OBROTOMIERZ DO DRAGA |
Ruffi
Model: XV1900 Raider
Wiek: 49 Dołączył: 19 Lis 2011 Posty: 342 Skąd: Radom
Wysłany: 2012-06-04, 16:16
Ja założyłem do swojej 650 i działa, podpiołem się do cewki cylindra I. |
johnypl
Wiek: 53 Dołączył: 03 Maj 2011 Posty: 982 Skąd: Głogów
Wysłany: 2012-06-04, 19:54
Ruffi, a jak z dokładnością wskazań ? |
Ruffi
Wysłany: 2012-06-04, 21:06
dokładnie? nie powiem jak jest z dokładnością ale jak mi mechanik ustawił gaźniki to trzymał 1100 i bulgotał jak trzeba. Nie jest zły jak śmigałem motorkiem to dochodziłem do 4000obr/min śmigałem z prędkościami 90 - 100km/h. Nie zdarzało mi się kręcić go powyżej 4000 obr/min podczas jazdy. |
Wiek: 54 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-06-04, 21:37
Ruffi,
Poproszę schemat podłączenia |
pawcio81
Wiek: 43 Dołączył: 11 Lis 2011 Posty: 30 Skąd: Polkowice
Wysłany: 2012-06-05, 06:30
Ja podłączyłem swój obrotomierz Augo Gauge wykorzystując wszystkie potrzebne sygnały przy cewce pierwszego cylindra (tego pod siedzeniem). Już nie pamiętam dokładnie kolorów, ale zacisk "S" w obrotomierzu chyba pod pomarańczowy kabel przy cewce (kluczowany "-"), zacisk "+" do drugiego zacisku cewki (stały plus), masa do śruby w ramie, do której jest przykręcona cewka. Podświetlenie obrotomierza mam zmostkowane z jego zasilaniem, bo u mnie i tak światla świecą po przekręceniu stacyjki. Najlepiej jest wziąć multimetr, odpiąć obydwa przewody przy cewce, włączyć zapłon i zmierzyć, na którym przewodzie jest +12V wzgledem masy motocykla i to ten przewód to zasilanie, a drugi, ktory zostanie to sygnał. |
Wysłany: 2012-06-05, 08:48
pawcio81 napisał/a: | Ja podłączyłem swój obrotomierz Augo Gauge........ |
Dokładnie taki, jaki jest w moim linku Problemem jest nie tyle podłączenie, co pewność prawidłowych wskazań. Sprzedawcy nie podają parametrów elektrycznych, a jedynie liczbę cylindrów, z której to zupełnie nic nie wynika. Nie chcę wywalić stówy w obrotomierz, który będzie pokazywał przykładowo połowę obrotów. |
pawcio81
Wysłany: 2012-06-05, 08:57
Według mnie to obrotomierz ustawiony na 3 cylindry będzie przeklamywal, mój jest z serii VDO LOOK i dlatego taki zakupiłem, ponieważ ma możliwość ustawienia na 2 cylindry. Wskazania są w pełni prawidlowe: bieg jalowy 1200 obr/min, 3000obr/min na piątym biegu około 70 km/h i zgadza się to z kalkulatorem przełożeń, który jest na stronie: http://www.gearingcommander.com/
W Dragu pomimo iż są dwie cewki, a więc każda osobna na cylinder, to zapłon występuje w kazdym GMP niezależnie czy jest suw pracy czy suw wydechu, tzw. iskra tracona. |
dziapi
Wiek: 63 Dołączył: 24 Lip 2011 Posty: 44 Skąd: Krosno
Wysłany: 2012-06-05, 11:07
remol71 napisał/a: | Czy ten obrotek nadaje się do XVS 650 ? |
Mam identyczny i działa dobrze --- ale trzeba zebrać sygnał z obu cewek albo podwoić z jednej cewki (przy ustawieniu na 4 cylindry). Opisy są wcześniej w tym wątku. |
_________________ Piotr |
Ruffi
Wysłany: 2012-06-05, 21:39
Remol podaj do siebie maila to prześlę ci schemat jak to podłączałem |
Maniu_85
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lip 2010 Posty: 340 Skąd: KONIN / TUREK
stiko
Wysłany: 2013-04-08, 21:20
Panowie czy ktoś na forum lub spoza jest w stanie naprawić obrotomierz
mam założony firmy Baron i dziś umarł
tzn podświetlenie działa i testowe wychylenie i powrót wskazówki działa ale po uruchomieniu silnika brak oznak życia
wszelkie połączenia sprawdziłem-są ok |
_________________ Nadmierna Prędkość nie zabija tylko nagłe zatrzymanie się.
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-02-09, 18:14
Witam, gdzie w 650 są te cewki??? Co myślicie o tym obrotku obrotomierz |
kapat
Wysłany: 2015-02-09, 19:10
Kup sobie taki do 4000 RPM.
Ten do 8000 ledwo będzie się ruszał...
Był już chyba u nas przewalany temat o obrotomierzu. Poczytaj, bo wiele tam mądrości nabito... |
mckomp
Model: MS 950
Rocznik: 2012
Wysłany: 2015-02-09, 21:21
Ale wszyscy polecają te do 8tys. |
Wysłany: 2015-02-10, 06:58
kapat napisał/a: | Ten do 8000 ledwo będzie się ruszał... |
Ale bzdura! |
Wysłany: 2015-02-10, 07:24
kapat napisał/a: | Kup sobie taki do 4000 RPM.
Pokręć manetką na wiosnę ;P |
kapat
Wysłany: 2015-02-10, 09:37
Oczywiście, że bzdura
Teraz zauważyłem jakiego babola strzeliłem
Chodziło mi o 16 000 RPM. Jak szukałem do swojego Draga, to w warsztacie odradzali mi taki zakres, bo moja Yadźka nie wykręci nawet połowy |
Wysłany: 2015-02-10, 16:53
każdy będzie się ruszał, tyle tylko, że ten do 16 000 pokaże w wąskim zakresie, a tenm do 8000 w pełnym.
Pytanie tylko czy jest to ma jakiekolwiek znaczenie ? Czy uważacie, że jest to niezbędny przyrząd pomiarowy, czy po prostu ładny dodatek. Czy w ogóle ktoś na niego patrzy zmieniając bieg, czy robi to instynktownie, wsłuchując sie w prace silnika. Stawiam 2:1, że to drugie |
jacek71
Wiek: 53 Dołączył: 15 Sie 2011 Posty: 237 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2015-02-10, 17:36
Temat obrotomierza w chopperze czy cruiserze to wogóle dziwny temat - po co to komu potrzebne jest , przeciez fabrycznie prawie nigdzie tego sie nie montuje ,to nie "szlifiera" |
_________________ Crazy Biker
Wysłany: 2015-02-10, 17:43
