak w skrócie. Filtr powietrza znajduje się pod bakiem ,dlatego przy wymianie warto zainwestować w K@N. Przy spuszczaniu oleju silnikowego należy pamiętać o trzech śrubach spustowych. Olej zalewać w dwóch etapach. Kolejna rzecz to olej przekładniowy. Dostęp do śruby spustowej jest utrudniony ,ponieważ zasłania ją przewód hamulcowy tylnego zacisku. Płyny hamulcowe ( pamiętaj o sprzęgle ) łatwo wymienisz przy pomocy drugiej osoby. Jak będziesz miał więcej pytań to chętnie pomogę. |
misiek1971
Wysłany: 2017-01-23, 20:41
| Ktoś mi powiedział że przy wmianie oleju przekladniowego trzeba zdjąć tłumiki |
Wysłany: 2017-01-23, 20:51
| Cytat: | | Ktoś mi powiedział że przy wmianie oleju przekladniowego trzeba zdjąć tłumiki |
W MS 1900 Przecież tam jest przekładnia pasowa . |
tygrys
Wysłany: 2017-01-23, 21:52
| Chodzi Ci zapewne o olej w skrzyni biegów , a to dlatego z tym tłumikiem , bo śruba do wlania i zarazem kontrolna jest za kolankiem drugiego cylindra i nie ma możliwości włożenia klucza -imbus i wyjęcia śruby . Ja rozwiązałem ten problem bez demontażu kolanek . Mianowicie dorobiłem - przerobiłem - klucz na bardzo krótki i wystarczy teraz popuścić śruby kolanka na drugim cylindrze i lekko odsunąć kolanko od silnika około 1,5cm . To wystarcza do odkręcenia i wyjęcia śruby , bo jest ona krótka . Trzeba się paluszkami trochę pogimnastykować , ale warto bo kupę roboty mniej . |
kusy
Wysłany: 2017-01-24, 07:41
| Panowie skrzynia biegów jak i sprzęgło znajdują się w silniku,więc są smarowane przez olej silnikowy. To o czym piszecie nazywa się przekładnia transferowa. arekw711 zgadza się jest tam napęd poprzez pas. Ten pas jest napędzany pulleyem poprzez tą przekładnie. Przy wymianie oleju w przekładni stosuje podobny patent co tygrys. Tylko,że ja odkręcam całkowicie nakrętki z kolanka przy cylindrze. Dodatkowo luzuje dwie opaski mocujące wydech. Wtedy dość mocno odchylam kolanko. Mam spory dostęp do śrub i mogę użyć lejka przy wlewaniu nowego oleju. Ma to zastosowanie przy oryginalnych kolankach, ponieważ akcesoryjne zazwyczaj odsłaniają te śruby. |
misiek1971
Wysłany: 2017-01-24, 15:21
| A ile takie zabiegi kosztują w serwisie. |
kusy
Wysłany: 2017-01-24, 15:56
| Przypuszczam , że dużo. Jeżeli nie radzisz sobie z mechaniką to chyba masz kolegów jeżdżących motocyklami? Zawsze w takiej ekipie są osoby ogarniające temat. Na pewno chętnie pomogą i przy okazji poduczysz się. Patrzyłem na mapę daleko masz do Mnie ( 460km w jedną stronę ). |
Wysłany: 2017-01-24, 17:31
| kusy napisał/a: | | Przy wymianie oleju w przekładni stosuje podobny patent co tygrys. Tylko,że ja odkręcam całkowicie nakrętki z kolanka przy cylindrze. Dodatkowo luzuje dwie opaski mocujące wydech. Wtedy dość mocno odchylam kolanko. |
Co za matoł to zaprojektował w ten sposób ... |
tygrys
Wysłany: 2017-01-24, 20:07
| Myślę , że właśnie po to , żeby serwisy miały zarobek , bo dla większości (może przesadziłem) współczesnych "motocyklistów" takie zabiegi z wymianą oleju są czarną magią. |
kusy
Wysłany: 2017-01-24, 20:45
| tygrys przyznam Ci rację. Ja od zawsze sam "obsługuję" swoje auta i motocykle.Może dlatego,że zawsze miałem miejsce i okazję aby to robić. Na początku nauka polegała na doświadczeniu innych mechaników ( w Moim przypadku wujek ) oraz metodzie "może się uda" . W obecnych czasach mamy internet.Przyznam,że bardzo dużo pomaga. Bez serwisówki i doświadczenia rozsądnych ludzi często się popełnia błędy. Niestety muszę stwierdzić ,że bardzo dużo "rad"z internetu może przysporzyć więcej szkód niż pożytku. |
Wysłany: 2017-01-25, 19:30
| Cytat: | | Co za matoł to zaprojektował w ten sposób ... |
Tak to już jest wszystko trzeba gdzieś upchnąć , a w dragulcu 1100 jak nie odkręcisz kolanka to nie dojdziesz do filtra oleju |
Wysłany: 2017-01-25, 21:39
| Royala cza kupić ;-) |
misiek1971
Wysłany: 2017-01-25, 22:10
Przez 10 lat kupowałem Royal żeby zaoszczędzić na lokomotywe już ledwo co widzę na drodze
[ Dodano: 2017-01-27, 19:42 ]
A mówią że motocykliści to równi ludzie a jak tylko przyznalem się że trszki piłem to już nikt się nie odzywa. |
kusy
Wysłany: 2017-01-31, 08:13
Milczą,ponieważ po tym co się dowiedzieli nie mogą dojść do siebie. |
tygrys
Wysłany: 2017-01-31, 21:51
| Jacek6 napisał/a: | | Royala cza kupić ;-) |
A do mnie dopiero dotarło , dlaczego od trzech lat mam już obie sztuczne soczewki(dziadek mi mówił , że pędzony nocą jest najzdrowszy) |
misiek1971
Wysłany: 2017-01-31, 22:06
| W tym roku pierwszy raz zrobiłem cytrynówkę na KPN-ie (wcześniej tylko na royalu). Bomba spiliśmy z żona cały słoik przez wekend (powiem nieskromnie nie mały) a co najlepsze ona w ogóle bimbru nie pije ale natura robi swoje. |
