zamek / uchwyt na kask
Wysłany: 2009-11-06, 22:54
jkurnik napisał/a:
Ale czekajcie jak sie tu kask przypina?
Kask na pasku ma taki metalowy okrągły lub półokrągły uchwycik za niego wiesza się kask.
Wysłany: 2009-11-06, 22:59
Nie wszystkie kaski to mają. Można za sprzączkę od paska jak kask taką ma.
Wysłany: 2009-11-07, 00:30
Przydatna rzecz, np. na stacji benzynowej coby z kaskiem nie latać...
Ale fakt, sakwy zasłonią... :(
U mnie zamontowany jest tak:
Plik ściągnięto 252 raz(y) 48.57 KB
Wysłany: 2009-11-07, 07:53
U mnie też tak był, ale przełożyłem w inne miejsce i sakwy już nie zasłaniają.
Wysłany: 2009-11-07, 16:41
Dobrym rozwiązaniem jest przenieść zameczek na mocowanie boczne sisibar(u). Są tam dwie śrubeczki, które spełnią dostateczne swoją rolę...
Mam zamiar zrobić to zimą, wstawię oczywiście fotki ;)
Wysłany: 2009-11-07, 16:59
1janbo napisał/a:
Tak właśnie zrobiłem
Wysłany: 2009-11-08, 08:32
1janbo napisał/a:
Świetny pomysł mi poddałeś a miałem zamiar kupić kłódkę z linką.
Spróbuję przenieść zamek.
PS
jak kupiłem moto to myślałem, że to do mocowanie sakw jest.
Jaro, wklej zdjęcie proszę.
Wysłany: 2009-11-08, 08:46
Merlin, Ok, ale po południu
Przy sisibarze sprawdza się znakomici przypinam kask i kładę na sakwie po prostu rewelacyjne miejsce
trotom, Spróbuj ten cwyngasik przenieś gdzie indziej może w okolice kiery na pewno bardzo się przydaje nie trzeba balastu ze sobą nosić
[ Dodano: 2009-11-08, 11:38 ]
Tak to mam zrobione wystarcz odkręcić jedną śrubkę od oparci i przykręcić zapięcie, u mnie akurat były śrubki tej samej średnicy. Z tyłu tego zapięcia wystaje taki mały pipek, ale można go ze szlifować jak już odkręcicie zapięcie to zobaczycie, o co chodzi.
Plik ściągnięto 271 raz(y) 148.44 KB
Plik ściągnięto 265 raz(y) 167.8 KB
Plik ściągnięto 246 raz(y) 120.57 KB
Wysłany: 2009-11-08, 13:18
Dobrym rozwiązaniem jest inwestycja w specjalny zameczek do zapięcia kasku. Montuje się to dziadostwo np. na gmolu. Eststyczne i nie rzuca się w oczy.
Gucio ma taki bajer... Wada? Kosztuje ok. 100 zł i trzeba to kupić w Stanach ;/
Wysłany: 2009-11-08, 13:26
1janbo napisał/a:
Ładna rzecz Jeżyk też to ma właśnie przy tylnich gmolach
Wysłany: 2009-11-08, 15:05
Z tym zapięciem na gmol to jakieś tam jednak utrudnienie, bo... dodatkowy kluczyk...
Wysłany: 2009-11-08, 15:17
trotom napisał/a:
Po pierwsze lepiej Kluczyk jak kask wszędzie ze sobą targać.
Po drugie ty już to masz tylko musisz popatrzeć gdzie by to przenieść
Wysłany: 2009-11-08, 15:45
A ja znalazłem coś takiego.
http://www.harleyczesci.n...ck-p-46718.html
Wysłany: 2010-01-14, 00:09
Ja się pochwalę, że dzisiaj zrobiłem to, co dawno chciałem.
Odkręciłem zapięcie pod kask spod sakwy i przykręciłem na mocowanie sisibaru. Jako, że sprzęcik mocowany jest na jedną śrubę, tak też przykręciłem w nowe miejsce.
Aby uniknąć przemieszczania się uchwytu podczas drań, pomiędzy sisibar a zapięcie włożyłem grubą gumę. Całość dokręciłem śrubą imbusową z nakrętką ozdobną. Ważne - trzeba uważać, żeby za mocno nie dokręcić... z wyczuciem tak, żeby zapadka zadziałała.
Aaaa, jeszcze jedno... trzeba zeszlifować trzpień ustalający po wewnętrznej stronie zapięcia.
Jestem pewien - samo się nie ruszy :)
Plik ściągnięto 241 raz(y) 438.01 KB
Wysłany: 2010-01-14, 14:36
Dżemik, to ten cyngwajsik jest przykręcony??? shock
Kuśwa, też go przeniosę! Nie ruszałem do tej pory bo myślałem że przymocowany jest na stałe. :?
Wysłany: 2010-01-14, 14:59
Wodzu. To ustrojstwo jest przykręcone na jedną śrubkę. Odpinasz zatrzask do kasku i wszystko widać.
Wysłany: 2010-01-14, 16:21
ktoś wie gdzie taki cyng...cośtam można zanabyć ? u mnie nie ma :beczy:
Wysłany: 2010-01-14, 16:57
vaaks napisał/a:
ktoś wie gdzie taki cyng...cośtam można zanabyć u mnie nie ma
http://www.lockitt.com/ac...rs.htm#boltlock
[ Dodano: 2010-01-14, 16:59 ]
I tu też
http://www.bikebone.com/p...sories/PC011005
Bemol
Wysłany: 2010-01-15, 22:08
Przyznaję się że u Jolki zobaczyłem i postanowiłem go przenieść, ale za grzyba nie mogę go odkręcić. Czy też mieliście z tym taki problem?
A tak przy okazji, mój jest silverado i cyngwajsik ma ;D
Wysłany: 2010-01-15, 22:31
Pisałem już o tym dawno i nawet zamieściłem kilka fotek jak to zrobiłem.
