Przesunięty przez: WADERA
2015-01-29, 11:26
Grzanie się regulatora napięcia (?)
  Wysłany: 2015-01-28, 17:39   Grzanie się regulatora napięcia (?)
Chcę sobie nabyć taki gadżet - nakładkę na regulator.
Ktoś miał zastrzeżenie że taka nakładka ograniczy chłodzenie regulatora. Czy rzeczywiście ten regulator wymaga idealnego, nieograniczonego chłodzenia. Przecież regulator w DS1100 jest zamknięty i w dodatku przy wydechu (tak gdzieś wyczytałem).
Wysłany: 2015-01-28, 19:35
Niewiele widać.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Wysłany: 2015-01-28, 19:40
http://www.ideamotor.eu/?...ia-yads650a-orn
Klikając na zdjęcie można je powiększyć.
Wysłany: 2015-01-28, 19:46
Regulator zawsze się grzeje w 1100 nie jest przy wydechu jest schowany i to ogranicza jego chłodzenie ale chyba daje radę ja nie miałem problemów z reglerem . Myślę że taka nakładka w 650 nie stanowi żadnego problemu w chłodzeniu
Wysłany: 2015-01-28, 19:50
Regulator nie zawsze się grzeje. Gdy włączysz dużo odbiorników prądu, to regulator grzeje się najmniej :)
Wysłany: 2015-01-28, 19:55
Grzanie grzaniu nie równe. Ale czy rozgrzewa się do ... czerwoności ;p , czy nawet po dłuższej pracy na postoju można bez obawy dotknąć ręką?
Czyli co nadmiernie możesz włączyć przy 650 ?? ? bo nie wiem wycieraczki ?? ogrzewanie szyby ?? czy grzanie foteli ??
Wysłany: 2015-01-28, 19:59
arekw711,
A co chcesz :) Poczytaj, czego to ludzie do motocykla nie przyczepią :D
Wysłany: 2015-01-28, 20:02
no już nie mów że do czerwoności , na pewno jest gorący ale nie aż tak
Wysłany: 2015-01-28, 20:09
Podobno Japońce projektowały ten motocykl na rynek amerykański i są dostosowane do wysokich temperatur w południowych stanach.
Wysłany: 2015-01-28, 20:19
Po takiej nakładce na pewno się nie przegrzeje
Wysłany: 2015-01-28, 20:35
OldDiver napisał/a:
Bajki. Takie same regulatory są w połowie japońskich motocykli. Tak samo się grzeją, tak samo się psują. Tu się niczego nowego nie wymyśli. Prądnica ze wzbudzeniem na magnesach stałych. Naddatek energii, która rośnie z obrotami musi być gdzieś wytracony, aby nie przekroczyć dopuszczalnego napięcia. To nie regulator samochodowy ze wzbudzeniem, gdzie reguluje się ilość wytwarzanej energii sterując prądem wzbudzenia.
Wysłany: 2015-01-29, 11:40
Obiecuję że przy nadarzającej się okazji sprawdzę organoleptycznie temperaturę regulatora i o wrażeniach powiadomię.
Wysłany: 2015-01-29, 12:08
Miałem nakładkę w pełni osłaniającą regulator chyba z Highway Hawk - nie było żadnych problemów, kupuj śmiało ! !!
Wysłany: 2015-01-29, 13:18
Po co wam te pierdoły ? Motocykle macie zbyt lekkie ?
Wysłany: 2015-01-29, 13:35
Mi dobrze jeżdzi się ciężkim :czoper: :hahahahaa:
Wysłany: 2015-01-29, 18:20
Artek tylko ciężkie i mocna wóda , póki dajemy radę
Wysłany: 2015-01-29, 19:29
Dokładnie ;D
