Ogrzewane manetki
Kamyk
  Wysłany: 2008-12-22, 21:17   Ogrzewane manetki
Moi koledzy mają takie cudo w swoich maszynach, nie są to choppery. Ale jak jeździmy w zimniejsze dni to lubię na postoju potrzymać ich manetki. Łapki odrazu są cieplejsze. Ma ktoś może z was w swoim dragi zamontowany termoforek w manetkach? Jeśli tak, to jak to zrobiliście i czy są problemy ich zamontowaniem. Z góry dzięki Kamyk
Wysłany: 2008-12-23, 01:48
wersja dla oszczednych (mysle ze bez zrozumienia tekstu skumasz o co chodzi);D
http://www.portalmotos.co...?contentid=5889
Masa
Wysłany: 2009-01-21, 21:29
A wracajac drodzy koledzy do ogrzewanych manetek to:
jest mozliwosc zamontowania tego do naszych gwiazdeczek??
Masa
Brat Mniejszy
Wysłany: 2009-01-25, 15:56
No zdaje sie ze to ogrzewanie manetek to uniwersalna sprawa wiec powinno pasowac/dac sie zamontowac.
Wysłany: 2009-01-25, 18:00
Masa napisał/a:
Raczej problemu być nie powinno. Większość akcesoriów jest na kierownice calowe, czyli takie jak na Gwiazdkach :)
darkside
Wysłany: 2009-10-04, 02:56   Podgrzewane manetki
Czy ktos uzywal podgrzewanych manetek i jak to sie sprawdza ?
Jak wyglada sprawa elektryki ?
usunięto nieaktywny link. witek
Morsy-Damian-klik
Ostatnio zmieniony przez witek1965 2011-01-03, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-10-04, 07:13
Darkside używaj czasami funkcji " szukaj " evil
HONDA VTX 1800 Neo
:D MODERATOR EMERYT :D
kiszka
Wysłany: 2009-10-04, 07:26
No tak,ale na rynku nie ma podgrzewanych manetek(cos na nasz sty) zwykłe takie przeciętne.Byłem zainteresowany ale zwykłe czarne gumowe manetki zepsują cały efekt GWIAZDY cry
Wysłany: 2009-10-04, 09:04
W 650-ce może nie starczyć prądu - bilans energetyczny jest jaki jest.
Zbój
Wysłany: 2009-12-18, 17:45
Ponieważ mój Zbój rzadko odpoczywa, a moje łapy ostatnio ciężko wytrzymywały jesienne trasy wokół komina po 100-300km przy temp. 2-10 stopni, pomimo rękawic, windproofów itp, zdecydowałem, że na próbę założę sobie takie oto cudo Oxforda: http://www.oxprod.com/ind...=137&pid=383&p= , http://www.allegro.pl/ite...ps_cruiser.html . Jest jeszcze wersja Custom, różniąca się kolorem skrzynki sterującej: Cruiser - chromowana, Custom - czarna http://www.allegro.pl/ite...ice_calowa.html Można znaleźć na allegro w różnych sklepach. Oczywiście jedna i druga na kierownicę calową. Montaż nie jest trudny, zajmuje to parę godzin, ale żeby wszystko dopracować to cały dzień albo dłużej. Trzeba uważać przy ściąganiu oryginalnych manetek, żeby nie uszkodzić i w razie czego założyć ponownie. Skończyłem w zeszłą niedziele wieczorem i wybrałem się na te 10km, bo nie mogłem wytrzymać i musiałem sprawdzić. Powiem tak: jak się rozgrzeje na maxa to gołymi rękami nie da się złapać bo parzy, w rękawicach gorąco, oczywiście od wewnątrz, ale 10km to za mało, żeby dokładnie sprawdzić, a teraz zasypało śniegiem i jest taki mróz, że nawet nosa z chałupy nie chce się wystawić. Jak będzie powyżej zera i sucho to na pewno potestuję. Lewa