WYDECHY - RÓŻNE |
Wysłany: 2014-03-09, 13:51
Jest taka możliwość, wszystko masz na forum. Trochę wysiłku i na pewno znajdziesz to, co Cię interesuje |
wojtul-wwy
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2013 Posty: 12 Skąd: Wyszków
Wysłany: 2014-03-09, 14:23
| tak wiem znalazłem temat już o wierceniu dziur ale nie przemawia ten sposób do mnie... |
Wysłany: 2014-03-09, 16:00
| Wywal przegrody. |
VAC
Wiek: 55 Dołączył: 26 Gru 2013 Posty: 4 Skąd: rydułtowy
Wysłany: 2014-03-30, 14:03
| Witam mam pytanko czy cyfra 1 na tłumiku oznacza tłumik górny (5SCL-1) |
Pilot Pirx
Wiek: 52 Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 13 Skąd: Tarnogród
Wysłany: 2014-05-27, 15:50
Witajcie
Właśnie założyłem do swojego draga V&H Classic II - te tłumiki są niesamowite. Piękny bas, fajnie schodzą z obrotów i na czym mi zależało nie są bardzo głośne (w/g mnie takie jak trzeba). Kominy zakupiłem w firmie MAREX motor Mankiewicz za 1704,00 wraz z wysyłką.
Pozdrawiam |
_________________ DRAG STAR 1100 CLASSIC 2005
jendras66
Wiek: 60 Dołączył: 25 Cze 2013 Posty: 1100 Skąd: Żory
Roberciano
Wysłany: 2014-05-27, 18:26
| VAC 1 to dolny |
Agatomil
Wiek: 50 Dołączył: 02 Maj 2014 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-17, 01:00
Kupiłem własnie wydechy V&H Clasic II, czekam na przesyłkę.
Nie mogę się cholera doczekać
Czy regulowales kolego moto? Tzn. gaźniki lub zawory? Trzeba, czy nie trzeba?
Jest różnica w stosunku do oryginałów? Pochwal sie jakims filmikiem :-) albo daj troche wrażeń (o ile są pozytywne)
Czy są jakies problemy z montażem? Dałeś rade sam, czy warsztat? |
_________________ Dzień bez przejażdżki DRAGIEM - to dzień zmarnowany :-)
TL |
Baggy
Wiek: 41 Dołączył: 22 Wrz 2013 Posty: 10 Skąd: Cz-wa Gmunden
Wysłany: 2014-06-17, 06:34
No to czekamy na próbki dźwięku
Z tego co tam wyczytałem to do 1100 są same tłumiki a nie kompletny układ wydechowy. Zgadza się?
Posiadają one homologację europejską?
Bo nie chciał bym co by mnie zagramanicą polizeie ścigali |
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-06-17, 10:18
Sam nie mam takich ale często mam przyjemność jeździć za Kolegą Józek który ma te kominy w DS1100 custom. Przy spokojnej jeździe są stosunkowo ciche i nie przeszkadzają podczas przelotów. Jednak jak odkręcisz manętkę dają piękny soczyście głośny dźwięk .
Porównanie dźwięku z oryginałami macie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=wuCcljiNAeQ |
_________________ Hipis
Agatomil
Wysłany: 2014-06-17, 10:52
Dzięki Robert_P.
Zaraz zapodaję subwoofer i sprawdzam.
W odpowiedzi na pytanie: Wydechy nie posiadają homologacji. |
TL |
Wysłany: 2014-06-17, 10:54
| Agatomil napisał/a: | Dzięki Robert_P.
Jak będzie okazja nagram Józka wydechy i zapodam dźwięk.
Uważaj na tynk jak będziesz gazował na subie |
CaponeAl
Wysłany: 2014-06-20, 22:09
| Agatomil napisał/a: | Kupiłem własnie wydechy V&H Clasic II, czekam na przesyłkę.
Jakie regulacje? Montujesz i jeździsz. Sam montaż to bułka z masłem. Mam te wydechy już 3 lata i jestem mega zadowolony. Są suuuper |
patryk_c
Wysłany: 2014-06-24, 22:13
| CaponeAl napisał/a: | | Jakie regulacje? Montujesz i jeździsz. |
VenoMek
Wiek: 44 Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 1417 Skąd: Grupa Śląska
Wysłany: 2014-06-24, 22:33
A ja właśnie czekam na przesyłkę od EdHaust z przerobionym wydechem do Szadołki... po weekendzie może mi się uda wstawić jakiś filmik, choć to nie oddaje w najmniejszym stopniu efektów akustycznych... to trzeba doświadczać na żywo |
Baraqda
Wiek: 44 Dołączył: 10 Cze 2014 Posty: 28 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-06-24, 22:42
A ja wiertarka i dziury w oryginale |
_________________ Moja Gwiazda
prawie po ciemku
http://youtu.be/iHqdsYv9QjY |
CaponeAl
Wysłany: 2014-06-25, 21:16
| patryk_c napisał/a: | | CaponeAl napisał/a: | | Jakie regulacje? Montujesz i jeździsz. |
A co w tym zabawnego?
V&H sam sobie zamontowałem i jakoś nic nie regulowałem, a już na nich 3 lata jeżdżę. |
Agatomil
Wysłany: 2014-06-26, 10:26
Dystrybutor napisał mi, że z "regulacji"wystarczy synchronizacja gaźników.
To samo powiedział mechanik w warsztacie.
Bądź co bądź, jest to (wydaje mi się) wydech produkowany dokładnie pod
ten model motocykla, a nie jakiś uniwersalny, więc montaż poważniejszych zabiegów nie powinien chyba wymagać. |
TL |
mike79
Wysłany: 2014-06-26, 14:34
Wydaje mi sie, że po kazdej ingerencji w wydech, czyli zmiana lub wybebeszanie powinno sie chociaż synchronizować gaźniki, poza tym pisano już o tym wcześniej. Taka operacja napewno nie zaszkodzi a może pomóc. Jeżeli moto chodzi idealnie to nie ma potrzeby przeprowadzania powazniejszych operacji, bo po co
Jeździć i cieszyć się z fantastycznego brzmienia nowych "rurek"
Polatasz i będziesz wiedział czego Yadzia potrzebuje |
VenoMek
Wysłany: 2014-06-26, 21:28
Dzisiaj zamontowałem przerobiony przez Edzia oryginalny wydech do Szadołki. Efekt jest piorunujący... nie mam żadnej porządnej kamerki ale na początek zdjęcia... z zewnątrz nie ma co robić bo to oryginalna puszka... jedynie "od tyłu" można zajrzeć do bebechów...
najpierw fabryka:
i przeróbka EdHaust:
polecam wszystkim Edka - EdHaust (506 436 737) |
