Przesunięty przez: vaaks 2010-12-09, 16:57 |
GNIAZDO ZAPALNICZKI 12V |
kris-dragstar
Wiek: 43 Dołączył: 21 Lut 2014 Posty: 4 Skąd: Polska, Suwałki
Wysłany: 2014-05-19, 21:43 gniazdo
| zgodnie z instrukcją tyle że na nie mam żadnej instrukcji do motocykla bo od zapalniczki to mam plus minus kostka do przekaźnika no i zasilanie po kluczyku, no i nie wiem gdzie się wpiąć z tym kabelkiem.... |
_________________ kris2011 |
Kacperek
Wysłany: 2014-05-20, 09:17
| spojrzę wieczorkiem na manual i napisze co i jak |
_________________ Kacperek |
RTP
Wysłany: 2015-03-11, 16:01
| kris-dragstar napisał/a: | | od zapalniczki to mam plus minus kostka do przekaźnika no i zasilanie po kluczyku, no i nie wiem gdzie się wpiąć z tym kabelkiem.... |
Czy ktoś może podrzuci odpowiedź na to "stare"pytanie ? Ja mam ten sam dylemat w XV1900 |
Midnight Star XV1900
BMW-K1600 Grand America |
bynio
Wysłany: 2015-03-11, 16:28
| Jeżeli gniazdo macie przez jakiś przekaźnik zasilane to można brać zasilanie przekaźnika z sygnału dźwiękowego bo jest on na stałe podpięty do masy a po stacyjce podaje + . Jeżeli chcecie bez przekaźnika to trzeba się liczyć z tym że do takiego gniazda to tylko raczej ładowarki tylko podpinać bo coś co pobiera większy prąd to może być problem z tego względu że do klaksonu cieniki kabelek położony więc nie mogą być duże obciążenia na gnieździe choć ja w swojej virówce jak miałem to i pompkę do materaca bez problemu podpinałem . |
leon
Wiek: 52 Dołączył: 03 Wrz 2010 Posty: 21 Skąd: Libiąż
Wysłany: 2015-03-11, 17:56
Ja swoje gniazdo podpiołem bezpośrednio pod akumulator oczywiście z bezpiecznikiem i jest ok |
RTP
Wysłany: 2015-03-11, 18:08
leon,
to jest też wyjście ale skoro zakupiłem zestaw z przekaźnikiem podobny do tego jaki ma kris-dragstar, to chciałbym to połączyć zgodnie ze schematem.
Wszystko rozkminiłem ale właśnie jest jeden żółty kabelek od przekaźnika, który wg. schematu trzeba podpiąć pod + po przekręceniu stacyjki. I właśnie się zastanawiam gdzie go podpiąć , jak to sprawdzić... |
bynio
Wysłany: 2015-03-11, 21:30
| Jak patrzę w serwisówce od twojego motocykla to możesz się podpiąć pod sygnał tak jak pisałem wcześniej lub po bezpieczniku którymś bo one dostają zasilanie po stacyjce. |
RTP
Wysłany: 2015-03-11, 23:06
bynio,
dzięki za pomoc jutro sprawdzę i odpiszę jak mi poszło
[ Dodano: 2015-03-15, 22:51 ]
przewód pociągnięty od klaksonu, wszystko działa
Dzięki za pomoc |
