Upierdliwy przeciek
tuktuk
Wysłany: 2015-06-17, 19:39   Upierdliwy przeciek
Witam.Może wiecie w jaki sposób pozbyć się tego upierdliwego przecieku w miejscu gdzie wychodzą kable alternatora .Niedawno miałem wymieniany stator alternatora.Oczywiście nowa uszczelka .Trochę pojeżdziłem i zaczęła zbierać się kropla oleju przy tych nieszczęsnych kabelkach.To ja do miechanika i znowu nowa uszczelka i dodatkowo silikon w newralgicznym miejscu .Pojeżdziłem i dzisiaj widzę znowu mokro .
'''''''co tu gadać co tu kryć wiedz że ciężko jest żyć lekko
ciecio
Model: PLECACZEK
Wysłany: 2015-06-18, 12:02
Widocznie coś źle zrobione przez mechanika.
Ja użyłem tego silikonu:
http://www.motochemia.pl/...ubce-p-135.html
Niestety trzeba zapodać silikon przy zdjętej pokrywie alternatora, bo z wierzchu się uszczelnić nie da.
Boober
Wysłany: 2015-06-18, 13:45
trzeba oczyścić, odtłuścić, nałożyć silikonik i uszczeleczkę - odczekać chwilę i dociągnać - wg zaleceń.
Bez tego nie da rady..
No i jeszcze jeden pomysł - może tam nie jest równo? jakieś uszczerbienie, odkształcenie?
Była -> Yamaha Drag Star 1100 (2014-2016)
Jest -> Aprilia ETV1000 Caponord (2016- )
tuktuk
Wysłany: 2015-07-27, 16:26
Nosz kutwa ,dalej cieknie a miało byc tak pieknie.Wróciłem z Grunwaldu i patrzę a tam gdzie zawsze ,mokro .Chyba teraz zrobię to sam .Trzy razy mechanoir robił i nie dał rady .Dla pewności kupiłem nową uszczelkę.Koledzy czy ten silikon który zapodał ciecio dawać na całej długości uszczelki.Czy może tylko nawalić w niejscu kabli.A może jest jakiś inny specyfik .Jakaś ''uszczelka w płynie ''?
grzechu
Wysłany: 2015-07-27, 18:01
tuktuk, jest tego pelno tylko pamietaj zaden silikon specjalne pasty no i powierzchnie musza byc odtluszczone
np: Elring Dirko
Wysłany: 2015-07-27, 20:57
tuktuk napisał/a:
potwierdzam co proponuje grzechu, Dirko, firmy Elring.
http://www.elring.pl/file...ng_Dirko_pl.pdf
tuktuk
Wysłany: 2015-07-27, 21:26
Dzięki chłopaki za pomoc .Widzę że jest na alledrogo ,ale poszukam też u siebie w sklepach moto.Rozumiem ,że dać ten dirko na korpus ,potem uszczelkę właściwą i docisnąć pokrywę.Pytam tak głupio bo czytam że ta pasta zastępuje uszczelki.
