Sprzęgło rozrusznika
tomek25a7
Wysłany: 2014-10-13, 20:09   Sprzęgło rozrusznika
Po wymianie sprzęgięłka i oleju zaczęło ciągnąć sprzęgło . Motocykl był odpalany kilka razy na popych - napiszcie czy ma to jakiś wpływ . Napiszcie też czy może mechanik mógł coś spaprać . Rozbierany był tylko lewy dekiel . Z góry dziękuje i Pozdrawiam !
Tonio
Wysłany: 2014-10-13, 20:14
naciąg linki sprzęgła powinieneś sprawdzić , olej może kiepski ?
tomek25a7
Wysłany: 2014-10-13, 20:19
Olej MOTUL . Regulowaliśmy linką i nie pomogło ;/ Mechanik twierdzi że może być z tarczkami .
Tonio
Wysłany: 2014-10-13, 20:21
tomek25a7, to nie wiem. Stawiałem na naciąg linki, olej to tak z lekkim niedowierzaniem, ale dlaczego tarcze, skoro wcześniej tego nie było ?
tomek25a7
Wysłany: 2014-10-13, 20:28
Wielkie dzięki , spróbuje wyregulować ale mam wrażenie że jest coś źle złożone . Pozdrawiam .
Tonio
toni175
Wysłany: 2014-10-24, 09:08
Po złożeniu lewego dekla powinno się wyregulować wysprzęglik. dopiero potem założyć linkę i wyregulować jej luz. Regulacja jest wymagana bo jest duże prawdopodobieństwo ze nowa uszczelka jest innej grubości niż fabryczna.
