od czego ten kabelek? trrrrrrr przy odpalaniu
Focus
Wysłany: 2014-03-01, 17:09   od czego ten kabelek? trrrrrrr przy odpalaniu
Wytoczyłem dziś Draga z garażu z nadzieją na przed wiosenną rundkę a tu pupa blada...
Jak wciskam starter to słyszę tylko trrrrrrr gdzieś z okolicy pod siedziskiem i rozrusznik nie kręci. Bateria naładowana, bezpieczniki sprawdziłem. Miesiąc temu odpalił bez problemu.
Jak zacząłem się przyglądać pacjentowi to zauważyłem wiszący kabelek z okolicy między cylindrami przy gaźniku. Wygląda na to że robił spięcie bo przy wcześniejszej próbie odpalania coś konkretnie strzeliło i się lekko zadymiło, dlatego tam spojrzałem i znalazłem tego wisielca
ZDJĘCIE
gdzie on powinien być podłączony?
czy to możliwe że rozrusznik się zapiekł/zablokował/zastał?
czy może jesz coś innego?
It`s nice to be important, but it`s more important to be nice
Wysłany: 2014-03-01, 17:29
To "trrrr" to rozrusznik, czy pompa paliwa ? Skoro spod kanapy, to nie sądzę, aby to był rozrusznik. Skoro było spięcie, to poszukaj upalonego bezpiecznika na początek.
Suzuki V-Strom 1050 XT
Focus
Wysłany: 2014-03-01, 17:36
Bezpieczniki sprawdziłem, bezpiecznik są tylko pod kapą z boku po siedzeniem czy jeszcze gdzieś?
Pompa po włączeniu zapłonu standardowo tyka.
Rozrusznik w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków
to "trrrrrrr" słychać jak wciskam starter i wtedy powinien ruszyć rozrusznik
robert bagan
Wysłany: 2014-03-01, 17:54
wrzucić bieg i go przepchnij i spróbuj wtedy rozrusznikiem coś podobnego miałem u siebie i to pomagało
Gl1800
Wysłany: 2014-03-01, 18:00
Padnięty akumulator. To trrrrr to przekaźnik akumulatora.
Focus
Wysłany: 2014-03-01, 18:43
W sumie akumulator od co najmniej dwóch tygodni był do ładowarki podłączony...
A od czego ten kabelek? Grzanie gaźników? Gdzie go podłączyć?
Wysłany: 2014-03-01, 18:46
Wygląda na zasilanie grzałki. Obejrzyj gaźnik. Na pewno jest w manualu.
Wysłany: 2014-03-01, 18:51
Po pierwsze to sprawdź, czy nie masz przełącznika wyłączania awaryjnego w pozycji wyłącz. Terkotanie pod siedzeniem to pompa paliwowa. Rozrusznik nie zakręci jak ten czerwony przełącznik będzie w pozycji wyłącz silnik. Mógł być przełączony przypadkowo.
Może też terkotać z braku prądu przekaźnik rozrusznika.
Ten przewód może być od grzałek gaźnika, ale mimo wszystko nie ma nic wspólnego z rozrusznikiem.
Focus
Wysłany: 2014-03-01, 19:08
Witek proszę Cię.... ;D
Pompa paliwa terkocze inaczej
zdarza się ale nie w tym przypadku
vaaks napisał/a:
i tu macie rację. Myślałem że jak był ładowany to będzie ok... niestety.
Po Waszych sugestiach jeszcze raz poszedłem do garażu, "pożyczyłem" prądu z osobówki i Gwiazda zagadała.
Pirania_LM napisał/a:
Na to wygląda bo jak w końcu odpalił to trochę się krztusił i strzelał jak był zimny.
Muszę znaleźć jak to wygląda podłączone i w którym miejscu, bo nie wiem czy coś się zerwało/złamało czy się po prostu wyczepiło
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomocne sugestie :ok:
Liczę jeszcze na podpowiedzi nt.kabelka lol
z pewnością jest od podgrzewania, znlazlem na forum temat
http://yamaha-dragstar.pl...der=asc&start=0
i jest fotka gaźnika
fotka
chodzi mi o ten przewód niemal na środku zdjęcia.
Wygląda na standardową złaczkę yamahy, tyle że u mnie ta "męska" część została w "żeńskiej"... i boje sie że się coś połamało :cry:
Ostatnio zmieniony przez Focus 2014-03-01, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-03-01, 19:13
Masz tu
http://yamaha-dragstar.pl/viewtopic.php?t=10877
Focus
Wysłany: 2014-03-01, 19:28
Masz tu
:ok:
Wysłany: 2014-03-01, 19:52
No to już wszystko wiesz, na Twojej fotce widać pokrętło regulacji wolnych obrotów za nią w głębi jest jedna podłączona wtyczka do grzałki i za nią jest gniazdo, którego szukasz ;p
Wysłany: 2014-03-02, 16:48
Focus, masz mocne nerwy. ja od razu bym szukał kabli i próbował odpalić z osobówki żeby mieć pewność. Sorry za sugestie z tym [przełącznikiem. Zdarza się to. Mea culpa - nie przeczytałem Twojego postu z 17:36 :wstyd:
Aku to niestety wydatek, ale jak mus to mus.
P.S. Uzupełnij w opisie jaki masz motocykl.
Focus
Wysłany: 2014-03-02, 19:12
hehe... pierwsze co zrobiłem to podłączyłem kable bo już w pełnym rynsztunku na wyjazd ubrany byłem, ale... źle podłączyłem kable :oops:
Nigdy mi nie były potrzebne, to i wprawy w podłączaniu nie mam, a okazało się że klamra w kablach ma metalowy styk tylko z jednej strony i akurat nie z tej która stykała się z klemą aku w aucie.
No ale później poszedłem jeszcze raz, przyjrzałem się lepiej kabelkom i podłączyłem poprawnie to i moto zagadało. Człowiek to się jednak całe życie uczy....
a ten wiszący od podgrzewania na razie zaizolowałem bo nie wiem jak go podłączyć ;D
Wysłany: 2014-03-02, 20:15
Na wcisk. Wciśnij w gniazdo.
