Przesunięty przez: vaaks
2011-06-30, 10:40
Podnośnik
Mario
Wysłany: 2009-10-08, 22:35
Witajcie a takie tałatajstwo ?? ???
http://www.moto-akcesoria...-quadow,p,19141
Wysłany: 2009-10-10, 00:07
EDDIE napisał/a:
znaczy dwie, bo musi być dwie sztuki do stabilnej pozycji motorku
Panowie nadal uważam że dwa nie są potrzebne. Jeden na 100% wystarczy. Możesz ustawić na środku i sobie bez problemu podeprzeć co Ci potrzeba. Ile jest sytuacji że potrzebujesz zdjąć obydwa koła ? Nawet wtedy wystarczy podstawić "klocka" pod przód/tył i masz stabilnie poziomo ;D .
Wbrew pozorom miejsca po silnikiem draga nie ma za wiele żeby pchać tam dwa podnośniki.Tym bardziej że miska olejowa jest niżej niż rama na której podnośnik ma się oprzeć.
Moje zdanie e dyskusji...
Wysłany: 2009-10-10, 18:45
Panowie Ziółek ma rację, tam na prawdę jest mało miejsca. A jeśli chodzi o moto w górze, to lepszym rozwiązaniem jest podpora na lagi taka jak w przecinakach. Zauważcie, że kierownicę ciężko będzie utrzymać prosto kiedy będzie w górze a przechył na jedną stronę może spowodować niestabilność a w efekcie glebę z podnośnika.
EDDIE
Wysłany: 2009-10-11, 20:51
Ziółek napisał/a:
EDDIE napisał/a:
Nie chodzi o podniesienie motorku, by odkręcić koło, czy zrobić coś innego, ale o to by motorek zimował prawie w powietrzu.
Ktoś (prawdopodobnie Sylwek) robiąc "porządki" pousuwał posty z tego wątku.
Usunięte posty były w 100% na temat podnośnika, a niektóre posty pozostałego tematu są po prostu bez sensu, bo odnoszą się do usuniętych postów.
Proszę o przywrócenie postów.
PS Sorry niby za OT ale to dotyczy tego tematu.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-11, 20:59
A co myślicie o takim rozwiązaniu.
Plik ściągnięto 351 raz(y) 249.7 KB
Wysłany: 2009-10-11, 22:07
Polecam podnośnik. Na focie jest urządzenie, którym dysponuje Gucio (Gwiazda moja). Wszystko stabilnie i bezpiecznie. Gdybym miał zaplecze techniczne i kasę - kupiłbym od razu
Plik ściągnięto 444 raz(y) 874.16 KB
Cezar
Wysłany: 2009-10-11, 23:16
1janbo, ale maszyna opiera się na przednim kole, a nie powinna. Da radę tym podnośnikiem podnieść moto aby nie dotykało podłoża?
Cezar
Wysłany: 2009-10-11, 23:20
Cezar napisał/a:
by podnieść całkowicie można przypiąć pasami (są w zestawie) i wyżej podnieść
mam taki sam lub bardzo podobny do Guciowego kupiłem w makro mogę go naprawdę polecić
Mario
Wysłany: 2009-10-12, 08:07
no to fajnie proszę o markę podnośnika model itp bo ja już jestem głupi - trudno, zaraz dostanę opr, że nie czytam dokładnie ale już nie łapię modeli kolorów rozmiarów, za duzo tego ;D marka model proszę i już lol
EDDIE
Wysłany: 2009-10-18, 22:28
Zrobiłem swój podnośnik najprostszy jaki może być ;d
W kantówce o wymiarach 145 x 75 x 450 ściąłem jeden kant, wywierciłem otwór (ø 22mm) i otrzymałem coś takiego:
Całość pomalowana środkiem impregnującym.
Otwór jest po to, by włożyć w niego kawałek np. rurki i za jej pomocą, jeśli stawiamy motorek sami, przekręcić kantówkę i postawić na węższym boku, a ścięty kancik by było łatwiej.
Motorek na dwóch kantówkach stoi jak tralala ;d
Oczywiście opony nie są w powietrzu, bo zawieszenie zadziałało, ale nacisk na opony jest niewielki. Jeśli ktoś chce, może dodatkowo wsunąć deskę lub kawałek jakiejś płyty:
ale to i tak nie powoduje, żeby motorek był w powietrzu, tylko znacznie zmniejsza nacisk opon na podłoże a o to właśnie chodzi.
