Problem z odpalaniem....... |
Arturooo
Wiek: 50 Dołączył: 08 Kwi 2015 Posty: 31 Skąd: Rybnik
Wysłany: 2015-06-12, 04:04 Problem z odpalaniem.......
Witam, kupiłem tydzień temu VS 650 Custom i wszystko piknie ...tylko mam problemy z odpalaniem.
Daję ssanie i za każdym razem trzeba kręcić kilka razy i dodawać gazu, w koncu za którymś razem zaskoczy ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Bez ssanie w ogóle nie odpala.
Czy to jest normalne???? Czy może aku albo świece??? Macie jakiś pomysł?? |
_________________ Morit
Kita
Wiek: 40 Dołączył: 05 Kwi 2015 Posty: 347 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2015-06-12, 07:49
Ja także mam tak, że muszę troszeczkę gazu dodać.
Obstawiałbym akumulator. Pierwsza i najczęstsza przyczyna, zresztą najłatwiejsza do sprawdzenia. |
Wysłany: 2015-06-12, 07:52
A czy po przekręceniu kluczyka słyszysz pompkę paliwa . Takie charakterystyczne trtrtrtr...
UWAGA: Pompkę słychać jak motor długo stoi nie odpalany |
Kita
Wysłany: 2015-06-12, 08:35
| Co dla Ciebie znaczy długo? |
Wysłany: 2015-06-12, 08:58
| Włączaj i wyłączaj zapłon kilka razy aż przestanie terkotać, wtedy całość okładu paliwowego jest pełna, spróbuj po tym odpalić. |
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 09:45
| Pompka tyka ale doslownie trzy cztery razy i koniec. |
Wysłany: 2015-06-12, 09:50
| Zmierz napięcie akumulatora na klemach i przy okazji ładowanie, jesli aku ok to moze zdychać pompka ... |
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 09:55
| ok sprawdze, a ile powinno byc?? |
Wysłany: 2015-06-12, 10:33
Kolega pisał, że kręci kilka razy, więc aku pewnie w normie.
Jak zapalisz to pracuje normalnie, przyspieszenie, wolne obroty, itp ? |
Wysłany: 2015-06-12, 10:53
| Kita napisał/a: | | Co dla Ciebie znaczy długo? |
3-4 dni |
Kita
Wysłany: 2015-06-12, 11:16
Aha, no to ok, to potwierdzam że mi po takim czasie też charakterystycznie "tryka" pompka |
Wysłany: 2015-06-12, 16:05
Skład mieszanki nie teges, synchronizacja gażników oraz świece ... te trzy elementy powinny wyeliminować dolegliwość ...
[ Dodano: 2015-06-12, 16:07 ]
... a poza tym napisz jakie masz wydechy, filtr powietrza, czy są dynojety montowane czy raczej oryginał ... poza szczelność układu paliwowo-powietrznego oklukaj ... |
Arturooo
Wysłany: 2015-06-12, 17:48
Sprawdziłem aku i jest ok więc to odpada, może faktycznie gaźniki i świece, ewentualnie pompa paliwa bo więcej chyba już nie może byc..... |
Tatuś
Wysłany: 2015-06-12, 17:55
| miałem podobny problem, który zniknął po wymianie świec. założyłem irydowe i to zupełnie inna bajka. |
Jaro5
Wiek: 49 Dołączył: 14 Sie 2012 Posty: 192 Skąd: Poddębice
Wysłany: 2015-06-12, 23:52
Kolego ,czyszczenie i synchro gaźników powinno rozwiązać twoje problemy.
Co do świec to powiedz jak wyglądają ,a dokładniej chodzi o kolor w tym miejscu gdzie przeskakuję iskra.
U mojego kolegi którego namówiłem na ds650 był podobny problem i okazało się że zafajdane troszkę były gaźniki i wystarczyło je przedmuchać zsynchronizować i maszyna ożyła. |
_________________ "Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie." |
Arturooo
Wysłany: 2015-06-13, 07:19
| Dzięki za tak liczne i tak obszerne rozwinięcie tematu. W czwartek moja maszyna jedzie do doktora Szamana z Rybnika. Zobaczymy co on powie........ |
Misin1
Wiek: 55 Dołączył: 27 Maj 2015 Posty: 214 Skąd: Czarnków
Wysłany: 2015-06-13, 12:11
| Miałem podobny problem z virago 535 po czyszczeniu gaźników wszystko OK. |
Wysłany: 2015-06-13, 22:01
Obstawiam na problemy paliwowe.
Czyli tak jak koledzy mówią - czyszczenie , synchro, no i zobacz jak tam krućce wyglądają |
