Dla posiadaczy Classic 1100 - szybka ! |
Wysłany: 2009-09-08, 20:44
te szyby są chwalone przez wielu użytkowników i są również oferowane przez serwisy Yamahy ( np. W Lubinie) |
Wysłany: 2009-09-08, 21:06
witek1965 napisał/a: | te szyby są chwalone przez wielu użytkowników i są również oferowane przez serwisy Yamahy ( np. W Lubinie) |
zapomniałeś dodać że są tańsze niż te z promocji |
Wysłany: 2009-09-09, 00:48
DOKŁADNIE TAK
Polecam, naprawdę dobra szyba.
Sama szyba bez mocowań to koszt 250zł |
Novy
Wiek: 49 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 271 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2009-09-09, 08:55
Zawsze byłem przeciwnikiem szyby w klasycznym motocyklu,
ale ostatnio z nadmiaru robali na kurtce i często zmoczonej tyty,
zaczynam coraz częściej myśleć o tym efektownym dodatku.
Kto ma te szyby, o których mowa w temacie, na swoim moto?
Nie wpadają w wibracje? Są odporne na zarysowania? Jak się
je mocuje? No i jaki rozmiar wybrać (mam 189 cm wzrostu)? |
szczepan
Wiek: 51 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-09-09, 09:30
Moja wygląda na pierwszy rzut oka tak samo ale z tą tu nie da się jeździć. Właściwie nie ma szczeliny między obudową reflektora a szybą. Jak nie ma tej szczeliny to wibracje są takie że nie da się jechać
Szczelina u mnie to jakieś 6 cm i jest super.
Brat kupił szybę do intrudera i nie było szczeliny. Wycięcie metodą prób i błędów właściwej napsuło wiele nerwów |
Wysłany: 2009-09-09, 23:51
Szyba musi miec taką wysokość (max) żebyś miał co najmniej 10 cm jej krawędź pod linią wzroku. Przez szybę nie patrzymy na drogę. Wal ąmiało do MGG, kompletna z mocowaniem i okuciem 750 zeta ( ja takową mam zamiar zamówić) sa do wyboru kolory, ale przy czarnym to chyba tylko biała, jak masz mozliwośc to odpuszczasz sobie okucie i robisz swoje bardziej efektowne, wtedy 500. Mocowanie w miejsca fabryczne. Te szyby juz ktos opisał w temacie wrażenia jazdy- z szybą czy bez
http://yamaha-dragstar.pl...highlight=szyba |
Novy
Wysłany: 2009-09-10, 22:09
Dziękuję za wyjaśnienia. Przeczytałem temat wskazany przez Witka1965 i widzę, że zdania są bardzo podzielone.
Jak wspomniałem, do tej pory reprezentuję obóz surowych motocyklistów, którzy nie używają szyby.
Czasami jestem jednak zmęczony, czyszczeniem kurtki, wydłubywaniem owadów z zakamarków kasku,
czy przy długiej trasie, z większymi prędkościami (szczególnie w deszczu) walką z wiatrem i wodą.
Zastanawiam się, czy mając założoną szybę nie czerpałbym więcej przyjemności z jazdy?
Natomiast obawiam się, utraty klasycznego wyglądu, wibracji samej szyby, turbulencji głowy (kasku),
ograniczonej widoczności (szczególnie w niesprzyjających warunkach). |
zen
Wysłany: 2009-09-11, 00:14
Na classica szyba to po prostu mus. Nie myśl za dużo, kupuj! |
Gucio68
Wysłany: 2009-09-11, 06:34
zen napisał/a: | Na classica szyba to po prostu mus. Nie myśl za dużo, kupuj! |
Oczywiście,ale ta w moto-akcesoriach cuś droga.Na allegro sprzedawca mde_moto ma tańsze:
http://www.allegro.pl/ite...800_vtx_vn.html
Novy o szybie jak chcesz kupić to pogadamy,zadzwonimy w jedno miejsce i zobaczymy ile ma kosztować i czy zrobi |
Wysłany: 2009-09-11, 07:04
Przyznam się że zdjąłem szybkę ze swojego motocykla. Jadąc sobie wokół komina wpadłem w ogromną chmurę małych, latających żuczków! Napier**** jak małymi kamykami po mordzie tak, że wcale nie dało się jechac! Okulary zaklajstrowało mi w ciągu kilku sekund że świata nie widziałem. Po powrocie pierwsze co zrobiłem - założyłem szybkę spowrotem. |
Wysłany: 2009-09-11, 10:21
to jest dokładnie taka jak z firmy MGG |
Wysłany: 2009-09-11, 13:36
Koszerny śmieję się, bo zanim doszedłem do twojej wypowiedzi miałem napisac dokładnie to co ty i to słowo w słowo. |
Latoch
Wiek: 61 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 194 Skąd: Szczyrk
Wysłany: 2009-09-16, 11:02
Witaj Novy. Ja mam taką szybę jak w pierwszym poście. Mam 185 cm wzrostu i w niczym mi ta szyba nie przeszkadza, wręcz odwrotnie. Po za tym ona ma dwie regulacje wysokości. Ja mam tą wyższą i bardzo dobrze widzę drogę przed sobą. Pęd powietrza ( i wszystko co z nim fruwa ) mnie omija nie dając mi wcale w twarz, tylko lekko po górze kasku.
