Wydech |
Bastek
Wiek: 50 Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 12 Skąd: Włocławek
Wysłany: 2014-09-29, 14:43 Wydech
| Mam zamiar wymienić swój wydech. I teraz mam pytanie u mnie jest oznaczenie 5EL5 na wydechu, a mam do kupienia wydech z oznaczeniem 5YS1. Zauważyłem że różnią się mocowaniem. Obydwa wydechy są od v-stara 1100 tylko mój jest z 2005, a wydech do kupienia jest od 2006. Proszę o info czy będzie pasować. |
Wysłany: 2014-09-29, 15:01
| bez przeróbek nie. Sam zauważyłeś, że różnią się mocowaniem . |
Bastek
Wysłany: 2014-09-29, 15:24
| Wystarczy samo mocowanie przerobić, czy coś więcej? |
Madburn
Wysłany: 2014-09-30, 09:57
bez wieszaka będzie pasować po drobnym modzie
tylne mocowanie dodatkowy kawałek kątownika i śruba (trzeba zamienić bo stary jest mocowany w osi koła a nowy prostopadle do ziemi
a na przednie mocowanie (od strony silnika ) wystarczy wypiłować w mocowaniu tłumika łezkę (jest otwór przesunięty tak o 5mm) |
Wysłany: 2014-09-30, 13:32
, czy nie poszukać oryginału |
Madburn
Wysłany: 2014-09-30, 15:32
oryginału czego ?
moim zdaniem po lifcie tłumik jest ładniejszy - jest dłuższy i grubszy (większe srednice)
oczywiście o gustach się nie dyskutuje
kupić wieszak używkę za 200-300zł (tyle sobie ludki życzą) to trochę poroniony pomysł skoro można to blaszką i śrubką oraz wiertarką i pilnikiem skorygować
z tego co gupie murica'ńce piszą to tak koło 2008 czy później występują wersje z "katalizatorem" i te trudniej wypruć w razie czego (znaczy zaraz po tym jak wyprzedzi 2x głośniej skuter z telepizzy |
Wysłany: 2014-09-30, 17:14
| Madburn napisał/a: | | oryginału czego ? |
| Bastek napisał/a: | | u mnie jest oznaczenie 5EL5 |
| Bastek napisał/a: | | a mam do kupienia wydech z oznaczeniem 5YS1 | tylko to miałem na myśli. |
woy
Wiek: 58 Dołączył: 29 Wrz 2013 Posty: 35 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-11-26, 23:17
...że sie przypnę do tematu ...
szukam takiego samego ...może ktoś coś rozpozna jaki to model bo nie wiem gdzie to odnaleźć ...
dzięki
| Plik ściągnięto 12852 raz(y) 30.19 KB |
_________________ Wilku
Bemotor
Wysłany: 2014-11-27, 11:25
| Na 90% jest to marka Laser. Ze zdjęcia trudno jednoznacznie określić. Symbole 5... oznaczają kod modelu motocykla. |
_________________ Sklep dla motocyklistów
jendras66
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
woy
Wysłany: 2014-11-27, 17:51
| Dzięki za podpowiedz |
