Włacznik Lightbar i podświetlenia kierunków
Karolus
Wysłany: 2014-03-04, 11:28
petermajster napisał/a:
W tej dyskusji poruszyliście dosyć istotny temat.
Te przełączniki maja małe styki i MUSZĄ STEROWAĆ PRZEKAŹNIKIEM ( przy większym obciążeniu ). Niech nikomu nie przychodzi do głowy podłączyć lightbary bezpośrednio pod te przełączniki co Karolus zastosował.
Ja mam bezpośrednio, a jeżeli o "małe styki" chodzi to te małe przełączniki są na 220V i nigdy takie napięcie jak i natężenie przez nie nie popłynie...
Co człowiek to opinia, ja mam swoją...
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Wysłany: 2014-03-04, 11:55
Karolus napisał/a:
Przy danej mocy to przy 12 V popłynie większy prąd niż przy 220V. Wzór P[W] = U[V] * I[A] ... 18 razy większy.
petermajster
Wysłany: 2014-03-04, 12:12
Karolus napisał/a:
Oj ktoś fizyki nie lubił :hahahahaa: ( ja byłem w kinie wtedy :oops: )
Karolus
Wysłany: 2014-03-04, 12:17
E tam, śmiejcie się... Ja prosty człowiek jestem...
A zdanie mam swoje jak dup...e....
JozefK
Wysłany: 2014-03-04, 13:17
Koledzy przestańcie gdybać:
2x55W-110W, I=P/U=110W/12V=9,16A
2x35W=70W, I=70W/12V=5,83A\
W zależności od żarówek w światłach
Czyli przełącznik w pierwszym przypadku co najmniej 15A w drugim 10A
Trudno takie przełączniki do motocykla dostać dlatego naprawdę warto stosować przekaźniki, i do tego przewody o odpowiedniej średnicy.
Jeździjmy tak aby było nas coraz więcej a nie mniej.
Wysłany: 2014-03-04, 13:18
OldDiver napisał/a:
Karolus napisał/a:
W dodatku to prąd stały, a nie jak w gniazdku przemienny i ma większą gęstość, przez co obciążalność styków przy komutacji prądu stałego jest ok. 2-3 razy mniejsza, niż podana dla przemiennego 230V.
Jeżdżę, ... bo lubię.
Wysłany: 2014-03-04, 13:29
wemar napisał/a:
ma większą gęstość
?? ?!!!! :nie_wiem:
http://pl.wikipedia.org/w...u_elektrycznego
Chyba że masz na myśli naskórkowość - http://pl.wikipedia.org/w...owo%C5%9B%C4%87 ale chyba nie przy tej częstotliwości 50 Hz
Wysłany: 2014-03-04, 14:21
Karolus napisał/a:
nikt się z Ciebie nie śmieje, tylko dobrze radzi. Przekaźnik kosztuje wraz z kostką ok. 25 zł. Spalony motocykl ? Schematów na forum do diabła i trochę, na jeden obwód, lub na dwa ( H4) . Twój motocykl, twoje lampy. Tylko, żeby potem nie było - nie mogliście od razu powiedzieć ?
Smaruj do sklepu i bez przekaźnika nie wracaj :evil:
Wysłany: 2014-03-04, 15:03
1. Wydaje mi się że użyte przełączniki mają od 6A-10A prąd maksymalny, więc są za małe do żarówek halogenowych ok. 2 x 5A = 10A (kolega wcześniej słusznie zauważył że redundancyjnie musi być 15A)
2. Bardzo łatwo dojdzie do zwarcia i przebicia (przy 10A) jak kropelka wody dostanie się między styki.
Wniosek - musi być stycznik (przekaźnik) w obwodzie + bezpiecznik minimum 15A
XV1900 Stratoliner Midnight
Wysłany: 2014-03-04, 17:22
Cholera, skąd mi się wzięła ta dwójka ? :nie_wiem:
Przekaźnik kosztuje wraz z kostką ok. 25 zł. miało być 5 zł
soft napisał/a:
ja jadę na 10A. Lepiej niech w razie W strzeli szybciej.
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2014-03-04, 17:40
witek1965, gdzie widzialeś przekaźniki wraz z kostką po 5 zl?
petermajster
Wysłany: 2014-03-04, 19:33
metro napisał/a:
Może tu:
Przekaźniki
Kostki
Wysłany: 2014-03-04, 19:46
metro napisał/a:
na allegro jest do cholery http://www.allegromat.pl/aukcja155125 i w sklepach motoryzacyjnych również
http://www.allegromat.pl/aukcja155127
http://www.allegromat.pl/aukcja155130
Czy zawsze trzeba mnie sprawdzać ?
Ale można taniej i nawet lepiej - oryginalny np. VW z rozbiórkowych samochodów. Mam takich całe pudło.
Wysłany: 2014-03-04, 20:28
OldDiver napisał/a:
wemar napisał/a:
ma większą gęstość
?? ?!!!! :nie_wiem:
Z samej definicji - prąd stały - czyli parametry niezmienne w czasie. Prąd zmienny, a w zasadzie przemienny, jeśli mowa o 230V AC w gniazdku ściennym - parametry zmienne w czasie. W czasie pracy (zwarcie styków) mamy sytuację ustaloną i w zasadzie nie ma znaczenia czy płynie prąd stały czy przemienny. Zaczyna to mieć znaczenie w momencie komutacji (łączenie/rozłączenie), a w zasadzie najistotniejsze jest rozłączenie. Powstaje wtedy łuk elektryczny, który dla prądu stałego ma większą gęstość (choć powinienem dodać "w czasie rozłączenia)i trwa dłużej, niż przy prądzie przemiennym, którego łuk zanika dość szybko i samoistnie, gdyż prąd (gęstość przepływu) zmienia się w czasie. Ponieważ łuk powstający przy rozłączeniu ma istotny wpływ na ilość ciepła wydzielanego na stykach, ich degradacja dla prądu stałego jest większa, niż dla prądu przemiennego, nawet jeśli komutowana moc jest taka sama.
To w ramach OT, bo temat jest inny - jak chcesz więcej, to zapraszam na PW.
metro
Rocznik: 2014
Wysłany: 2014-03-04, 20:43
witek1965, nie denerwuj się. Nie chciałem Cię sprawdzać tylko autentycznie źle wpisalem w wyszukiwarkę.
Tak sobie myślę, czy te przekaźniki za 2 zlote są równie tanie co trwałe.
Te z linku Petermajstra jakoś bardziej do mnie przemawiają, ale może być tak, że jedne i drugie klepie ten sam Chińczyk :)
Wysłany: 2014-03-04, 20:45
metro napisał/a:
3 sezon. Powiedz, a co ma tam być drogiego ?, ale na pewno te co są produkowane do samochodów będzie trwalsze. 1 zł za używkę z Vaga
Karolus
Wysłany: 2014-03-08, 13:17
Zgodnie z radami Kolegów z forum dzisiaj zamontowałem włączenia LB przez przekaźnik.
Drugi włącznik zrobiony do podświetlenia kierunkowskazów został zastąpiony włącznikiem świateł mijania także przez przekaźnik, ze względu na to że w wersji amerykano światła mijania włączają się po zapłonie.
No i tutaj doszedłem do wniosku że owe włączniki spełnią najważniejszą rolę do LB i mijania - i dzięki za rady dotyczące przekaźników...
