Poszukuję elementów uszczelnienia - mikro wyciek |
lajceps
Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2013 Posty: 15 Skąd: Pelplin
Wysłany: 2014-05-12, 20:46 Poszukuję elementów uszczelnienia - mikro wyciek
Poszukuję elementów zaznaczonych na czerwono. Chcę zniwelować pocenie się przy prawym dolnym mocowaniu przewodu i przy okazji sprawdzę sprężonym powietrzem, czy przewód jest czysty w środku.
Są to elementy jednorazowego montażu i dlatego nawet ich nie odkręcałem, żeby sprawdzić jak to wygląda.
Pozdrawiam.
| Plik ściągnięto 262 raz(y) 87.11 KB |
Wysłany: 2014-05-12, 22:17
| Oringiem nie da się zastąpić? Jeżeli nie to wytnij z czegoś olejoodpornego. |
Wysłany: 2014-05-13, 01:14
| napisz do kolegi ETEK. Znajdzie, zamówi. |
MIKI
Wysłany: 2014-05-13, 21:15
A czy zwykłe miedziane podkładki nie wystarczą?, już nie pamiętam co tam siedzi |
Długi_arek
Wiek: 46 Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 672 Skąd: M.B. [LUB]
Wysłany: 2014-05-13, 23:03
| Spokojnie możesz zastąpić zwykłą miedzianą podkładką tylko żeby była ,,dmuchana" , rozmiaru w tej chwili nie pamiętam ale jak masz starą to bez problemu w większości sklepów z częściami ci dobiorą |
_________________ Podobno motocyklistę może zrozumieć tylko pies wystawiający pysk za okno jadącego samochodu |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-05-14, 02:21
| Możesz założyć zwykłe miedziane podkładki. Do "dmuchanych" nigdy nie miałem zaufania. Przy mocniejszym dociągnięciu lubią się rozłazić. Jak potrzebujesz dobrego uszczelnienia,to rozgrzej podkładki do czerwoności i szybko wrzuć do wody. Z rozgrzewaniem ostrożnie,bo możesz je szybko stopić. Po takiej obróbce podkładki będą bardziej miękkie i plastyczne. |
lajceps
Wysłany: 2014-06-05, 19:43
Czy kształt nie będzie bez znaczenia? Czy jeśli dam taką, która ma średnicę wewnętrzną taką samą jak średnicę śruby to nie zablokuję przepływu oleju.
Oryginał wygląda mniej więcej tak i rant jest dmuchany:
| Plik ściągnięto 9615 raz(y) 19.26 KB |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-06-05, 20:28
| Te skrzydełka w środku podkładki to dystanse? Musisz więc tylko uważać,żeby się podkladka nie przesunęła i nie było wycieku. Swoją drogą troche dziwna ta podkładka. Czy śruba jest przelotowa (nawiercona z otworem),taka jak typowa śruba do magistral olejowych lub paliwowych? Mógłbyś może wrzucić fotkę z ta śrubą? |
Boober
Wysłany: 2014-06-06, 11:47
| a mnie się poci przedni cylinder, tzn na żebrowaniu pojawia się olej w czasie pracy silnika - to może być z tym związane? |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-06-06, 19:59
| Boober napisał/a: | | a mnie się poci przedni cylinder, tzn na żebrowaniu pojawia się olej w czasie pracy silnika - to może być z tym związane? |
Bobber sprecyzuj miejsce wycieku,sam cylinder to trochę za mało |
lajceps
Wysłany: 2014-06-12, 22:52 Odpowiadam
Załączam rysunek z pamięci. Chyba sam sobie odpowiedziałem na pytanie, czy mogą być zwykłe miedziane podkładki, bo wszystko wskazuje że przepływ oleju nie zostanie zakłócony. Nie będę jednak ukrywał, że jakbym miał możliwość zdobycia oryginalnych podkładek dmuchanych z dystansami to bym tematu nie otwierał.
Pozdrawiam.
ps. Sorry za tę lipę w paincie.
[ Dodano: 2014-06-12, 22:53 ]
Coś forum kuleje bo nie mogę wstawić obrazka. |
HELLOWEEN
Wysłany: 2014-06-12, 23:37
| Cytat: | | Coś forum kuleje bo nie mogę wstawić obrazka |
Jest instrukcja na forum - poszukaj |
Wysłany: 2014-06-13, 07:19
| lajceps, A co się stało z poprzednimi (tymi które tak były)?. |
lajceps
Wysłany: 2014-06-22, 20:53 Są nadal.
| Stało się to, że nadal tam są. Odkręciłem śrubę, żeby zobaczyć co z nimi, że się pocą i skręciłem spowrotem. Nie zdecydowałem się ich wymienić na te, które kupiłem w sklepie motoryzacyjnym, bo dostałem tylko płaskie miedziane podkładki, bez dystansów i dmuchanych obręczy i pomyślałem że to ma znaczenie. Skręcenie spowrotem na starych podkładkach oczywiścvie spowodowało że leci z tamtąt bardziej niż przeddtem, ale i tak tylko trochę i nie ma tragedii. Tak czy siak, wciąż szukam zamienników i dziwie się skąd taki problem. W końcu w manualu ten element jest opisany jako jednorazowy, więc powinny być dostępne w kiosku i nocnym. |
Wysłany: 2014-06-22, 21:42
| lajceps napisał/a: | | W końcu w manualu ten element jest opisany jako jednorazowy, więc powinny być dostępne w kiosku i nocnym. | manual jest dla serwisów, a one mają tego pod dostatkiem. A i na alledrogo nie brakuje. |
Boober
Wysłany: 2014-06-22, 22:30
HELLOWEEN, sorry że milczałem ale się wziąlem za robotę i trzeba było wymienić uszczelkę dekla zaworu ssącego przedniego cylindra
olej był dokładnie na żebrze pierwszym pod deklem jak się okazało |
lajceps
Wysłany: 2014-07-08, 10:51 Skan uszczelki
Oto skan uszczelki. Ma ktoś jakiś pomysł?
Wysłany: 2014-07-09, 13:51
| lajceps napisał/a: | | Ma ktoś jakiś pomysł? | ASO
Bez tych cycków wewnątrz można kupić, ale z cyckami to nie widziałem.
A normalna podkładka miedziana o tych wymiarach nie spełni zadania ? |
lajceps
Wysłany: 2014-07-09, 21:16 Załatwione
Dałem podkładkę bez tych dystansów, wcale nie dmuchaną. Wymiary bodajże 20 na 16 na 1,5 mm i wyciek ustał. Tylko trzeba równo je ułoży.
[ Dodano: 2014-07-26, 09:08 ]
Okazało się, podczas wyprawy urlopowej, że winą było mikro pęknięcie rurki smarującej rozrząd. Gołym okiem było widać, że spaw był mniej dokładny co w końcu zaowocowało wyciekiem oleju. Oddałem do obspawania do okoła. |
