Moto nie chce palić - Pomocy |
zen
Wysłany: 2009-09-24, 21:39
| Co do irydowych, to panuje dosyć powszechna opinia, że są najlepsze z dostępnych. Pod warunkiem, że z fabryki w Japonii. |
darkside
Wysłany: 2009-09-24, 23:56
Pierdolita hiopolita czy ku...(czaki) nikt z rejonu nie moze podjechac do niego.
Jezdzicie po 100km na herbate do pana "X" to niech ktos podjedzie do kolegi z forum
na "odpalenie" . Moze postawi kawe
A swoja droga to faktycznie najlepiej do mechanika tylko jak, skoro moto zdechlo. |
empiq
Wysłany: 2009-09-25, 08:55
no Darkside! brawo - świetny pomysł!! |
Wysłany: 2009-09-25, 15:13
| No już dawno patrzałem kto jest w okolicy. Są ludziska ale mało się udzielają. Nich kolega wejdzie na mapkę zobaczy i podzwoni i poprosi o pomoc. |
PIOTRUŚ
Wiek: 40 Dołączył: 08 Wrz 2009 Posty: 210 Skąd: Kraków
Wysłany: 2009-09-25, 16:18
A nóżkę boczna kolega złożył??? nie mam jeszcze gwaizdy ale też kiedyś kręciłem w motorku i kręciłem i mogłem tak w nieskończoność;p
a i jescze ten guzi czerwony od zapłony w dobrej pozycji jest??? |
_________________ Suzuki GSF 650 SA |
| Ostatnio zmieniony przez PIOTRUŚ 2009-09-25, 16:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2009-09-25, 16:20
| Nóżka nie ma nic do palenia |
PIOTRUŚ
Wysłany: 2009-09-25, 16:22
| jak nie ma a nie jest tak ,że jak nie złożona to odcina zapłon?? |
empiq
Wysłany: 2009-09-25, 16:26
Jak jest nie złożona nie odcina - prawidłowo działająca odcina zapłon po wrzuceniu jedynki (przy rozłożonej nóżce)
może czujnik przy nóżce coś nie teges.? |
Wysłany: 2009-09-25, 16:30
| empiq wszystko wyjaśmił |
Gadzet212
Wiek: 33 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 15 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2009-09-25, 16:40
Nóżkę zostawmy w spokoju, - jest sprawna.
Zajmijmy się tym gaźnikiem. Kolega wyżej zaproponował rozkręcenie jakieś śrubki. Wszystko by było ok, gdyby nie fakt że nie wiem o którą chodzi, cyknołem fotkę, aby była pewność.
PS. jak się nimi pobawię to potem nie będzie jakiś rozregulowany czy coś ?
| Plik ściągnięto 139 raz(y) 326.66 KB |
Długi63
Wysłany: 2009-09-26, 18:16
| zen napisał/a: | | Co do irydowych, to panuje dosyć powszechna opinia, że są najlepsze z dostępnych. Pod warunkiem, że z fabryki w Japonii. |
Kupiłem irydy od gościa, który wielkimi literami na swojej stronie zarzekał się , że to japońce.
Przejechałem 300 km i ledwo wróciłem do chaty. Na drugi dzień załapałem się na pchanko pod górkę, całe szczęście, że blisko domku. Świece czarne z iskrą. Wymieniłem na stare, zwykłe denso i do dzisiaj śmigamy
Irydy to zło, a do tego za kupę kasy.
Aha, jeszcze jedno-dla mnie nie ma żadnej róźnicy w pracy serducha. Jak wymienie świece to na zwykłe i za 12 zeta za sztukę mogę to robić co sezon
Tyle mojej filozofii w temacie swiec |
Wysłany: 2009-09-26, 18:32
| No i po co zaproblemiać skoro NGK kosztują ok 12 zł za sztukę i nie ma problemów chociaż ja mam jeszcze oryginalne nie wiem jakie bo nawet nie patrzyłem |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-26, 21:41
Problem rozwiązany
Problem polegał na wszystkim po trochu.
1. Wymieniłem świece na zwykłe (12zl),
2. Filtr powietrza,
3. Gaźnik (regulacja postojowych obrotów)
Dalej mnie nie pokoi gaźnik, czasami motor szarpnie tz. Gdy dodam mu gazu motor sie dusi, lecz zaraz po tym następuje nagły zapłon.
Ale najważniejsze że wogule pali.
Dziękuję wszystkim za pomoc. |
pajakbielsko
Wiek: 112 Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 1364 Skąd: Bielsko-Biała
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-27, 07:30
| Sprawdzałem - sprawne. |
Wysłany: 2009-09-27, 07:49
A ja w piątek miałem taką akcję:
Pojechałem sobie motocyklem do pracy i po robocie wsiadam na moto, przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci, ale moto nie chce zaskoczyć... I tak pochechłalem go jeszcze kilka minut i nic. Wyłączyłem stacyjkę, przekręciłem ją znowu na zapłon i moto odpalił za pierwszym razem. O co kaman? |
dadamos
Wysłany: 2009-09-27, 08:50
o złośliwość rzeczy martwych
Gadzet212, Teraz trudno stwierdzić co było bezpośrednią przyczyną. Pojeździj trochę i zobaczymy czy ustąpi to "duszenie się". |
