WYDECHY - RÓŻNE
Wysłany: 2014-03-09, 13:51
Jest taka możliwość, wszystko masz na forum. Trochę wysiłku i na pewno znajdziesz to, co Cię interesuje :)
wojtul-wwy
Wysłany: 2014-03-09, 14:23
tak wiem znalazłem temat już o wierceniu dziur ale nie przemawia ten sposób do mnie...
Wysłany: 2014-03-09, 16:00
Wywal przegrody.
VAC
Wysłany: 2014-03-30, 14:03
Witam mam pytanko czy cyfra 1 na tłumiku oznacza tłumik górny (5SCL-1)
Pilot Pirx
Wysłany: 2014-05-27, 15:50
Witajcie
Właśnie założyłem do swojego draga V&H Classic II - te tłumiki są niesamowite. Piękny bas, fajnie schodzą z obrotów i na czym mi zależało nie są bardzo głośne (w/g mnie takie jak trzeba). Kominy zakupiłem w firmie MAREX motor Mankiewicz za 1704,00 wraz z wysyłką.
DRAG STAR 1100 CLASSIC 2005
jendras66
Wysłany: 2014-05-27, 18:06
Jak możesz daj fotki, albo filmik
Organizator "Rozpoczęcie Sezonu Śląsk i Przyjaciele"
Roberciano
Wysłany: 2014-05-27, 18:26
VAC 1 to dolny
Agatomil
Wysłany: 2014-06-17, 01:00
Kupiłem własnie wydechy V&H Clasic II, czekam na przesyłkę.
Nie mogę się cholera doczekać ;p
Czy regulowales kolego moto? Tzn. gaźniki lub zawory? Trzeba, czy nie trzeba?
Jest różnica w stosunku do oryginałów? Pochwal sie jakims filmikiem :-) albo daj troche wrażeń (o ile są pozytywne)
Czy są jakies problemy z montażem? Dałeś rade sam, czy warsztat?
Dzień bez przejażdżki DRAGIEM - to dzień zmarnowany :-)
TL
Baggy
Wysłany: 2014-06-17, 06:34
No to czekamy na próbki dźwięku :)
Z tego co tam wyczytałem to do 1100 są same tłumiki a nie kompletny układ wydechowy. Zgadza się?
Posiadają one homologację europejską?
Bo nie chciał bym co by mnie zagramanicą polizeie ścigali ;)
robert_p (vel Hipis)
Wysłany: 2014-06-17, 10:18
Sam nie mam takich ale często mam przyjemność :) jeździć za Kolegą Józek który ma te kominy w DS1100 custom. Przy spokojnej jeździe są stosunkowo ciche i nie przeszkadzają podczas przelotów. Jednak jak odkręcisz manętkę dają piękny soczyście głośny dźwięk .
Porównanie dźwięku z oryginałami macie tutaj https://www.youtube.com/watch?v=wuCcljiNAeQ
Hipis
Agatomil
Wysłany: 2014-06-17, 10:52
Dzięki Robert_P.
Zaraz zapodaję subwoofer :) i sprawdzam.
W odpowiedzi na pytanie: Wydechy nie posiadają homologacji.
TL
Wysłany: 2014-06-17, 10:54
Agatomil napisał/a:
Dzięki Robert_P.
Jak będzie okazja nagram Józka wydechy i zapodam dźwięk.
Uważaj na tynk jak będziesz gazował na subie :hahaha:
Hipis
CaponeAl
Wysłany: 2014-06-20, 22:09
Agatomil napisał/a:
Jakie regulacje? Montujesz i jeździsz. Sam montaż to bułka z masłem. Mam te wydechy już 3 lata i jestem mega zadowolony. :) Są suuuper :)
patryk_c
Wysłany: 2014-06-24, 22:13
CaponeAl napisał/a:
:hahaha:
VenoMek
Wysłany: 2014-06-24, 22:33
A ja właśnie czekam na przesyłkę od EdHaust z przerobionym wydechem do Szadołki... po weekendzie może mi się uda wstawić jakiś filmik, choć to nie oddaje w najmniejszym stopniu efektów akustycznych... to trzeba doświadczać na żywo :)
VenoMki: Tomek i Ola (Lilu)
Baraqda
Wysłany: 2014-06-24, 22:42
A ja wiertarka i dziury w oryginale :)
Moja Gwiazda
prawie po ciemku ;)
http://youtu.be/iHqdsYv9QjY
CaponeAl
Wysłany: 2014-06-25, 21:16
patryk_c napisał/a:
CaponeAl napisał/a:
:hahaha:
A co w tym zabawnego? :O
V&H sam sobie zamontowałem i jakoś nic nie regulowałem, a już na nich 3 lata jeżdżę.
Agatomil
Wysłany: 2014-06-26, 10:26
Dystrybutor napisał mi, że z "regulacji"wystarczy synchronizacja gaźników.
To samo powiedział mechanik w warsztacie.
Bądź co bądź, jest to (wydaje mi się) wydech produkowany dokładnie pod
ten model motocykla, a nie jakiś uniwersalny, więc montaż poważniejszych zabiegów nie powinien chyba wymagać.
TL
mike79
Wysłany: 2014-06-26, 14:34
Wydaje mi sie, że po kazdej ingerencji w wydech, czyli zmiana lub wybebeszanie powinno sie chociaż synchronizować gaźniki, poza tym pisano już o tym wcześniej. Taka operacja napewno nie zaszkodzi a może pomóc. Jeżeli moto chodzi idealnie to nie ma potrzeby przeprowadzania powazniejszych operacji, bo po co :nie_wiem:
Jeździć i cieszyć się z fantastycznego brzmienia nowych "rurek" ;D
Polatasz i będziesz wiedział czego Yadzia potrzebuje :dumny:
VenoMek
Wysłany: 2014-06-26, 21:28
Dzisiaj zamontowałem przerobiony przez Edzia oryginalny wydech do Szadołki. Efekt jest piorunujący... nie mam żadnej porządnej kamerki ale na początek zdjęcia... z zewnątrz nie ma co robić bo to oryginalna puszka... jedynie "od tyłu" można zajrzeć do bebechów...
najpierw fabryka:
i przeróbka EdHaust:
polecam wszystkim Edka - EdHaust (506 436 737)
