Moto nie chce palić - Pomocy |
Gadzet212
Wiek: 33 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 15 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2009-09-19, 20:42
Świece... Kurde, jaki byłby ich koszt?
A dało by rade jakoś sprawdzić czy to na pewno one?
Wydam pieniądze kupie świece a tu dalej nie będzie palił i co wtedy?
Zaglądałem do świec ściągnąłem kapturek podłączyłem świece od simsona w celu sprawdzenia iskry, i wynik pozytywny, iskra dobra.
| zen napisał/a: | | Tak delikatnie przypominam, że pytałem, czy paliwo się wylewa z gaźnika. |
Gaźniki szczlne |
Wysłany: 2009-09-19, 20:47
Wykręć swoje i sprawdź - a nie z simsona (chyba że masz problem z simsonem)
A koszt świec potrafi zrujnować nawet twardziela - chyba ze 13 zł za sztukę.
(przypominam iż potrzebne są 2 sztuki do yamachy - simson ma 1 sztukę) |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-19, 20:51
| Jak na taki koszt to sprawdzę, świece kupię w pon. tak mi teraz wpadł go głowy pomysł że może to być zalany/zatkany filtr powietrza. |
Wysłany: 2009-09-19, 21:07
| Sprawdź świece i daj znać. Jak nie pomoże będziemy myśleć dalej |
PUNIO
Wiek: 59 Dołączył: 19 Gru 2008 Posty: 235 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-09-19, 21:30
| a czy po ściągnięciu regulowałeś gaźniki? mój zaczął świrować jak dostał polskiej benzynki - pomogła synchronizacja |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-20, 06:41
Powiem tak - w stanach dostał pełen bak benzynki, od momentu sprowadzenia minęło około 7 miesięcy to wpadłem na pomysł że mogły się oktany ulotnić. Opróżniłem bak i zalałem naszej polskiej - dalej nic.
| PUNIO napisał/a: | | a czy po ściągnięciu regulowałeś gaźniki? mój zaczął świrować jak dostał polskiej benzynki - pomogła synchronizacja |
Nawet gdyby był rozregulowany to i tak by powinien coś tam łapać przy zapłonie. |
Jacek
Wysłany: 2009-09-20, 08:34
| Myślę, że zalałeś go na amen. Wykręć świece, wyczyść i porządnie wyżarz nad gazem. |
Wysłany: 2009-09-20, 10:12
| Dwie świece NGK to koszt ok 24zł to nie jese chyba duża suma |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-20, 13:04
| Dziękuje za pomoc, jutro zakupie świecę i zdam relację. |
bartek_p
Wysłany: 2009-09-20, 13:23
A mi się wydaje, że powinieneś oddać moto na porządny przegląd. Zapewniam cię że wtedy się skończą wszystkie problemy.
Z twoich opowieści wywnioskowałem , że za bardzo to ty sie na tym sprzęcie nie znasz.
Oddaj maszyne mechanikowi, a zapewniam cię że unikniesz wielu nieprzyjemnych problemów na trasie, czasem mała bzdura się trafi i pchasz maszyne kilka kilosów.
A koledze wyżej nie chodziło o to czy masz szczelne gaźniki, tylko czy z przelewu leci paliwo, bo jeśli nie to masz zawalone gaźniki i wtedy wymiana świec nic ci nie da. |
zbymus
Rocznik: 2012
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-24, 15:50
| bartek_p napisał/a: |
Masz racjcę, dlatego proszę o wsparcie na forum. Ludzie ja mam 16 lat.
| zbymus napisał/a: |
Gadzet212 jak już go uruchomisz po wymianie świec to wyciągaj go też na środowy spacer.
Gwiazdki lubią jak na nich jeżdzimy. |
Co prawda to prawda, lecz jeśli nie posiadam prawka na takiego motorka to dobry i ten "niedzielny" niż nic.
Takie trochę głupie pytanie. Mógł by mi podać nr,model czy jescze inne oznaczenia świecy jaka idzie do Drag Star? Dokładnie chodzi mi o to czy z długim, czy z krótkim gwintem |
oldnita
Wysłany: 2009-09-24, 17:52
| Gadzet212 napisał/a: | | Takie trochę głupie pytanie. Mógł by mi podać nr,model czy jescze inne oznaczenia świecy jaka idzie do Drag Star? Dokładnie chodzi mi o to czy z długim, czy z krótkim gwintem |
Kłania się opcja -"szukaj" ale nim Cie inni objadą podaje za Kozakiem
Drag Star 650
NGK DPR7EA-9 (zwykłe świece- koszt około 30zł/sztuka)
NGK DPR7EVX-9 (platynowa świeca - koszt około 60zł/sztuka)
NGK DPR7EIX-9 (irydowa świeca - koszt około 60zł/sztuka)- NAJLEPSZA na rynku
DENSO X22EPR-U9 (zwykła świeca - koszt około 30zł/sztuka) |
Długi63
Wysłany: 2009-09-24, 19:02
| Irydy są do dupy, więc sobie daruj |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-24, 19:40
| Długi63 napisał/a: | | Irydy są do dupy, więc sobie daruj |
to mi pomieszałeś plany, byłem nastawiony na zakup irydowych.
Dlaczego irydowe wg. ciebie są "do dupy" ? |
Wawrzek
Wysłany: 2009-09-24, 19:53
A Kolega akumulator ma sprawny?
Może trzeba podładować lub zakupić nowy. |
_________________ Where I lay my head is home |
oldnita
Wysłany: 2009-09-24, 19:57
dadamos
Wysłany: 2009-09-24, 20:10
Tak czytam i czytam i widzę, że niektórzy to chyba nie czytają... Ok kolego nasz powiem tak: Przy takiej nagłej przypadłości na samej wpierwszód sprawdza się dopływ paliwa i iskrę na świecach. Tych świecach, które są wkręcone a nie od simsona ponieważ na zimnym silniku kiedy jedna z nich nie poda iskry to moto nie odpali a jeśli już to na chwilkę o czym sam wspomniałeś, że tak było. Lokis podpowiedział a nie słuchacie... Nie da się tak na wariata zdiagnozować.
1. iskra
2. paliwo
Jeżeli nie wiesz jak to sprawdzić pisz. Nie że tak sprawdzisz po swojemu widzi mi się tylko tak jak się powinno wedle kanonów mechaniki wyższej inżynierii techniki tłokowych zespołów napędowych teraz pojechałem |
Gadzet212
Wysłany: 2009-09-24, 20:38
Iskra na świecy z simsona była sprawdzana w celu sprawdzenia przewodów WN.
Wykręciłem świece, okazuje się ze iskra dobra. To ja już nie wiem co robić.
| dadamos napisał/a: |
1. iskra
2. paliwo
Jeżeli nie wiesz jak to sprawdzić pisz. |
Sprawdzic paliwo ?
Jeśli chodziło o ganik - to masz rację nei wiem jak. |
dadamos
Wysłany: 2009-09-24, 21:06
| Popuść śruby w gaźniku tam gdzie spuszcza się paliwo z komory pływakowej. Jeżeli z obu będzie ciekło znaczy, że paliwo w gaźniku jest. Może byś przyczyn wiele więc może powiedz najpierw jaki kolor miały te wykręcone świece. Czy były mokre, zasmolone, suche itd. Może trzeba przyjżeć sie dolotowi powietrza ale tak można snuć i snuć. |
