Przesunięty przez: WADERA 2015-01-29, 11:26 |
Grzanie się regulatora napięcia (?) |
Wysłany: 2015-01-28, 17:39 Grzanie się regulatora napięcia (?)
Chcę sobie nabyć taki gadżet - nakładkę na regulator.
Ktoś miał zastrzeżenie że taka nakładka ograniczy chłodzenie regulatora. Czy rzeczywiście ten regulator wymaga idealnego, nieograniczonego chłodzenia. Przecież regulator w DS1100 jest zamknięty i w dodatku przy wydechu (tak gdzieś wyczytałem). |
Kupię trajkę |
Wiek: 55 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 1896 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-28, 19:35
| Niewiele widać. |
Wysłany: 2015-01-28, 19:46
| Regulator zawsze się grzeje w 1100 nie jest przy wydechu jest schowany i to ogranicza jego chłodzenie ale chyba daje radę ja nie miałem problemów z reglerem . Myślę że taka nakładka w 650 nie stanowi żadnego problemu w chłodzeniu |
Wysłany: 2015-01-28, 19:50
Regulator nie zawsze się grzeje. Gdy włączysz dużo odbiorników prądu, to regulator grzeje się najmniej |
Wysłany: 2015-01-28, 19:55
| Cytat: | Gdy włączysz dużo odbiorników prądu, to regulator grzeje się najmniej |
Czyli co nadmiernie możesz włączyć przy 650 ? bo nie wiem wycieraczki ogrzewanie szyby czy grzanie foteli |
Wysłany: 2015-01-28, 19:59
arekw711,
A co chcesz Poczytaj, czego to ludzie do motocykla nie przyczepią |
Wysłany: 2015-01-28, 20:02
| Cytat: |
Grzanie grzaniu nie równe. Ale czy rozgrzewa się do ... czerwoności |
no już nie mów że do czerwoności , na pewno jest gorący ale nie aż tak |
Wysłany: 2015-01-28, 20:19
| Po takiej nakładce na pewno się nie przegrzeje |
Wysłany: 2015-01-28, 20:35
| OldDiver napisał/a: | | Podobno Japońce projektowały ten motocykl na rynek amerykański i są dostosowane do wysokich temperatur w południowych stanach. |
Bajki. Takie same regulatory są w połowie japońskich motocykli. Tak samo się grzeją, tak samo się psują. Tu się niczego nowego nie wymyśli. Prądnica ze wzbudzeniem na magnesach stałych. Naddatek energii, która rośnie z obrotami musi być gdzieś wytracony, aby nie przekroczyć dopuszczalnego napięcia. To nie regulator samochodowy ze wzbudzeniem, gdzie reguluje się ilość wytwarzanej energii sterując prądem wzbudzenia. |
Wysłany: 2015-01-29, 12:08
Miałem nakładkę w pełni osłaniającą regulator chyba z Highway Hawk - nie było żadnych problemów, kupuj śmiało !! |
Wysłany: 2015-01-29, 13:18
| Po co wam te pierdoły ? Motocykle macie zbyt lekkie ? |
Wysłany: 2015-01-29, 13:35
Mi dobrze jeżdzi się ciężkim |
Wysłany: 2015-01-29, 18:20
| Cytat: | Mi dobrze jeżdzi się ciężkim |
Artek tylko ciężkie i mocna wóda , póki dajemy radę |
Wysłany: 2015-01-29, 19:29
Dokładnie |
