Brak instalacji sond lambda - pomocy
grynio
Wysłany: 2016-02-29, 16:26   Brak instalacji sond lambda - pomocy
Witam..
Kolega kupił sobie kilka dni temu xv 1700 Silverado..
Było pare pierdół do zrobienia.. Tu bezpiecznik tu cos nasmarować..
Ale caly czas pali sie check.. Było kilka błędów (zwiazane z solenoidem).
Ogólnie zostało to zrobione.. Komputer miał wykasowane błedy - teraz nie pokazuje zadnych błedów a check sie dalej świeci..
Wydech cobra i podejrzewam, że był powercommander ale ktoś go wyszabrował.
Z wydechu wiszą dwie sondy nie podpiete do niczego a z okolic skrzyni biegów wisi obcieta wiazka (4 kable) na których jest napiecie po odpaleniu jest na chyba 2 kablach ? .. na zapłonie brak.
I tak myśle czy te kable to przypadkiem nie instalacja od lambd.. Mógłby ktoś porobić u siebie fotki jak to wyglada ? Bo szukałem na fiszkach itd.. i nigdzie nie ma kabli/instalacji do sond.. w zakładce wydech wisza 2 sondy z wydechu a w zakładach elektryka instalacji brak..
Pomózcie bo kolega nie za bardzo ogarnia temat elektryki i prosił mnie abym cos podziałał :)
Wysłany: 2016-02-29, 20:05
po prawej nad wydechami powinny wisieć kostki od sond, wychodzą gdzieś z prawego boczka, nie mam moto w garażu to nie bardzo mogę zrobić fotki.
Ostatnio zmieniony przez Anula 2016-02-29, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
grynio
Wysłany: 2016-02-29, 21:38
Jutro poszukam ale jakby ktoś zapodał fotki byłbym mega wdzięczny..
Zrobie jutro fotki tej "wiązki" obciętej to moze ktoś pozna odczego są te kable..
Łysa
Wysłany: 2016-03-01, 12:15
grynio a może wypadałoby się najpierw przywitać, a dopiero później pytać....? Ładnie by to wyglądało :roll:
Nie obrzucaj nikogo błotem - możesz nie trafić, a i tak pobrudzisz sobie ręce
grynio
Wysłany: 2016-03-01, 14:29
pewnie, że tak :) ale musisz mi wybaczyc dobra kobieto.. kilka dni siedzenia przy motocyklu który wiecznie sie swieci robi swoje i czlowiek nie mysli hihi :)
Ogólnie to tak.. zadzwoniłem do jakiegos goscia który ma 1700 08' i podał mi jak idą kable..
z tego co mi przekazał to tak..
(lambda --> inst motocykla)
Biały --> Czarny
Biały --> szary
Czarny --> Niebieski
Szary --> Szary
tak też zostało to podłączone ale Check dalej sie swieci.. Błędów 0..
Tylko to co mnie zastanawia.. W instalacji motocykla są 4ry kable (1 wiazka) a sondy są dwie. Według VINu po fiszce jak sprawdzałem również sa dwie sondy ori..
Idzie jakis rozdzielacz z tej 1 wiązki (4kable) na 2 wiązki do 2 lambdy ?
Czy po prostu szukać jeszcze jednej wiązki gdzieś obciętej ?
Wysłany: 2016-03-01, 14:44
powinny być 2 kostki
Wysłany: 2016-03-01, 14:49
Zamiast macać na ślepo, ściągnij sobie z netu schemat elektryczny i będzie jaśniej.
Do podpięcia sond w instalacji są dwie czteropinowe czarne kostki. Do każdej dochodzą 3 takie same przewody, tj. czarno-niebieski, czerwono-niebieski i szaro-biały. Czwarty przewód w jednej z kostek to pomarańczowo-zielony, a w drugiej szaro-czarny.
Do każdej z sond idą dwa białe przewody, szary i czarny.
Jedna z sond powinna być podłączona:
biały -> szaro-biały
biały -> czerwono-niebieski
szary -> czarno-niebieski
czarny -> pomarańczowo-zielony
Druga
Pierwsze trzy jak wyżej
czarny -> szaro-czarny
Na schemacie jedna z sond podłączona jest przez przedłużkę, ale nie wiem, czy po tej kastracji instalacji u Ciebie, też ona występuje. Wtedy jedna z sond powinna mieć taki przebieg połączeń (ostatni w łańcuszku to przewód z sondy):
czarno-niebieski -> biały ->szary
czerwono-niebieski -> czarny ->biały
szaro-biały -> szary ->biały
szaro-czarny -> niebieski ->czarny
Jeżdżę, ... bo lubię.
