Przesunięty przez: Peters 2013-02-08, 21:29 |
Okresowy przeglad motocykla - przegląd przed sezonem |
YeLLow25
Wiek: 39 Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 11 Skąd: Tychy
Wysłany: 2013-03-02, 18:29
| Ile wchodzi płynu hamulcowego do draga? Wiem, że ma to być DOT4 ale nie wiem ile mam go kupić |
Wysłany: 2013-03-02, 18:30
najmniejsze opakowanie to 0,5 litra o ile pamiętam, koszt jakieś 5-8 zł. Resztę co ci zostanie oddasz biednym |
YeLLow25
Wysłany: 2013-03-02, 18:35
| Hehe dzięki za info. Muszę kupić więcej bo musi starczyć na trzy dragi |
Wysłany: 2013-03-02, 18:37
to wystarczy 0,5 litra, ale możesz zaszaleć i kupić litr |
wojs40
Wiek: 59 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 100 Skąd: Opole
Wysłany: 2015-12-23, 18:11
Panowie wymieniłem świece tak jak radził mi Miron, olej mam wymieniony łącznie z filtrem jeszcze przez Mirona /Motul 5100 4T 15W50/. Proszę o podpowiedź jaki olej stosować do wału kardana i ile go będę potrzebował, powyżej doczytałem odnośnie płynu hamulcowego /DOT4 - 0,5l/, pozostaje filtr paliwa, czy taki będzie ok?
http://allegro.pl/filtr-p...5756553365.html
Mamy zimę, można pogrzebać w garażu. |
Jarek74
Wysłany: 2015-12-23, 20:05
Do kardana np olej przekładniowy Motul Gearbox 80W90 z dwusiarczkiem molibdenu, potrzebne całe 0,19L
Filtr paliwa najlepiej zdemontuj stary i obmierz sobie, będziesz mieć pewność, że będzie ok |
XL 1000V
CRF 1100 ATAS |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1896 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-12-23, 20:18
| wojs40 napisał/a: | | Proszę o podpowiedź jaki olej stosować do wału kardana i ile go będę potrzebował |
SAE80 GL-4, 0,2L |
Wysłany: 2015-12-23, 20:26
| wojs40 napisał/a: | | ... doczytałem odnośnie płynu hamulcowego /DOT4 - 0,5l/ |
Proponuję płyn DOT5.1 - cena zbliżona, a płyn zdecydowanie lepiej traktuje uszczelki i wolniej wchłania wilgoć. |
Wysłany: 2015-12-24, 01:36
| wemar napisał/a: | | Proponuję płyn DOT5.1 | tyle podają producenci : | Cytat: | | Nadaje się do układów hamulcowych, które zaprojektowano do użytkowania płynów syntetycznych. |
czy nasze układy są odpowiednie . Ja wlałem dobrej jakości DOT 4 |
wojs40
Wysłany: 2015-12-24, 09:14
To już wiem jakie materiały mam kupić /dziękuję za podpowiedzi / pozostaje tylko nauka jak się do tego zabrać. Póki co |
Wysłany: 2015-12-24, 09:33
| witek1965 napisał/a: | | wemar napisał/a: | | Proponuję płyn DOT5.1 | tyle podają producenci : | Cytat: | | Nadaje się do układów hamulcowych, które zaprojektowano do użytkowania płynów syntetycznych. |
Używam go od 5 lat, w drugim juzz kolei motocyklu. Na DOT 4 udało mi się zagotować tylny hebel, na DOT5.1 mi się to nie zdarzyło. |
Wysłany: 2015-12-24, 11:22
no i fajnie. Dobra sprawdzona informacja, nigdy nie jest zła |
wojs40
Wysłany: 2015-12-24, 12:19
Znalazłem kilka filmików instruktażowych jak wymienić oleje, wydaje się to proste. Wśród nich znalazł się również film z wymianą łańcuszków rozrządu:
https://www.youtube.com/watch?v=igSTridqJ5E
Czy jest to zabieg konieczny? W samochodach jak się nie mylę łańcuszków się nie wymienia. |
Syku
Wiek: 43 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 76 Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-12-24, 12:57
| A olej przekładniowy też należy wymieniać co sezon? i Gdzie się go spuszcza i uzupełnia? jaki olej - xvs650 moto.....dzięki |
Wysłany: 2015-12-24, 13:48
| Syku napisał/a: | | Gdzie się go spuszcza i uzupełnia? | jaki olej, to patrz posty wyżej. Spuszcza korkem spustowym, jest na dole przekładni, a wlewa wlewem, jest na górze przekładni. Odkręcasz śruby i 23 widoczne na tym schemacie https://yamaha-czesci.pl/wyszukiwarka/fiszki/Motorcycle/2006/17040/494742 . Oleju wlewasz aż zacznie delikatnie wyciekać |
wojs40
Wysłany: 2015-12-24, 20:38
witek1965, co z tym rozrządem?
