częstotliwośc wymiany opon. |
MIKI
Wysłany: 2014-03-27, 20:52
Odpowiem Tobie tak:
Twój motor, Twoje bezpieczeństwo.......
Jedni jeżdżą w samych koszulkach, jeszcze inni zakładają żółwie dla bezpieczeństwa.......
Ps. Ja bym zmienił, sam dla samego siebie i mojej rodziny...... |
Pio Trek
Wiek: 62 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 625 Skąd: Mazowsze
Wysłany: 2014-03-27, 22:54
| Twardy2 napisał/a: | | Podepnę się pod temat: mam takie pytanko, moja opona na przodzie ma całkiem wysoki bieżnik, brak pęknięć ale ma prawie 7 lat, czy powinienem ją wymienić? |
raczej powinienes. |
_________________ .
Honda NT 1100
Guber
Wiek: 49 Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 16 Skąd: Knurów
Wysłany: 2014-04-02, 22:13
| Jaki jest koszt wymiany tylnej opony na kardanie??? a jaki przedniej opony |
yokozuna
Wiek: 45 Dołączył: 13 Mar 2010 Posty: 804 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-04-09, 00:28
| Guber napisał/a: | | Jaki jest koszt wymiany tylnej opony na kardanie??? a jaki przedniej opony |
W ASO powiedzieli mi bodajże 100PLN od koła.
Ponieważ kupiłem opony u Nich (montaż w cenie) to porównując z Oponeo wyszło gdzieś 60-70 od koła (Wiem Oponeo niby ma punkty w których darmo opony zmienią, tyle, że w nich motocykl to nie wiem czy kiedyś widzieli). Ale to w ASO, więc u Pana Mietka może jest taniej.
PS. Na Dunlopach od nowości zrobiłem 15000 mil czyli 24000 km. Jeździłem raczej przepisowo, ale z kolei mnie trzeba za dwóch liczyć bo swoje ważę, po polskich drogach (coraz lepszych). Jeździło się bardzo dobrze z wyjątkiem ich ostatniego sezonu, gdzie już czułem, że niekiedy tracę przyczepność, hamowanie nie te itp. Teraz będą Bridgestone Exedra Max. |
Wysłany: 2014-04-09, 08:07
| Tam gdzie ja robię 30zł/ szt, z tym że zawożę do gościa same koła. Jak zaprowadzisz do gościa motocykl i musi sam zdemontować oba koła to bierze 150zł za całość. |
Twardy2
Wiek: 52 Dołączył: 16 Mar 2014 Posty: 58 Skąd: Chęciny
Wysłany: 2014-04-09, 21:07
| Yokozuna - czy udało Ci się znaleźć Bridgestone Exedra Max tylną, radialną, bezdentkową, świeżą i w dobrych pieniądzach? |
_________________ jedyny minus w mojej gwieździe jest w akumulatorze |
yokozuna
Wysłany: 2014-04-09, 21:32
Pewnie nie. Jakie to są dobre pieniądze?
Ja to zbyt leniwy jestem, by jakoś tam strasznie szukać okazji. Wygląda to zazwyczaj tak: mówię co chcę (jakie opony), zostawiam motor, odbieram motor. Od podjęcia decyzji o zakupie (marka, model) do zlecenia realizacji 24h. Tak więc cena raczej nie jest najniższa, dbam tylko by rażąco wysoka nie była. |
Wysłany: 2014-04-10, 14:57
| Guber napisał/a: | | Jaki jest koszt wymiany tylnej opony na kardanie??? a jaki przedniej opony | taki sam, nie ma to żadnego znaczenia.
Demontaż opony z koła i montaż wykonuje się na tej samej maszynie, podobnie z wyważaniem.
Inaczej zapewne przedstawia się sprawa, kiedy to gość, który ma dokonać wymiany opony musi jeszcze zdemontować koła. Z przednim kołem jest o wiele mniej problemu jak z tylnym rzecz jasna, więc i cenowo powinno być trochę taniej. Od razu podpowiadam, że 80 % warsztatów wulkanizacyjnych ( to już marginalna działalność, ale nazwa nadal obowiązująca), lub jak kto woli warsztatów oponiarskich nie jest do takiej operacji przygotowana i tego nie robi. Natomiast wszystkie praktycznie mogą dokonać wymiany opony. |
Guber
Wysłany: 2014-04-10, 22:05
| Twardy2 napisał/a: | | Yokozuna - czy udało Ci się znaleźć Bridgestone Exedra Max tylną, radialną, bezdentkową, świeżą i w dobrych pieniądzach? |
Ja kupiłem Bridgestone Exedra Max tylną za 522 zł z przesyłką w InOpny |
andrzejnow666
Wiek: 53 Dołączył: 21 Paź 2011 Posty: 842 Skąd: Łabiszyn
Wysłany: 2014-06-18, 12:01
| Ostatnio zauważyłem na swojej przedniej oponie pirelli dziwną rzecz. Jedna część opony jest dużo bardziej starta niż jej druga połowa. opony kupiłem nowe w IV 2012 r. i zrobiłem na nich prawie 12 tys. km. W międzyczasie utwardziłem trochę przód zawieszenia i wymieniłem tarczę hamulcową bo mi lekko biła i miałem " efekt abs". Ta lepsza część opony wygląda tak, że pewnie przejechał bym na niej ze dwa sezony. Dodam jeszcze , że tył też pirelli jest w b. dobrym stanie i wszędzie równo zebrany, a sam drag jedzie prosto jak po sznurku, nie kładzie się i nie wężukuje. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? |
