Przesunięty przez: vaaks
2010-10-22, 09:30
Hamulce
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 21:35
Koledzy, mam pytanko. Jak kierownica jest ustawiona w lewo to pojawiają się kropelki płynu hamulcowego pod zborniczkiem, jak w prawo (bardziej pozioma pozycja) jest suchutko.
A zbiornik w okienku jest na full. Czy to oznacza, ze mam problem uszczelkowy, czy za duzo plynu?
Oczywiscie akcja dzieje sie po kilkudniowym postoju.
Bede wdzieczny za info.
Robnar
Wysłany: 2016-03-04, 21:43
robnar napisał/a:
i jedno i drugie.
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:00
Odkręć pokrywę zbiorniczka, uszczelka może być sparciała, przerwana lub nieprawidłowo ułożona.
Ewentualnie śrubki dokręcone za słabo, jak za mocno to mogły przeciąć uszczelkę
Delta Machine
Wysłany: 2016-03-04, 22:03
tak jak napisał pyra, . Masz uszkodzone uszczelnienie od strony kierowcy ( druga strona niech się nazywa od strony koła). w okolicy lewego narożnika lub niedokręconą śrubkę z lewej strony (oby to)
robnar
Dzięki. Pytanko jeszcze jedno. Gdzie zdobyc uszczelke? Jesli wiesz.
Płyn lepiej wycisnąć, czy strzykawą?
[ Dodano: 2016-03-04, 22:08 ]
Śrubki sprawdzałem, są dokręcone.
Były wymieniane klocki, i dlatego płynu przybyło tak domniemam (chyba dobrze?)
Robnar
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:18
strzykawką odciągnij, bo dobrze domniemasz, że to po wymianie klocków przybyło płynu ;)
Delta Machine
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 22:25
Cykam sie rozkręcać nie mając nowej uszczelki.
I znowu poszukiwania szlag. Tylko gdzie?
Robnar
Jarek74
Wysłany: 2016-03-04, 22:28
Serwis Yamaha, nie wszystko jest tam drogie, warto zapytać
Delta Machine
Wysłany: 2016-03-04, 22:32
Bez rozbierania, możesz upuścić płynu odpowietrznikiem
robnar
Wysłany: 2016-03-04, 22:37
Też tak pomyślałem. Jutro do nich skocze.
Dzięki
Robnar
Wysłany: 2016-03-04, 22:49
rozkręcając nic nie ryzykujesz. Być może tak dużo "przybyło" płynu po wstawieniu nowych klocków, ze podniosło się ciśnienie i powstał wyciek. Sprawdź. Uszczelki to chyba tylko serwis
[ Dodano: 2016-03-04, 23:14 ]
4BH-25815-00-00
to jest nr katalogowy cena 106 zł
robnar
Wysłany: 2016-03-05, 19:34
Wiciu temat opanowany he. Uszczelka jest ok. Mam wrażenie, że dekielek (super chrom) jest troche źle ukształtowany i za mało dociska, pomimo dokręcenia na maxa.
Robnar
Wysłany: 2016-03-06, 08:49
poszukaj na allegro jakiegoś akcesoryjnego i kup nowy, ale prawdę mówiąc to pierwszy raz słyszę że dekielek jest krzywy, no chyba że miał przygodę
wojs40
Wysłany: 2016-07-10, 19:49
Panowie, po zmianie opony w tylnym kole strasznie popiskują mi klocki na tarczy. Sprawdziłem i okazało się że tarcza ma bicie/być może w serwisie mocowali koło łapiąc je za tarczę, ale tego nie wiem /. Co z tym fantem mogę zrobić? Czy pozostaje tylko wymiana tarczy?
"BAW SIĘ DOBRZE" To są właśnie te"stare dobre czasy" za którymi zatęsknisz w przyszłości ...
Wysłany: 2016-07-10, 23:35
Co to za serwiś ? jakieś cuda > raczej nie nie mocowali koła łapiąc za tarcze, ale mogło im upaść na tarczę.
wojs40 napisał/a:
reklamować. Powinieneś zrobić to od razu.
wojs40
Wysłany: 2016-07-11, 05:15
Gdyby usługa była kompleksowa, łącznie z odkreceniem i montażem koła wówczas pewnie bym reklamował usługę, a tak szkoda nerwów. Sam odkręciłem koło bo wizyta motorem łączyła sie /minimum/ z 2 godzinami pod warsztatem. No cóż chyba pozostaje duży wydatek, zakup nowej terczy :nie_wiem:
Pozdrawiam.
beeniek
Wysłany: 2016-09-08, 19:26
Może ktoś się orientuje gdzie mogę kupić zestaw naprawczy do przedniej pompy hamulca?Heble są słabe,a klamka miękka pomimo odpowietrzania. XVS 1100 2000r.
tomboj
Wysłany: 2016-09-08, 19:59
Spróbuj jeszcze odpowietrzyć, odkręcając delikatnie przewód przy samej pompie.
