Dla posiadaczy Classic 1100 - szybka ! |
Wysłany: 2009-09-08, 19:44
| te szyby są chwalone przez wielu użytkowników i są również oferowane przez serwisy Yamahy ( np. W Lubinie) |
Wiek: 55 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1748 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 2009-09-08, 20:06
| witek1965 napisał/a: | | te szyby są chwalone przez wielu użytkowników i są również oferowane przez serwisy Yamahy ( np. W Lubinie) |
zapomniałeś dodać że są tańsze niż te z promocji |
Wysłany: 2009-09-08, 23:48
DOKŁADNIE TAK
Polecam, naprawdę dobra szyba.
Sama szyba bez mocowań to koszt 250zł |
Novy
Wiek: 49 Dołączył: 14 Kwi 2009 Posty: 271 Skąd: Kórnik
Wysłany: 2009-09-09, 07:55
Zawsze byłem przeciwnikiem szyby w klasycznym motocyklu,
ale ostatnio z nadmiaru robali na kurtce i często zmoczonej tyty,
zaczynam coraz częściej myśleć o tym efektownym dodatku.
Kto ma te szyby, o których mowa w temacie, na swoim moto?
Nie wpadają w wibracje? Są odporne na zarysowania? Jak się
je mocuje? No i jaki rozmiar wybrać (mam 189 cm wzrostu)? |
szczepan
Wiek: 51 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 249 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2009-09-09, 08:30
Moja wygląda na pierwszy rzut oka tak samo ale z tą tu nie da się jeździć. Właściwie nie ma szczeliny między obudową reflektora a szybą. Jak nie ma tej szczeliny to wibracje są takie że nie da się jechać
Szczelina u mnie to jakieś 6 cm i jest super.
Brat kupił szybę do intrudera i nie było szczeliny. Wycięcie metodą prób i błędów właściwej napsuło wiele nerwów |
Wysłany: 2009-09-09, 22:51
Szyba musi miec taką wysokość (max) żebyś miał co najmniej 10 cm jej krawędź pod linią wzroku. Przez szybę nie patrzymy na drogę. Wal ąmiało do MGG, kompletna z mocowaniem i okuciem 750 zeta ( ja takową mam zamiar zamówić) sa do wyboru kolory, ale przy czarnym to chyba tylko biała, jak masz mozliwośc to odpuszczasz sobie okucie i robisz swoje bardziej efektowne, wtedy 500. Mocowanie w miejsca fabryczne. Te szyby juz ktos opisał w temacie wrażenia jazdy- z szybą czy bez
http://yamaha-dragstar.pl...highlight=szyba |
Novy
Wysłany: 2009-09-10, 21:09
Dziękuję za wyjaśnienia. Przeczytałem temat wskazany przez Witka1965 i widzę, że zdania są bardzo podzielone.
Jak wspomniałem, do tej pory reprezentuję obóz surowych motocyklistów, którzy nie używają szyby.
Czasami jestem jednak zmęczony, czyszczeniem kurtki, wydłubywaniem owadów z zakamarków kasku,
czy przy długiej trasie, z większymi prędkościami (szczególnie w deszczu) walką z wiatrem i wodą.
Zastanawiam się, czy mając założoną szybę nie czerpałbym więcej przyjemności z jazdy?
Natomiast obawiam się, utraty klasycznego wyglądu, wibracji samej szyby, turbulencji głowy (kasku),
ograniczonej widoczności (szczególnie w niesprzyjających warunkach). |
zen
Wysłany: 2009-09-10, 23:14
| Na classica szyba to po prostu mus. Nie myśl za dużo, kupuj! |
Gucio68
Wysłany: 2009-09-11, 05:34
| zen napisał/a: | | Na classica szyba to po prostu mus. Nie myśl za dużo, kupuj! |
Oczywiście,ale ta w moto-akcesoriach cuś droga.Na allegro sprzedawca mde_moto ma tańsze:
http://www.allegro.pl/ite...800_vtx_vn.html
Novy o szybie jak chcesz kupić to pogadamy,zadzwonimy w jedno miejsce i zobaczymy ile ma kosztować i czy zrobi |
Wysłany: 2009-09-11, 06:04
| Przyznam się że zdjąłem szybkę ze swojego motocykla. Jadąc sobie wokół komina wpadłem w ogromną chmurę małych, latających żuczków! Napier**** jak małymi kamykami po mordzie tak, że wcale nie dało się jechac! Okulary zaklajstrowało mi w ciągu kilku sekund że świata nie widziałem. Po powrocie pierwsze co zrobiłem - założyłem szybkę spowrotem. |
Wysłany: 2009-09-11, 09:21
to jest dokładnie taka jak z firmy MGG |
Wysłany: 2009-09-11, 12:36
Koszerny śmieję się, bo zanim doszedłem do twojej wypowiedzi miałem napisac dokładnie to co ty i to słowo w słowo. |
Latoch
Wiek: 62 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 194 Skąd: Szczyrk
Wysłany: 2009-09-16, 10:02
Witaj Novy. Ja mam taką szybę jak w pierwszym poście. Mam 185 cm wzrostu i w niczym mi ta szyba nie przeszkadza, wręcz odwrotnie. Po za tym ona ma dwie regulacje wysokości. Ja mam tą wyższą i bardzo dobrze widzę drogę przed sobą. Pęd powietrza ( i wszystko co z nim fruwa ) mnie omija nie dając mi wcale w twarz, tylko lekko po górze kasku.