manetka nagrzewa się wolniej, bo jest założona bezrośrednio na rurę kierownicy, a prawa jest na plastikowym rolgazie, ale po pewnym czasie temperatury wyrównują się, jak się nagrzeje rura kierownicy. Na pudle jest napisane, że temp manetek do 55 stopni, pobór prądu poniżej 4A, czyli moc poniżej 60W, ujdzie przy standardowej instalacji, ale jak ktoś ma inne odbiorniki prądu, np. lightbar z lampami, i tylko na 2x35W, to już nie da rady, aku zdechnie, bo alternator nie wyrobi, trzeba coś wyłączyć. Zastrzeżenia mam szczególnie do długości kabli: kabel z aku do skrzynki sterującej - ok - długi, ale z manetek do skrzynki sterującej to mogli dać ze 10-15cm dłuższe i byłoby super, a tak trzeba było się nakombinować, ale jak się wkurzę to sam przedłużę. Kabel z aku do skrzynki puściłem pod zbiornikiem paliwa i podłączyłem wszystko za główką ramy obok stacyjki, kable od manetek przyczepiłem do zacisków na kierownicy i puściłem od przodu pod plastikowymi osłonami stacyjki razem z kablem od skrzynki. Jeszcze zastosuję przekaźnik i będzie git, bo teraz jest bezpośrednio pod aku. Te niby "chromowane" dekle manetek to taki plastikowy badziew, z manetki trzeba obciąć cały zewnętrzny gwint (plastik), na który to się nakręca i założyć oryginalne ciężarki, ciężarki niwelują drgania kierownicy (nie sprawdzałem na sobie). Skrzynkę sterującą umieściłem na półce z przodu, dorabiając podstawę z blachy aluminium. Skrzynka starująca to też niestety "chromowany" plastik i można ją zamocować na rurę kierownicy lub na płaską powierzchnię taśma dwustronną i wg mnie na kierownicy nie miało by to prawa się trzymać bez dodatkowego mocowania, poza tym długość kabli na to nie pozwoli, chyba że wszystkie łącza będą "na zewątrz". Wg mnie na półce lepiej wygląda i jest trochę schowane. Nic się nie lutuje, wszystko jest na konektorach. Wg mnie prawej manetki nie trzeba przyklejać, wystarczy wsunąć w prowadnice na rolgazie i zakręcić ciężarkiem (manetka wewnątrz ma pasujące prowadnice), lewą można przykleić, bo się kręci jak się mocniej ruszy i lepiej to zrobić butaprenem, a nie superglue, który jest dołączony do tego zestawu (łatwiej później zdjąć). Średnica tych manetek to 40mm, oryginalnych 36mm. Poszwędam się z tym trochę i zobaczymy, jaki będzie efekt. Może te manetki nie są jakieś super hiper cud malina, ale funkcjonalność bierze górę. Rozpisałem się trochę, ale może komuś się przyda.
V-Star 1100 Silverado
Cebula
Wysłany: 2009-12-18, 18:26
Zbóju może pokaż parę fotek ze swojej roboty. Nie ukrywam że też mnie korcą podgrzewacze ale nie wiem jak wytrzyma to alternator z 650tki. :)
Post ten wyraża opinie autora w dniu dzisiejszym. Nie może on być wykorzystany przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Zaker
Wysłany: 2009-12-19, 12:08
Znalazłem takie urządzenia:
http://www.chromeworld.co...categoryID=1652
http://www.jpcycles.com/s...Grips&x=19&y=11
http://motorcycle-accesso...d=48&search2=Go
niestety nie montowałem i nie mam doświadczeń ...
