Problem z odpalaniem.......
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 03:04   Problem z odpalaniem.......
Witam, kupiłem tydzień temu VS 650 Custom i wszystko piknie ...tylko mam problemy z odpalaniem.
Daję ssanie i za każdym razem trzeba kręcić kilka razy i dodawać gazu, w koncu za którymś razem zaskoczy ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Bez ssanie w ogóle nie odpala.
Czy to jest normalne???? Czy może aku albo świece??? Macie jakiś pomysł??
Morit
Kita
Wysłany: 2015-06-12, 06:49
Ja także mam tak, że muszę troszeczkę gazu dodać.
Obstawiałbym akumulator. Pierwsza i najczęstsza przyczyna, zresztą najłatwiejsza do sprawdzenia.
Wysłany: 2015-06-12, 06:52
A czy po przekręceniu kluczyka słyszysz pompkę paliwa . Takie charakterystyczne trtrtrtr...
UWAGA: Pompkę słychać jak motor długo stoi nie odpalany
Kita
Wysłany: 2015-06-12, 07:35
Co dla Ciebie znaczy długo?
Wysłany: 2015-06-12, 07:58
Włączaj i wyłączaj zapłon kilka razy aż przestanie terkotać, wtedy całość okładu paliwowego jest pełna, spróbuj po tym odpalić.
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 08:45
Pompka tyka ale doslownie trzy cztery razy i koniec.
Morit
Wysłany: 2015-06-12, 08:50
Zmierz napięcie akumulatora na klemach i przy okazji ładowanie, jesli aku ok to moze zdychać pompka ...
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 08:55
ok sprawdze, a ile powinno byc??
Morit
Wysłany: 2015-06-12, 09:33
Kolega pisał, że kręci kilka razy, więc aku pewnie w normie.
Jak zapalisz to pracuje normalnie, przyspieszenie, wolne obroty, itp ?
Wysłany: 2015-06-12, 09:53
Kita napisał/a:
3-4 dni
Kita
Wysłany: 2015-06-12, 10:16
Aha, no to ok, to potwierdzam że mi po takim czasie też charakterystycznie "tryka" pompka :)
Wysłany: 2015-06-12, 11:23
Arturooo: aku - https://www.google.pl/url....95515949,d.ZGU
ładowanie - https://www.google.pl/url....95515949,d.ZGU
Wysłany: 2015-06-12, 15:05
Skład mieszanki nie teges, synchronizacja gażników oraz świece ... te trzy elementy powinny wyeliminować dolegliwość ...
[ Dodano: 2015-06-12, 16:07 ]
... a poza tym napisz jakie masz wydechy, filtr powietrza, czy są dynojety montowane czy raczej oryginał ... poza szczelność układu paliwowo-powietrznego oklukaj ...
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 16:48
Sprawdziłem aku i jest ok więc to odpada, może faktycznie gaźniki i świece, ewentualnie pompa paliwa bo więcej chyba już nie może byc..... :|
Morit
Tatuś
Wysłany: 2015-06-12, 16:55
miałem podobny problem, który zniknął po wymianie świec. założyłem irydowe i to zupełnie inna bajka.
Jaro5
Wysłany: 2015-06-12, 22:52
Kolego ,czyszczenie i synchro gaźników powinno rozwiązać twoje problemy.
Co do świec to powiedz jak wyglądają ,a dokładniej chodzi o kolor w tym miejscu gdzie przeskakuję iskra.
U mojego kolegi którego namówiłem na ds650 był podobny problem i okazało się że zafajdane troszkę były gaźniki i wystarczyło je przedmuchać zsynchronizować i maszyna ożyła.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie."
Arturooo
Wysłany: 2015-06-13, 06:19
Dzięki za tak liczne i tak obszerne rozwinięcie tematu. W czwartek moja maszyna jedzie do doktora Szamana z Rybnika. Zobaczymy co on powie........
Morit
Misin1
Wysłany: 2015-06-13, 11:11
Miałem podobny problem z virago 535 po czyszczeniu gaźników wszystko OK.
Wysłany: 2015-06-13, 21:01
Obstawiam na problemy paliwowe.
Czyli tak jak koledzy mówią - czyszczenie , synchro, no i zobacz jak tam krućce wyglądają
