![YAMAHA Drag Star FORUM](templates/subBlack/images/dragg.jpg) |
Przesunięty przez: PSZEMAS 2014-11-17, 19:06 |
Jazda bez prawa jazdy |
skipbulba
![](images/avatars/1324142985501c1c5ac059c.jpg)
Wiek: 53 Dołączył: 14 Cze 2012 Posty: 172 Skąd: CRDS
Wysłany: 2014-11-21, 12:15
wemar napisał/a: |
Jeżdżą bezpiecznie? Jakimi kryteriami to oceniasz? Bo redukują do 30-ki przed każdym zakrętem? W ten sposób każdego emeryta można określić bezpiecznym kierowcą. Ja osobiście nie uważam, że ktoś kto jedzie zachowawczo, przy obecnym zatłoczeniu dróg, zachowuje się bezpiecznie - ani dla siebie, ani dla innych. | Rozumiem, Wemar ustala cjak ludzie mają jeździć i to jedynie słuszna koncepcja bo ja uważam, za bezpiecznie jeżdżących tych, którzy nie powodują wypadków. Ale moja koncepcja pewnie jest jakas archaiczno-zachowawcza zupełnie nie wiem dlaczego chcesz innym narzucić z jaką prędkością mają przejeżdżać przez zakręty
wemar napisał/a: |
Ustal sobie, ja mam swoje zdanie już od dawna wyrobione i potwierdzone praktyką na drodze. | wiesz ja też mam ustalone i tez potwierdzone praktyka na drodze. 25 letnią praktyką zawodową, w tym 20 letnia w Pogotowiu.
wemar napisał/a: |
Tia! co po doskonałej znajomości przepisów, kiedy strach uniemożliwia je zastosować w praktyce. | nooo, przekonałeś mnie. umiejętnośc zrobienia ósemki 5 razy z rzędu i przepchniecia motocykla zneutarlizuje strach wemar napisał/a: | Nie pomijaj też faktu, że poszkodowani to też te osoby, które przepisy znały. Zatem znajomość przepisów niczego nie gwarantuje, za to opanowanie motocykla często pozwala uniknąć przykrego spotkania z "myślącymi inaczej" na drodze. | Skąd założenie, że opanowanie motocykla coś gwarantuje i skąd założenie, że umiejętność wykonania ósemki i slalmka pozwala uznać, że ktoś opanował motocykl.
[ Dodano: 2014-11-21, 12:20 ]
HELLOWEEN napisał/a: |
Podstawowym manewrem jest płynne włączenie się do ruchu. | który z manewrów egzaminacyjnych to sprawdza? HELLOWEEN napisał/a: | Ciasny slalomik to umiejętność przydatna przy omijaniu dziur i nierówności na drodze w zakresie swojego toru jazdy. Ósemka uczy zawracania,pokonywania ciasnych zakrętów bez podpierania się nogą (!),zmiany toru jazdy. | ale to nadal rzeczy mniej czy bardziej przydatne, ale nie niezbędne. Naprawdę, nie ma konieczności zawracania bez podpierania się |
_________________ Cruiseriders North |
Wysłany: 2014-11-21, 12:53
skipbulba napisał/a: | zupełnie nie wiem dlaczego chcesz innym narzucić z jaką prędkością mają przejeżdżać przez zakręty |
Gdzie tak napisałem?
Poza tym na tym poziomie przegrywam brakiem doświadczenia. |
skipbulba
Wysłany: 2014-11-21, 13:41
wemar napisał/a: |
Gdzie tak napisałem? | no uważasz, że powinno się uczyć, żeby nie jeżdzili 30 w zakrętach czyli uważasz, że to złe
wemar napisał/a: | Poza tym na tym poziomie przegrywam brakiem doświadczenia. | ta dyskusja jest i tak dyskusją na zasadzie sztuka dla sztuki kto inny decyduje jak nas złapac za gardło |
HELLOWEEN
![](images/avatars/2677218244cffebe2b2f73.jpg)
Wysłany: 2014-11-21, 14:31
Cytat: | HELLOWEEN napisał/a:
_________________ |
Zlituj się chłopie! Start do egzaminu z jazdy! Żeby płynnie włączyć się do ruchu musisz sprawdzić czy nikt nie nadjeżdża,włączyć kierunek (lub wystawić rękę) i ruszyć. U niektórych ten prosty manewr woła o pomstę do nieba.
Jeżeli twierdzisz że zawracanie bez podpierania to rzecz mało przydatna,to spróbuj to zrobić z podpórką stawiając nogę w kałuży w której jest dziura pod wodą. Po podniesieniu się z gleby opisz swoje doznania. Uważam dalszą dyskusję za bezcelową i chylę czoła przed Twoimi poglądami |
![](images/signatures/13162325794cffd480a5190.jpg) |
Wysłany: 2014-11-21, 14:48
Cytat: | Dalej uważasz że nauka jazdy na kursie niczego nie wnosi?
_________________ | dezis na pewno tak. Ja nie miałem tyle szczęścia co ty. Prawko robiłem w 1984 i cały kurs to była czysta lipa, a na egzaminie trzeba było odpalić, pojechac do pachołka 100 metrów, zawrócić, podjechać do stanowiska skąd sie wyjechało i zgasić. Pierwszy egzamin oblałem, ponieważ ............................................ ruszyłem z dwójki. Resztę wykonałem dobrze. Nie miałem ani na kursie, ani na egzaminie owych HELLOWEEN napisał/a: | Za moich czasów przy ósemce kolejno trzeba się było obejrzeć za siebie,wystawić rękę,jeszcze raz się obejrzeć,zawrócić,znowu obejrzeć,ręka,obejrzeć i zmiana kierunku ruchu. To było pół ósemki i jeszcze raz to samo i to była prawidłowo wykonana ewolucja - jak w cyrku. | a jesteśmy z tego samego rocznika. , moze miałem pecha i zarówno instytucja państwowa (wtedy wszystko było państwowe) LOK, czy PZMOT miała to wszystko w Głogowie w głębokim poważaniu.