Ostatnio zmieniony przez wemar 2016-03-01, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
grynio
Wysłany: 2016-03-01, 15:12
wemar - czytales co napisałem ? Szukalem po schematach/fiszkach ale totalnie tego nie ma.. przejrzałem od 07 do 09 wszystkie Xv 1700 i nic.. dlatego też pisze na forum..
ale dzieki za wypowiedź :) bede kopał :P
Wysłany: 2016-03-01, 15:15
grynio napisał/a:
A ja to niby skąd to mam? Może szukałeś w schemacie do wersji gaźnikowej?
Obejrzyj poniższy schemat - sondy to elementy 30 i 31:
http://s930.photobucket.c...3a911e.jpg.html
grynio
Wysłany: 2016-03-08, 15:55
Dobra...
Lambdy udało sie podłączyc... ale dalej pali sie check :/
Na 61 jest 0
na 62 pali sie 1..
Kasowanie nic nie daje.. wracam na 61.. daje 62 i caly czas jest wyswietlana 1
Jakies pomysły ?
Wysłany: 2016-03-08, 18:40
a odpowiednio kasujesz błędy
https://sites.google.com/site/testankieta/diagnostic-mode
grynio
Wysłany: 2016-03-08, 23:29
Tak.. Kasowanie jest robine według instrukcji..
Przełaczenie na zapłon na 3s i powrót na pozycje 61.. wracam na 62 i dalej jest 1'nka..
co w ogóle oznacza ta 1nka przy 62 ?
Że jest bład numer 62 ? Bo jeśli tak to co on oznacza ?
Bo szukałem to raz mi pokazało, że czujnik przy chłodnicy - a to bez sensu bo chłodzony powietrzem.. i raz jakiś czujnik hamulców.. też bez sensu.
nie mam pomysłu czemu sie ten check świeci
Wysłany: 2016-03-09, 09:13
ale w wykazie nie ma takiego błędu jak 62 czy 61
grynio
Wysłany: 2016-03-10, 14:18
A wiec tak:
Wchodze w diag i:
d:01 17
d:02 99
d:60 00
d:61 00
d:62 01
I cały czas świeci sie check.. :nie_wiem:
[ Dodano: 2016-03-11, 14:08 ]
Oczywiscie wszystko robione z "ksiazka" w łapie... tam gdzie ma mrugać check 5x to mruga.. wszelkie dane sie zgadzaja a check sie swieci po odpaleniu :beczy:
arkady007
Wysłany: 2016-03-11, 22:46
Kolego
23 to engine temperature sensor - czujnik temp silnika. To, że jest chłodzony wiatrem to nie znaczy, że go nie ma (może mierzyć temp korpusu silnika lub oleju) poszukaj go dobrze i jak wskazuje ten błąd - może jest rozłączony, może jest walnięta wiązka gdzieś między czujnikiem a ECU albo .... ECU uszkodzone (rzadki temat). Dla ułatwienia na schemacie ogólnym (ideowym motocykla) masz rozmieszczone poszczególne części elektryczne.
Musisz "przedzwonić" wiązkę multimetrem do sterownika silnika. Sygnał zarówno z sond lambda musi trafiać do sterownika silnika - może przewód jest uszkodzony? Bo z wypowiedzi zrozumiałem, że pomimo podłączenia sond świeci ten sam błąd?
Całe szczęście, że w motocyklach nie robią jeszcze światłowodów albo linii CAN-BUS bo byśmy się ze szczęścia nie pozbierali z dłubaniem samemu :) :)
Arkady007
Fun zaczyna się od litra ...
Wysłany: 2016-03-12, 09:02
jak masz od kogo to podmień kompa, zdarza się że nóżka w kompie przerdzewieje i wtedy szukasz dziury w d...
Wysłany: 2016-03-12, 09:41
arkady007 napisał/a:
Rodzina GS1200 ma instalację canbus. No, ale to trochę inna kategoria motocykli.
grynio napisał/a:
Czy robiąc te testy, macie podpięty zbiornik - chodzi o czujnik poziomu paliwa (mała zielona kostka)?
Wysłany: 2016-03-12, 11:15
wemar napisał/a:
Inna, czyli jaka ?
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2016-03-12, 15:01
Taka
