zamek / uchwyt na kask |
Corvius
Wiek: 37 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 247 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-02-08, 22:35 zamek / uchwyt na kask
witam... jakiś czas temu widzialem takie małe cacko przy dragu - z lewej strony na tylnym błotniku miał zamontowany taki pseudo zamek czy tez uchwyt zamykany na kluczyk - miejsce w którym własciciel motoru przypinał kask bez obaw - jezeli ktoś sie orietuje gdzie to mozna kupić bede wdzięczny za info |
Wysłany: 2009-02-09, 09:39
| ten zamek to jest orginalne wyposazenie draga |
Wiek: 4 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 4947 Skąd: Poznań, moje Miasto.
Wysłany: 2009-02-09, 11:42
| ...pod swoją sakwą poszukaj, powinno tam być oryginalnie... |
Wiek: 55 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1748 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 2009-02-09, 12:45
nie wiem gdzie można dokupić ale wydaje mi się że jest to możliwe
| Plik ściągnięto 475 raz(y) 99.8 KB |
Corvius
Wysłany: 2009-02-09, 14:41
no niestety mam "miejsce" na to coś ale zamka brak... - no to właśnie było coś takiego jak na tej fotce tylko całe chromowane no i na błotniku... |
"Hasta La V-ictoria Siempre!"
Gucio68
Wysłany: 2009-02-09, 20:56
| Corvius napisał/a: | no niestety mam "miejsce" na to coś ale zamka brak... - no to właśnie było coś takiego jak na tej fotce tylko całe chromowane no i na błotniku... |
Tego szukasz ?
http://moto.allegro.pl/it...virago_535.html |
Corvius
Wysłany: 2009-02-10, 06:57
hehe dzięki wielkie panowie |
Wysłany: 2009-05-24, 23:33
Odświeżę ten temat bo zachodzę w głowę jak wykorzystać swój zamek który mam na stelażu sakw.
W jaki sposób do niego mogę zapiąć kask ? Czy stosuje się jakieś specjalne siatki czy cos w tym rodzaju ? |
DRAD
Wiek: 47 Dołączył: 29 Sie 2008 Posty: 1538 Skąd: ODERWANI
Wysłany: 2009-05-25, 05:26
| EX67 napisał/a: | Odświeżę ten temat bo zachodzę w głowę jak wykorzystać swój zamek który mam na stelażu sakw.
Przy kasku na pasku powinno być kółko do przypięcia |
grzechu
Wysłany: 2009-05-25, 07:08
| albo samo zapięcie kasku ma taki otworek prostokątno kwadratowy i za to zapinasz a kask sobie wisi |
Wysłany: 2009-05-25, 08:38
| Najczęściej zapina się za sprzączkę od kasku. |
Wysłany: 2009-05-25, 10:25
| drag_rad napisał/a: | | Przy kasku na pasku powinno być kółko do przypięcia |
Moje kaski wybrakowane ... (Nolan N43) nie mają żadnego kółka.
Chyba żeby sposobem podanym przez grzecha i przez samo zapięcie ... choć miejsca tam niewiele i obawiam się że linka nie przejdzie. Jaką linkę do tego użyć ? |
grzechu
Wysłany: 2009-05-25, 15:39
| nie linke tylko kłudeczke jak mają przeciąć to i tak przetną nie ma sposobu 100% |
Wysłany: 2009-05-25, 15:49
Ja też nie miałem kółeczka, ale to proste. W pasmanterii kupiłem za 1 zł taką sprzączkę, wsunąłem między dwa paski kasku i przeszyłem mocną szewską nicią. teraz markowa kłódeczka i zaczepiam do bagażnika.
| Plik ściągnięto 392 raz(y) 302.49 KB |
Wysłany: 2009-05-25, 21:46
| Dobry pomysł z tą doszywaną sprzączką. Musze pomyśleć na takim rozwiązaniem. |
jkurnik
Wiek: 48 Dołączył: 02 Lis 2009 Posty: 193 Skąd: Polska
Wysłany: 2009-11-06, 14:20 ZAPIĘCIE DO KASKU
| Panowie - prosze o info laikowi - co to jest cyngwasik do kasku i gdzie go znaleźć? |
YAMAHA XVS 1100A Custom
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
| Ostatnio zmieniony przez vaaks 2011-01-02, 20:13, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: 2009-11-06, 20:00
| po lewej stronie nad tylnym kołem. Zamek z uszkiem do zapięcia kasku. W 99% zasłoni ęty sakwami a wiec bezużyteczny |
Wysłany: 2009-11-06, 20:40
| jkurnik napisał/a: | | Panowie - prosze o info laikowi - co to jest cyngwajsik do kasku i gdzie go znalezc? |
To jest uchwyt z zamkiem na kask znaleźć go można po lewej stronie przy tylnym kole pod siedzeniem pasażera na błotniku.
tyle z moich wypocin.
[ Dodano: 2009-11-06, 22:36 ]
Tak to wygląda
| Plik ściągnięto 431 raz(y) 46.03 KB |
_________________ Dawid Z. |
jkurnik
Wysłany: 2009-11-06, 22:49
O kurcze szok - byłem pewien że to zamek do przypięcia motocykla do słupa czy barierki żeby nie ukradli - o w morde shock
Ale czekajcie jak sie tu kask przypina? |
HONDA Shadow VT 125
Minsk 125 typ 400 |
