coś dzwoni w zbiorniku |
danek25
Wiek: 43 Dołączył: 27 Lip 2015 Posty: 59 Skąd: zambrów
Wysłany: 2016-03-04, 16:24 coś dzwoni w zbiorniku
| panowie czy w zbiorniku jest coś poza sitkiem co mogło by dzwonić. Ewidentnie jak stuknę lekko w zbiornik to coś w nim dzwoni jakby jakaś nakrętka mała latała. I nie jest to coś pod licznikiem czy mocowanie zbiornika tylko coś w środku. Dzwonienie podczas jazdy się roznosi i przez to jest dla kierowcy słyszalne. |
tplonka
Wiek: 45 Dołączył: 12 Lis 2012 Posty: 90 Skąd: Kęty
Wysłany: 2016-03-04, 16:30
| Prawdopodobnie odkręciła Ci się śrubka od korka i wpadła do baku. Zdarza się to w drag starach. |
_________________ Tomek
SREU #0895 |
danek25
Wysłany: 2016-03-04, 17:26
| kurcze zgadza się w korku jednej brak. Teraz jak ją wyciągnąć magnez na pałąku czy jak, bo nie chce mi się zbiornika wywalać. |
Wysłany: 2016-03-04, 17:33
| magnes powinien pomóc. Następnie klej do gwintów i wklej, potem wykręć tą co jest i również nałóż na gwint odrobinę kleju. Klej do połączeń rozłącznych (często jego kolor jest niebieski) |
Syku
Wiek: 43 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-03-04, 17:43
danek25 zrób tak, jak radzi witek1965, ja też kilka dni temu profilaktycznie odkręciłem i sprawdziłem śrubki z korka wlewu, ale u mnie było ok. Kupiłem klej do gwintów (niebieski), czerwony podobno bardzo mocny, posmarowałem i teraz nie ma prawa się odkręcić, powiem jeszcze że zeszły sezon przejeździłem i mi się nie odkręciła a czytając temat o odkręcających się śrubkach to miałem fuksa że nic się nie stało |
jarekch
Wiek: 64 Dołączył: 22 Lip 2015 Posty: 108 Skąd: Kampinos
Wysłany: 2016-03-05, 22:11
Czytanie to jednak potęga...
Poszedłem do garażu, sprawdzam swój korek wlewu a tam dwie śrubki na ostatnich zwitkach gwintu się trzymają.... |
danek25
Wysłany: 2016-03-06, 22:27
| dobra dziś śrubka ori wylądowała na swoim miejscu, oczywiście wkręcone obje na klej do gwintów. Niestety zbiornik musiałem zdemontować i zlać paliwo. Nie mogłem bez tej czynności jej namierzyć, przeleciała do lewej komory. |
tino2003
Rocznik: 2012
Wiek: 53 Dołączył: 28 Sie 2018 Posty: 67 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 2019-06-04, 09:26
Odświeżę temat gdyż u mnie odkręciły się obie śrubki i cały dół wpadł do baku. Taka blacha dała się zaczepić magnesem, kilka sprężynek też lecz śrubki i ten taki element z zaczepami który jest ostatnim elementem korka (pewnie nie jest z metalu) nie daje się wyciągnąć.
Czeka mnie demontaż baku.
Macie jakieś foto, albo ktoś wie co muszę odkręcić w DS 1100 aby wyciągnąć bak? |
_________________ Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom |
Wysłany: 2019-06-04, 10:29
| Temat wałkowany na Forum |
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-06-04, 12:09
| Dzięki, nie znalazłem go i dlatego tu napisałem. |
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