Spróbuję wkleić zdjęcie.
http://img16.imageshack.u...17052009010.jpg |
Grzegorz |
Wysłany: 2009-09-16, 19:16
Tak jak Novy piszesz, po założeniu szyby tracisz cały urok jazdy motocyklem ...
Po zdjęciu jej czułem się jakby mnie z łańcucha spuścili
Pieprze tą szybę Wolę trochę poskrobać robale z kasku niż z tej byczej szyby
PS: Jeśli chodzi zaś o samą szybę to jakość jest naprawdę super. Odporna na zarysowania, uderzenia czy zgięcia (oczywiście wszystko w umiarze) |
Wysłany: 2009-09-16, 19:40
| MGG daje 10 lat gwarancji, więc chyba też nie puszczają słów na wiatr, jeśli chodzi o jakość. Druga sprawa mocowanie. MGG daje uchwyt w miejsca oryginalnie przewidziane przez producenta. Ta z moto-akcesorii jest mocowana na lagach. Rozwiązanie uniwersalne, a nie dedykowane do konkretnego modelu jak w tytule |
Wysłany: 2009-09-16, 21:53
No jeśli chodzi o elementy metalowe to jest już nie tak dobrze jak z samą szybą ...
Nie dają chromowanych elementów tylko z kwasówki ....
Ponadto nie są tak super wycięte ......... roll
Teraz zauważyłem, że mają kilka do wyboru sposobów mocowań.
Widać już, że są lepsze niż te 1 ........ |
Wysłany: 2009-09-17, 20:47
Przeciwnicy szyby zastanawialiście się kiedyś dlaczego kabriolety maja zdejmowany dach a nie przednia szybę ?
Przecież bez szyby nie da się pojechać dłużej z prędkością powyżej 80 km/h.
Miałem dziś okazję pośmigać Midnigstarem 950 (wrażenia opiszę w innym poście) ale bez szyby i wnioski takie:
1 - po 30 minutach jazdy w słońcu szyba w kasku ujebana w robalach (ciekawe co by było wieczorem na mazurach )
2 - po przekroczeniu 80 km/h człowiek zaczyna się zastanawiać czy może się spojrzeć w bok żeby spowrotem głowa wróciła do przodu , po przekroczeniu 100km/h już się nie zastanawia bo nie może ruszyć głowa żeby mu nie odleciała, po przekroczeniu 120 ma pełne gacie i zaczyna mu się całe życie przewijać przed oczami. a ręce się wydłużają o metr.
3 - ja tam za szybą niczego nie tracę z przyjemności jazdy, rzekłbym nawet ze mam ją większą bo nie muszę się kurczowo przyspawywać do kierownicy i mogę się czasem spojrzeć w bok bez obawy że łep mi nie odleci.
Obawy o turbulencje czy inne zawirowania łatwo rozwiać montując szybę odrobinę wyżej. Wystarczy że szyba kończy się na wysokości ust i nie ma żadnych turbulencji. Jak miąłem ją niżej to owszem przy 120 kaski mi nosiła na boki. Moja szyba (oryginalna ale nie silverado) ma dwa ustawienia.
Sorki za długawy pościk... |
Wysłany: 2009-09-17, 21:09
Ziółek, Do twojej wypowiedzi mogę jeszcze dodać że ręce po wydłużeniu robią za linki, a reszta z motonity za spadochron. Mijanka z rozpędzonym tirem, powtórka z przewijania życiorysu. Tak, że ja na pewno zainwestuję w szybę.
Ziółek byłbyś tak uprzejmy u podał wymiary swojej. MGG robi w trzech wymiarach.
41 na 52
43 na 58
44 na 59
piewszy słupek to wysokość od lampy, drugi szerokość |
Wysłany: 2009-09-17, 22:45
witek1965, O mijaniu z Tirem na wąskiej drodze nawet nie pomyślałem Z szybą nie należny to do przyjemności (jak Ci ciepło jego silnika walnie w twarz), a co dopiero bez szyby brrrr... shock
Właśnie zmierzyłem swoją szybę (specjalnie dla Ciebie ) i ma wymiary 42 wys / 57 szer. (lub 51 po prostej). Jednak moja jest podniesiona na drugie mocowanie (są podwójne otwory) i dodatkowo pomiędzy szybą a lampą jest 5 cm. przerwy.
Wyższej bym nie montował bo będzie zasłaniać widoczność, a ja nie lubię patrzeć przed siebie przez szybę. Niżej tak jak pisałem powietrze machało mi łepetyną przy większej prędkości. Teraz jest dla mnie idealnie. Mam 181 cm wzrostu.
| Plik ściągnięto 216 raz(y) 123.93 KB |