[ Dodano: 2015-12-25, 08:21 ]
Nie wierzę żebyś nie wiedział |
Wysłany: 2015-12-25, 17:15
| wojs40 napisał/a: | Nie wierzę żebyś nie wiedział | to czas uwierzyć
Nie miałem konieczności wymiany łańcucha rozrządu ani w 650, ani w 1100. | wojs40 napisał/a: | | W samochodach jak się nie mylę łańcuszków się nie wymienia. | Hmmmm. Czy aby na pewno ? To nie jest temat o silnikach samochodowych, ale wierz mi, że wymienia się. Czas silników jakie montowano w Mb W124 już dawno przeminął, a i w nich wymieniało się łańcuchy. Co prawda raz na 500kkm, ale wymieniało. W M271 łańcuch to koszmar, o tym rozwiązaniu w silnikach VW nie wspomnę.
Wg serwisówki, należy kontrolować stan łańcucha i kół zębatych rozrządu i jeżeli są uszkodzone ( tłumaczenie translatorem) to należy je wymienić. Łańcuchy maja to do siebie, że się wyciągają, ponadto zużywają się napinacze, żeby kół się ścierają.
Serwisówka, o ile dobrze ją przestudiowałem, nie wyznacza "twardego" terminu wymiany łańcucha jak to jest w przypadku pasków.
P.S. Oleum w przekładni masz wymieniony, jak również zębatkę napędową koła tylnego. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-25, 22:37
Wojs40 wystarczy trochę poszperać w necie i znajdziesz wszystko! Tu masz filmik z YT o wymianie rozrządu:
https://youtu.be/igSTridqJ5E
O wymianie oleju w przekładni kątowej i mnóstwo innych jest tam pełno. Wystarczy chcieć poszukać.
Witek to nie Pytia i nie musi wiedzieć wszystkiego. |
wojs40
Wysłany: 2015-12-26, 06:47
HELLOWEEN, muszę się obronić. Fajnie że wstawiłeś się za Witkiem ale przeczytaj najpierw mój post z 24 grudnia z 12.19. Piszę że znalazłem różne filmiki w tym o wymianie rozrządu a moje pytanie dotyczyło sensu wymiany owego rozrzadu. Witek na pewmo nie jest wszechwiedzący, ale często pomaga ludziom na forum to pewnie na temat rozrządu coś tam wie, no i się nie myliłem. Pozdrawiam. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2015-12-26, 08:46
| wojs40 napisał/a: | | moje pytanie dotyczyło sensu wymiany owego rozrzadu |
Sens wymiany rozrządu? To mechanika,a nie gdybanie. Kupiłeś moto i nie jesteś pewny przebiegu - wymieniasz. Motocykl ma przebieg który kwalifikuje go w/g producenta do wymiany rozrządu - wymieniasz. W czasie pracy słychać dźwięki wyciągniętego łańcucha - wymieniasz jeżeli nie chcesz mieć bigosu zamiast zaworów. Masz kaprys bo lubisz grzebać i dbać o sprzęt - wymieniasz,bo kto Ci zabroni? Taki jest pokrótce sens wymiany rozrządu. Rozrząd łańcuchowy nie jest niezniszczalny. I to nie czasy Mercedesa 123. Oszczędności materiałowe dotykają każdego (nawet szanującego się) producenta.
Witek,to Witek. Jak czegoś nie wie,to wygogluje i wie. Innym też radzę to robić. Jeżeli korzystasz z forum,to masz też google. Wystarczy wpisać odpowiednie zdanie w wyszukiwarkę. Trochę pracy jeszcze nikomu nie zaszkodziło i warto czasami znaleźć coś samemu. |
