Zapalanie
Mario_74
Wysłany: 2010-01-17, 14:44   rozruch Gwiazdki zimą
Witam Kolegów! Moja Gwiazdka zimuje w garażu podziemnym, co prawda nie ogrzewanym, ale temperatura nigdy nie spada poniżej 2-3 stopni powyżej zera. Z uwagi na jego rozmiary można po nim swobodnie jeździć nawet zimą (jedna pętla jakieś 200m). Z tego też powodu przeważnie w weekendy robię kilkanaście kółek. Moto odpala bez problemu przy pierwszym, góra drugim kręceniu, aczkolwiek mam obawy, czy rozruch w temperaturze bliskiej zera nie wpływa ujemnie na trwałość silnika, zwłaszcza skrzyni biegów. Obawy biorą się stąd, iż po nagrzaniu silnika w chwili wrzucenia jedynki Gwiazdka gaśnie (na wciśniętym sprzęgle). Dopiero za drugim razem nie ma problemów. Co może być tego przyczyną? Zimny olej? Może silnik powinien nagrzewać się dłużej niż 5 min zanim ruszę? Czy załączenie ssania na pełny zakres przy kręceniu nie jest zbyt forsowne? Pozdrawiam serdecznie. Mario_74
Wysłany: 2010-01-17, 15:28
Jeszcze musisz sprawdzić, czy w trakcie załączania biegu nie masz rozłożonej stopki bo jak jest rozłożona to jest prosą sprawą ,że będzie gasł.Zwróć na to uwagę.
Wysłany: 2010-01-17, 15:29
Ssanie na maxa i kręcisz jak zapali to po 30s ssanie do połowy przez 3-4min. Zimno jest, więc może się tak zdarzyć, że zgaśnie, ale to raczej normalny objaw.
[ Dodano: 2010-01-17, 15:31 ]
O stopce nawet nie wspominam. :)
Mario_74
Wysłany: 2010-01-17, 15:39
Bieg wrzucam siedząc na oklep oczywiście :)
Dzięki za szybką odpowiedź.
trad
Wysłany: 2015-09-01, 08:29
Moja gwiazda odpala bez większych problemów, aku nie wiem kiedy było wymieniane. Doładowujecie czasem aku w sezonie jak gwiazda nie jest palona ponad tydzień? No i umnie jest tak że jak moto jest na ssaniu i wrzucam bieg (i jeszcze nie puszczam sprzęgła) to rosną obroty. Też tak macie? To normalny objaw?
