Sprzęgło rozrusznika |
tomek25a7
Wiek: 48 Dołączył: 28 Wrz 2014 Posty: 5 Skąd: Wieluń
Wysłany: 2014-10-13, 21:09 Sprzęgło rozrusznika
Po wymianie sprzęgięłka i oleju zaczęło ciągnąć sprzęgło . Motocykl był odpalany kilka razy na popych - napiszcie czy ma to jakiś wpływ . Napiszcie też czy może mechanik mógł coś spaprać . Rozbierany był tylko lewy dekiel . Z góry dziękuje i Pozdrawiam |
_________________ Tonio |
Wysłany: 2014-10-13, 21:14
| naciąg linki sprzęgła powinieneś sprawdzić , olej może kiepski ? |
tomek25a7
Wysłany: 2014-10-13, 21:19
Olej MOTUL . Regulowaliśmy linką i nie pomogło Mechanik twierdzi że może być z tarczkami . |
Wysłany: 2014-10-13, 21:21
| tomek25a7, to nie wiem. Stawiałem na naciąg linki, olej to tak z lekkim niedowierzaniem, ale dlaczego tarcze, skoro wcześniej tego nie było ? |
tomek25a7
Wysłany: 2014-10-13, 21:28
| Wielkie dzięki , spróbuje wyregulować ale mam wrażenie że jest coś źle złożone . Pozdrawiam . |
toni175
Wiek: 44 Dołączył: 01 Cze 2011 Posty: 33 Skąd: starachowice
Wysłany: 2014-10-24, 10:08
| Po złożeniu lewego dekla powinno się wyregulować wysprzęglik. dopiero potem założyć linkę i wyregulować jej luz. Regulacja jest wymagana bo jest duże prawdopodobieństwo ze nowa uszczelka jest innej grubości niż fabryczna. |
