coś dzwoni w zbiorniku
danek25
Wysłany: 2016-03-04, 16:24   coś dzwoni w zbiorniku
panowie czy w zbiorniku jest coś poza sitkiem co mogło by dzwonić. Ewidentnie jak stuknę lekko w zbiornik to coś w nim dzwoni jakby jakaś nakrętka mała latała. I nie jest to coś pod licznikiem czy mocowanie zbiornika tylko coś w środku. Dzwonienie podczas jazdy się roznosi i przez to jest dla kierowcy słyszalne.
tplonka
Wysłany: 2016-03-04, 16:30
Prawdopodobnie odkręciła Ci się śrubka od korka i wpadła do baku. Zdarza się to w drag starach.
Tomek
SREU #0895
danek25
Wysłany: 2016-03-04, 17:26
kurcze zgadza się w korku jednej brak. Teraz jak ją wyciągnąć magnez na pałąku czy jak, bo nie chce mi się zbiornika wywalać.
Wysłany: 2016-03-04, 17:33
magnes powinien pomóc. Następnie klej do gwintów i wklej, potem wykręć tą co jest i również nałóż na gwint odrobinę kleju. Klej do połączeń rozłącznych (często jego kolor jest niebieski)
Syku
Wysłany: 2016-03-04, 17:43
danek25 zrób tak, jak radzi witek1965, ja też kilka dni temu profilaktycznie odkręciłem i sprawdziłem śrubki z korka wlewu, ale u mnie było ok. Kupiłem klej do gwintów (niebieski), czerwony podobno bardzo mocny, posmarowałem i teraz nie ma prawa się odkręcić, powiem jeszcze że zeszły sezon przejeździłem i mi się nie odkręciła a czytając temat o odkręcających się śrubkach to miałem fuksa że nic się nie stało lol
Syku 650 Classic
jarekch
Wysłany: 2016-03-05, 22:11
Czytanie to jednak potęga...
Poszedłem do garażu, sprawdzam swój korek wlewu a tam dwie śrubki na ostatnich zwitkach gwintu się trzymają.... :shock:
danek25
Wysłany: 2016-03-06, 22:27
dobra dziś śrubka ori wylądowała na swoim miejscu, oczywiście wkręcone obje na klej do gwintów. Niestety zbiornik musiałem zdemontować i zlać paliwo. Nie mogłem bez tej czynności jej namierzyć, przeleciała do lewej komory.
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-06-04, 09:26
Odświeżę temat gdyż u mnie odkręciły się obie śrubki i cały dół wpadł do baku. Taka blacha dała się zaczepić magnesem, kilka sprężynek też lecz śrubki i ten taki element z zaczepami który jest ostatnim elementem korka (pewnie nie jest z metalu) nie daje się wyciągnąć.
Czeka mnie demontaż baku.
Macie jakieś foto, albo ktoś wie co muszę odkręcić w DS 1100 aby wyciągnąć bak? :(
Yamaha Drag Star 1100 '05
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
droga jest celem... Freedom
Wysłany: 2019-06-04, 10:29
Temat wałkowany na Forum
tino2003
Rocznik: 2012
Wysłany: 2019-06-04, 12:09
Dzięki, nie znalazłem go i dlatego tu napisałem.
Honda GL1800 '01
Honda GL1800 '12