Wysłany: 2009-12-20, 00:28
Biorąc pod uwagę to, że obecnie robione są już rękawice 'ogrzewane', podobnie zresztą jak ubranka powoli można zacząć odpuszczać sobie kombinacje z podgrzewanymi siedzeniami czy manetkami ;)
Zbój
Wysłany: 2009-12-20, 02:20
Zależy co kto lubi. Podgrzewane rękawice, owszem, fajna sprawa, ale podłączanie i rozłączanie kabli za każdym razem jak siadam lub zsiadam z moto łopotliwe, a i tak trzeba jakoś poprowadzić te kable do aku. Zlize ze Zbója i będą mi kable dyndać? Są też zasilane bateryjnie, dochodzi zabawa z ładowaniem akmulatorów, a z tego co tak na szybko obejrzałem tu http://www.motokoce.pl/ to największa pojemność to 8Ah (611zł ! ), a rękawice biorą 24W/12V, czyli wystarczą na 4h, trochę mało. Ostatnie 550km 20 listopada zrobione 10h jazdy, chyba że tylko na 2-4h jakieś 100-200km i do domu, jak było sucho i nie lało to jeździłem do tych śniegów i mrozów. Podgrzewane manety - wsiadasz, odpalasz, wciskasz ON i rura. Może kiedyś...
Foto postaram się podesłać w następnym tygodniu.
Wysłany: 2009-12-20, 18:27
Zaraz pewnie wymyślą jakąś automatyczną wtyczkę. Siadasz i się przypinasz z automatu.
Wychodzi, że będzie wchodzić prosto w du#$... :hahaha:
Zbój
Wysłany: 2009-12-25, 01:49
Tak na szybko...
Wczoraj zamontowałem przekaźnik do podgrzewanych manetek, chciałem żeby można było je włączyć tylko po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Przekaźnik zamontowałem obok aku gdzie było miejsce na śrubę 6, dzięki temu kable do przekaźnika były bardzo krótkie, a sam przekaźnik był zamocowany "na stałe".
Plus (+) do starowania przekaźnika wziąłem z plusa zasilania lampy tylnej, trzeba było połączyć trzy przewody konektorami, to jedyna ingerencja w oryginalną instalację.
(-) starowania do (-) aku.
Przeciąłem przewód zasilający manetki (+), założyłem konektory i podłączyłem do końcówek roboczych przekaźnika.
Teraz wszystko pięknie gra :)
Załączam parę fotek, które odnoszą się również do wcześniejszgo postu.
Wesołych Świąt :)
Plik ściągnięto 417 raz(y) 119.57 KB
Plik ściągnięto 415 raz(y) 99.53 KB
Plik ściągnięto 426 raz(y) 150.81 KB
Plik ściągnięto 420 raz(y) 96.74 KB
Plik ściągnięto 422 raz(y) 91.62 KB
Plik ściągnięto 388 raz(y) 57.01 KB
Plik ściągnięto 388 raz(y) 135.89 KB
Plik ściągnięto 436 raz(y) 125.16 KB
Zoltan
Wysłany: 2010-03-07, 18:09
Odświeżę temat. Spodobały mi się takie manetki . Co prawda piszą, że są do HD, ale są calowe wiec chyba będą pasować do fabrycznej kierownicy mojej gwiazdy. Czy ktoś może wie coś o nich i jakie problemy mogą wyniknąć z montażem?
Może i mały dziadek ale za to
Cebula
Wysłany: 2010-03-07, 18:48
Zoltan ja też o takich myślałem , ale obydwaj mamy silniki o pojemności 650 , zatem pewnie nam prądu może nie wystarczyć , więc przestałem już o tym myśleć. Pewnie po zmianie na 1100 będzię lepiej. :)
Zoltan
Wysłany: 2010-03-07, 19:12
Cebula, nie przesadzajmy. Te manetki pobierają maksymalnie 35W, czyli tyle ile jeden lightbar ze słabszą żarówką. Nie mam u siebie lightbarów i innych dodatkowych odbiorników, więc sądzę że mocy w alternatorze nie zabraknie.
Sądząc z postu obi, nie powinno być problemu z uciągnięciem takiego dodatkowego obciążenia.
Wysłany: 2010-03-07, 19:27
wygladaja swietnie i tak tez kosztuja, pewnie dlatego ze do HD nie mozna wsadzic nic taniego :hahaha:
dodalem sobie do zakladek moze kiedys......