Spróbuję wkleić zdjęcie.
http://img16.imageshack.u...17052009010.jpg |
Grzegorz |
Wysłany: 2009-09-16, 20:16
Tak jak Novy piszesz, po założeniu szyby tracisz cały urok jazdy motocyklem ...
Po zdjęciu jej czułem się jakby mnie z łańcucha spuścili
Pieprze tą szybę Wolę trochę poskrobać robale z kasku niż z tej byczej szyby
PS: Jeśli chodzi zaś o samą szybę to jakość jest naprawdę super. Odporna na zarysowania, uderzenia czy zgięcia (oczywiście wszystko w umiarze) |
Wysłany: 2009-09-16, 20:40
MGG daje 10 lat gwarancji, więc chyba też nie puszczają słów na wiatr, jeśli chodzi o jakość. Druga sprawa mocowanie. MGG daje uchwyt w miejsca oryginalnie przewidziane przez producenta. Ta z moto-akcesorii jest mocowana na lagach. Rozwiązanie uniwersalne, a nie dedykowane do konkretnego modelu jak w tytule |
Wysłany: 2009-09-16, 22:53
No jeśli chodzi o elementy metalowe to jest już nie tak dobrze jak z samą szybą ...
Nie dają chromowanych elementów tylko z kwasówki ....
Ponadto nie są tak super wycięte ......... roll
Teraz zauważyłem, że mają kilka do wyboru sposobów mocowań.
Widać już, że są lepsze niż te 1 ........ |
Wysłany: 2009-09-17, 21:47
Przeciwnicy szyby zastanawialiście się kiedyś dlaczego kabriolety maja zdejmowany dach a nie przednia szybę ?
Przecież bez szyby nie da się pojechać dłużej z prędkością powyżej 80 km/h.
Miałem dziś okazję pośmigać Midnigstarem 950 (wrażenia opiszę w innym poście) ale bez szyby i wnioski takie:
1 - po 30 minutach jazdy w słońcu szyba w kasku ujebana w robalach (ciekawe co by było wieczorem na mazurach )
2 - po przekroczeniu 80 km/h człowiek zaczyna się zastanawiać czy może się spojrzeć w bok żeby spowrotem głowa wróciła do przodu , po przekroczeniu 100km/h już się nie zastanawia bo nie może ruszyć głowa żeby mu nie odleciała, po przekroczeniu 120 ma pełne gacie i zaczyna mu się całe życie przewijać przed oczami. a ręce się wydłużają o metr.
3 - ja tam za szybą niczego nie tracę z przyjemności jazdy, rzekłbym nawet ze mam ją większą bo nie muszę się kurczowo przyspawywać do kierownicy i mogę się czasem spojrzeć w bok bez obawy że łep mi nie odleci.
Obawy o turbulencje czy inne zawirowania łatwo rozwiać montując szybę odrobinę wyżej. Wystarczy że szyba kończy się na wysokości ust i nie ma żadnych turbulencji. Jak miąłem ją niżej to owszem przy 120 kaski mi nosiła na boki. Moja szyba (oryginalna ale nie silverado) ma dwa ustawienia.
Sorki za długawy pościk... |
Wysłany: 2009-09-17, 22:09
Ziółek, Do twojej wypowiedzi mogę jeszcze dodać że ręce po wydłużeniu robią za linki, a reszta z motonity za spadochron. Mijanka z rozpędzonym tirem, powtórka z przewijania życiorysu. Tak, że ja na pewno zainwestuję w szybę.
Ziółek byłbyś tak uprzejmy u podał wymiary swojej. MGG robi w trzech wymiarach.
41 na 52
43 na 58
44 na 59
piewszy słupek to wysokość od lampy, drugi szerokość |
Wysłany: 2009-09-17, 23:45
witek1965, O mijaniu z Tirem na wąskiej drodze nawet nie pomyślałem Z szybą nie należny to do przyjemności (jak Ci ciepło jego silnika walnie w twarz), a co dopiero bez szyby brrrr... shock
Właśnie zmierzyłem swoją szybę (specjalnie dla Ciebie ) i ma wymiary 42 wys / 57 szer. (lub 51 po prostej). Jednak moja jest podniesiona na drugie mocowanie (są podwójne otwory) i dodatkowo pomiędzy szybą a lampą jest 5 cm. przerwy.
Wyższej bym nie montował bo będzie zasłaniać widoczność, a ja nie lubię patrzeć przed siebie przez szybę. Niżej tak jak pisałem powietrze machało mi łepetyną przy większej prędkości. Teraz jest dla mnie idealnie. Mam 181 cm wzrostu.
Plik ściągnięto 215 raz(y) 123.93 KB |