Niestety skutki takiego a nie innego kursu, jak również 25-letnia przerwa od kursu, który mnie niczego nie nauczył jest dokładnie taka, jaka jest. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-11-21, 15:12
Gorzowski PZMot miał właśnie takie kryteria. Zapoznanie się z motocyklem i pierwsze jazdy mieliśmy na maluteńkim,wybrukowanym krzywo placyku/podwórku ośrodka. Potem przenieśliśmy się na plac Grunwaldzki. Tam to już było pole do popisu i ćwiczenia umiejętności. WSK miała lusterko,ale po pierwszych jazdach zostało zdjęte,żeby kursanci prawidłowo wykonywali manewry (chodziło o oglądanie się przed skrętem w lewo,włączaniem się do ruchu,itp.). Nie wiem jak w innych ośrodkach (w Gorzowie działał jeszcze ośrodek LOK),ale u mnie tak właśnie to wyglądało. Z perspektywy czasu wcale nie uważam,że to były zmarnowane godziny. Co więcej zawsze będę twierdził że godzin nauki jazdy jest stanowczo za mało! |
Wysłany: 2014-11-21, 16:29
witek1965 napisał/a: | Niestety skutki takiego a nie innego kursu, jak również 25-letnia przerwa od kursu, który mnie niczego nie nauczył jest dokładnie taka, jaka jest. |
Obecnie obowiązującego testu praktycznego nie uda się zaliczyć, jeśli kursant nie nauczy się poprawnie jeździć. |
U-BOOT
![](images/avatars/814084904d9fe3fb0b2f1.jpg)
Wysłany: 2014-11-21, 16:41
wemar napisał/a: | witek1965 napisał/a: | Niestety skutki takiego a nie innego kursu, jak również 25-letnia przerwa od kursu, który mnie niczego nie nauczył jest dokładnie taka, jaka jest. |
Poprawnie to się nauczy na kursie doskonalącym. Na egzaminie musi pokazać, że panuje nad motocyklem i potrafi kontrolować jazdę. A tak to wygląda... http://www.youtube.com/watch?v=GPS3dKQoB3M i wiiiiooo na miasto |
Honda Africa Twin CRF 1000 |
adamze27
![](images/avatars/65565234854b2e64b94483.jpg)
Wiek: 49 Dołączył: 20 Mar 2014 Posty: 219 Skąd: Polska/Finlandia
Wysłany: 2014-11-21, 16:44
skipbulba napisał/a: | Wiesz, z pewnych rodzinnych powodów siedze w testach na kat.A od jakiegos czasu i nie zdarzyło mi się, żeby w teście wyskoczyło więcej niz 2 pytania związane stricte z motocyklami. A słowna odpytka o położenie motocykla w zakręcie to jakiś żart. |
hmmm,ja wróciłem w tym roku na moto po 20 latach jeżdzenia wyłacznie puszką i przeleciałem z lekka od kwietnia do sierpnia około 100 testów(głównie KTW i premium A) i zawsze było więcej pytań motocyklowych...ale to tylko sprostowanie
HELLOWEEN napisał/a: | Ósemka uczy zawracania,pokonywania ciasnych zakrętów bez podpierania się nogą (!),zmiany toru jazdy |
akurat zawracanie to podstawowy element na egzaminie,nie tylko na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ale na normalnej drodze też na 100% jest tak w Gdynii |
_________________ Kawasaki ZZR1100/ZX11 Ninja
![](images/signatures/1856379673547c834689361.jpg) |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-11-21, 16:49
U-boot O to właśnie się rozchodzi. Są jednak tacy co wsiadają na 2oo wprost z rowerka dziecięcego i jadą stunt poćwiczyć |
skipbulba
Wysłany: 2014-11-21, 21:27
HELLOWEEN napisał/a: | Uważam dalszą dyskusję za bezcelową i chylę czoła przed Twoimi poglądami | słusznie wzajemnie |
tqmeh
![](images/avatars/135719514053838aef9d38d.jpg)
skipbulba
Wysłany: 2014-11-27, 08:15
Life niezaleznie od tego co się uważa o obowiązujących przepisach to jak się je łamie konsekwencje trzeba brac na klatę |
Wysłany: 2014-11-27, 09:52
Dla tych, którym się nie chce oglądać tej przydługiej opowiastki - 600 zł to suma dwóch mandatów - jeden dla kierującego z kat. A2 motocyklem wymagającym A, a drugi mandat 300 zł dla właściciela motocykla A, za to, że udostępnił go osobie nieuprawnionej.
Chłopcy się trochę żalili, na forum lokalnym i szukali pretekstu, by się wywinąć, ale wyszło na to, że mogli dostać więcej. |
U-BOOT
Wysłany: 2014-11-27, 12:13
Jest ryzyko, jest zabawa. Raz się uda, a raz nie Młody lubi ryzyko i na uwagę policjanta o niewłaściwym ubraniu twierdzi " ja nie zamierzam się wywrócić " Przecież on jest miszczu i ubranie, oraz lejce są mu zupełnie zbędne. Pierwsza nauczka w postaci mandatu już jest i teraz pytanie. Wyciągnie wnioski z nauki czy znowu będzie mądry po szkodzie? |
Wysłany: 2014-11-27, 13:23
U-BOOT napisał/a: | Wyciągnie wnioski z nauki czy znowu będzie mądry po szkodzie? |
obstawiam bramkę nr 2 |
