Przesunięty przez: vaaks 2010-10-22, 10:30 |
Hamulce |
mikssdaniel
Wiek: 44 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 287 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2009-07-21, 15:19 Hamulce
Czy w waszych gwiazdkach podczas ostrzejszego hamowania także słychać taki metaliczny pisk klocków hamulcowych (przednie hamulce). Mi się zdawało że wcześniej tego nie było.
Na Grunwaldzie musiałem kilka razy dość solidnie przycisnąć przednie heble no i ten dźwięk zaczął mnie zastanawiać.
Czyżby zjechane klocki hamulcowe? |
Kamyk
Wysłany: 2009-07-21, 15:25
Jak staniesz od przodu, to sam zobaczysz. Jak oprócz blach, są jeszcze okładziny to luz. Jak ich brak, albo są małe, to już czas wymiany. Widać do dość dobrze, nie potrzeba być mechanikiem, aby to ocenić. |
krzysztof
Wiek: 61 Dołączył: 27 Gru 2008 Posty: 59 Skąd: Konin
Wysłany: 2009-07-21, 17:21
Tak sobie głośno myślę, że zbliża Ci się czas wymiany klocków. |
jorg
Wiek: 64 Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 1572 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 2009-07-21, 17:28 Re: Hamulce
mikssdaniel napisał/a: |
Chyba tak,ja też tak miałem i właśnie wczoraj mechanior wymienił mi klocki.Weź latarke podświetl od przodu i zobacz.Wymiana trwa pare minut koszt 45zł.robocizna a klocki od 108zł do 228zł.za komplet,oczywiście u mojego machanika. |
zen
Wysłany: 2009-07-21, 18:19
Niestety niektóre klocki maja tendencje do skrzypienia. Chyba, że wcześniej było ok? |
monkton
Wysłany: 2009-07-21, 21:29
u mnie tez tak jest, a klocki jeszcze grube |
bartek_p
Wiek: 44 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 693 Skąd: Dębogóra
Wysłany: 2009-07-22, 01:00
U mnie słychać tylko szum, dość głośny, przy hamowaniu.
Ale już się przyzwyczaiłem |
Rysiek
Wysłany: 2009-07-22, 14:11
mi również popiskują , podobno ten typ tak ma i jezeli zaczęły to raczej cięzko to bedzie zlikwidować |
RAF
Wiek: 46 Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Kobyłka
Wysłany: 2009-07-22, 14:25
U mnie też słychać czasem piski. Nie wiem jakiej firmy są założone klocki, ale przy wymianie załozę coś dobrego |
Długi63
Wiek: 62 Dołączył: 27 Wrz 2008 Posty: 192 Skąd: poznański łazarz
Wysłany: 2009-07-22, 14:49
Klocki, Panowie, piszczą jak są za twarde |
Wysłany: 2009-07-22, 17:31
U mnie są jeszcze oryginalne ale przy hamowaniu słychać sam nie wiem jak to nazwać może nie pisk ale jakiś mocniejszy szum czy skrzypienie czasami
Wszystko można kupić . Problem tylko za ile
[ Dodano: 2009-07-22, 17:33 ]
A tak apropos to ile wytrzymują oryginalne klocki
Wszystko można kupić . Problem tylko za ile |
pajakbielsko
Wiek: 111 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-22, 17:51
Cytat: | A tak apropos to ile wytrzymują oryginalne klocki |
Ponoć 1000 ciężkich hamowań, albo 2000 lekkich hamowań |
Wysłany: 2009-07-22, 17:53
Aha no to muszę policzyć ile kyórych było dzięki |
pajakbielsko
Wysłany: 2009-07-22, 17:57
sprostowanie- żartowałem
nie da się tego policzyć . są różne twardości klocków. zobacz powyżej co pisał Kamyk. |
Długi63
Wysłany: 2009-07-22, 18:11
No i jeszcze technika jazdy-gaz do końca i hamowanie ostre na pewno szybciej zjadą klocki, a odpuszczenie gazu odpowiednio wcześniej i dohamowanie na pewno klocki oszczędzą . Technika na "dziadka" ale piknie się sprawdza w mieście na każdym sprzęcie |
Wysłany: 2009-07-22, 18:46
generalnie to kazde klocki jesli sa nowe i za ostro je potraktujemu zanim sie troche dotra moga skrzypiec |
Wysłany: 2009-07-22, 20:02
Jest specjalny środek /ja akurat stosuję Shell/ do czyszczenia tarcz hamulcowych. Przy hamowaniu w czasie tarcia odkłada się na nich grafit i może byc przyczyną pisków przy hamowaniu. Ten spray o którym piszę pięknie czyści tarcze, aż widac jak spływa z nich grafit, dodatkowo jest na bazie czegoś bardzo lotnego, tak że chwilę po zastosowaniu można wsiadac i jechac. |
dadamos
Wiek: 51 Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 397 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2009-07-23, 12:20
shipp kompanie może kurna podaj jak się zwie owe cudo Samolubniś jeden |
Wysłany: 2009-07-23, 12:31
dadamos napisał/a: | shipp kompanie może kurna podaj jak się zwie owe cudo Samolubniś jeden |
Break coś tam and chain cleaner. Na opakowaniu narysowana jest tarcza hamulcowa i łańcuch. Można tym zmywac grafit z tarcz i smarowidło z łańcucha /nas to nie interesuje akurat/. |
Wysłany: 2009-07-24, 07:34
A ja jestem ciekaw jak spiszą się stalowe oploty |