Jeśli byli by chętni, mogę założyć temat w dziale GIEŁDA i pozbierać zamówienia.
Koszt kantówki, cięcia, wiercenia i malowania to 20zł, kantówka waży niecałe 4kg.
Wysyłka Pocztą to 13zł, przy dwóch sztukach 18zł.
Na forum zaglądam.
zbymus
Rocznik: 2012
Wysłany: 2009-10-18, 23:09
EDDIE ale jak to podłożyłeś pod gwiazdkę bez podnośnika?
EDDIE
Wysłany: 2009-10-18, 23:40
Kładziesz pod motorek klocek na boku, wkładasz w otwór rurkę lub pręt i przekręcasz stawiając kantówkę jak na zdjęciu. Motor ma prześwit w okolicach 120mm, więc spoko można to zrobić. Jeśli masz kogoś do pomocy, to wtedy ktoś może ci unieść lekko motorek i klocek można przekręcić ręką.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-19, 11:22
EDDIE, jak zaczniesz "produkcję" to ja się na komplet już piszę, bo nie mam warunków by tak ładnie sobie je wystrugać, no i materiał na 2 klocki ciężko znaleźć (na 200 to i owszem) 8)
Ja też co prawda stosuję podobną metodę (pisałem już tu o niej) ale jest bardzo prymitywna, wymaga dużego wysiłku i pozostaje niepotrzebny odstęp od ściany (na pochylenie przy podstawianiu klocka).
To ja pierwszy na liście - Żyd pierwszemu klientow zawsze dawał duży upust :hahaha:
Wysłany: 2009-10-19, 17:41
tak proste, że aż genialne. Po prostu bomba
Wysłany: 2009-10-19, 21:36
Mario napisał/a:
Dałeś do myślenia :nie_wiem:
Wysłany: 2009-10-19, 21:40
Demolka napisał/a:
Mario napisał/a:
Nie będzie pasował. Łapy są za wąskie. Pół cm zapasu, to za mało żeby czuć się bezpiecznie. To dokładnie taki sam podnośnik jak te z Allegro za 299PLN.
EDDIE
Wysłany: 2009-10-20, 00:34
Lista chętnych na zakup tego ustrojstwa już jest w >tym< temacie.
Na forum zaglądam.
Wysłany: 2009-10-20, 01:02
pan_wiewiorka napisał/a:
Demolka napisał/a:
Mario napisał/a:
jesteś pewien robiłeś przymiarkę ?
mam dość podobny i już moje moto przezimowało na takim podnośniku(lub bardzo podobnym)
jedynie co mogę doradzić tym którzy kupią to by podnieśli do momentu jak zaskoczy blokada a nie trzymali tylko na podnośniku bo pewnego ranka może być zaskoczenie i moto leżące
ja uważam że taki podnośnik jest dość dobry
podnosisz moto przypinasz pasami i nawet można przesunąć w razie potrzeby
Gucio68
Wysłany: 2009-10-20, 07:39
1janbo napisał/a:
Ja też polecam.EDDIE ma świetny pomysł,ale koła na klockach nie zmienisz,a na podnośniku tak.Fotka Jankabo przedstawia tył w górze i czego nie słychać ;D moto jest odpalone oraz było koło w ruch(diagnostyka).Gwiazda nie spadła,a była jeszcze wyżej i bez pasów.
Cezar napisał/a:
Wyjmując przednie koło pomagałem sobie "żabą" nie sprawdziłem pasów(pisał Koszerny)
Fakt łapy mogli zrobiś dłuższe,ale mają(przy moim podnośniku)więcej niż pół cm.Bezpiecznie ! Owszem trzeba uważać,ale jak puszka jest na podnośniku też trzeba uważać.
koszerny napisał/a:
Zgadzam się.
Uważam,że ten podnośnik to bardzo przydatna pomoc przy motorku,a pasy pomagają w stabilności.
Gucio68 pozdrawia :-)
Wysłany: 2009-10-20, 07:43
koszerny, 33cm to za mało. Pisałem już, że 34cm powinno być minimum aby nie bać się, że zaliczy glebę. Kupiłem coś takiego i oddałem. Podobnie zresztą jak podnośnik z Makro. Na Allegro jest podnośnik hydrauliczny, który odpowiada Gwiazdkom. Ma szerokość łap 7 cm i długoś 39.
